МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 209 из 278
8333 сообщения
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
aleksandr7764 пишет:
танкист 204 пишет:
омурбек монолдоров пишет:
Вот так я удлинил моно циклон но там где трубы соединяется там проссасывает воздух там не особо герметичны
Там вообще пофиг, это все до фильтра
Коллега, было б всё равно, конструктора бы не ставили моноциклон.
Ну давайте рассуждать логически. Он очищает от крупных частиц пыли, в стыках труб их засосать может по минимуму. И вообще сколько техники им оборудовано??? Раз два и обчелся, а с простым "грибком" практически все, и ничего работают.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
"Грибок"="Моноциклон"!!!!!!
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Ну я бы не ставил бы прям знак равенства. Задачи у них одни но вот эффективность разная. На Урале например стоит грибок, а сам циклон сделан в корпусе фильтра. Когда например заводишь МТЗ после снега, видно как из циклона он вылетает обратно. На том же Урале, да и не а всех остальных вешают чулки на грибок, иначе весь снег будет в фильтре, особенно во время метелей.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Моноциклон лишь отделяет часть нечистот, чем облегчает работу самого фильтра. Отсутствие сего лишь сократит период очистки (замены) фильтра и всего лишь!
Когда пашешь и дует попутный ветерок, очень хорошо видно как из прорезей вылетают струи отбитой пыли!
30.12.2013 - 21:44
: 6434
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Поздно рассуждать коллега. Неплотность от циклона до воздухана была. Поршневая кирдык.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
леха-83 пишет:
Так выходит, коллега,что моноциклон предназначен для того, чтобы отделять бОльшую часть пыли, поступающей с воздухом. Отсутствие моноциклона запрещено. Негерметичность впускного тракта недопустима.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
танкист 204 пишет:
. На том же Урале,
Тема "мтз Д-240... . При чём здесь Урал с ЯМЗ -238 ,или Камаз-740 ???
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Миxалыч пишет:
vladimir47 пишет:
Было у меня такое- В известные 90е годы были проблемы с соляркой. Пришлось раза четыре заправиться печным топливом, в итоге изодранная поршневая. Причина- высокая зольность топлива.
А аппаратура пережила без последствий? На неё-то Омурбек не жалуется.
Михалыч, а если такой вариант- топливо без грязи ,но с высокой зольностью, то может насосу и нихрена не быть, а поршневую угробит. Как считаешь?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
vladimir47 пишет:
Миxалыч пишет:
vladimir47 пишет:
Быстрей насос накроется. Если только в соляре не 50% серы и форсунки льют что цилиндры сырые. 100% воздух виноват. У меня на 952м с новья вроде следил за фильтром, мыл, масло менял. А сунулся в турбине пылищи. Переделал на сухой. И это новый трактор и система герметично. Что говорить о старом
28.11.2013 - 18:03
: 2668
леха-83 пишет:
Ну уж если вы тут цитируете РЭ то процитируйте как оно проверяется на герметичность впускного тракта, куда там резина прикладывается к моноциклону или же без него
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
. На том же Урале,
Ну это же не я поставил знак равенства, это вы. Я лишь привел примеры из того что знаю, и то что говорит о том что по моему мнению ваш этот знак равно перечёркивает жирной красной чертой
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
танкист 204 пишет:
Да до фильтра
я извиняюсь за вопрос! вы масло в лоток воздушного фильтра наливаете?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
. На том же Урале,
На мтз "грибок" и есть моноциклон!!!
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
. На том же Урале,
Ты чо бать? Невнимательно читаешь? Я с этим разве спорил??? Вот так называемый "грибок" в простонародье.
А моноциклон, он несколько иначе устроен.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Ну так чё, леску из воздухана выкидывать иль как?
: Курск
03.03.2020 - 14:51
Добрый день. Подскажите, вы занимались переделкой на МТЗ 82 поставить мост от 1221? Что для этого нужно? Сам мост у меня есть. Из всего форума я понял, что нужно шестерни менять, и резину на передние колеса. А есть ещё что-то?
mixxal666 пишет:
еще надо серединку моста поменять но можно и свою оставить.
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Rudenko Anton пишет:
танкист 204 пишет:
Да до фильтра
Да конечно
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот ещё фото
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот ещё фото
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот ещё фото
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот ещё фото
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот ещё фото
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот ещё фото
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот ещё фото
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот ещё фото
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот ещё фото
А что за поршневая в моторе?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вот ещё фото
Похоже клапан не герметичен. А что за масло льёте? И на каких оборотах работаете?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Думаю это с 245 го мотора поршневая
