МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 207 из 278
8333 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
танкист 204 пишет:
Все правильно, если ездить на пятой постоянно, то пробег к замене масла подойдёт на 82
И на Форсаже!
30.12.2013 - 21:44
: 6434
танкист 204 пишет:
aleksandr7764 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
8000 км на пятой перече КПП ЗИЛ 5301, и те же 8000 на первой, по моточасам разница будет примерно в 6 раз....
Возможно на 1 передаче 5301 пройдёт 8000 за 550м.ч. Так на 3-4-5 передачах масло придётся менять чаще чем через 500 мч. В разы чаще. Сова мала. Глобус большой.
Потому РЭ велит сполнять регламент. Соблюдать комплектность. Пока движок не стуканул.
Чё й то вдруг? Моточас это час работы двигателя на максимальных оборотах. Так вот допустим, на первой передаче на макс оборотах он поедет 15 км ч, а на пятой(прямой) уже 100. Т.е. количество оборотов двигателя будет неизменным, а вот пробег 15 против 100.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 18:52:08
Это да. На 1 передаче 8000 км 5301 проедет за 550мч. На 5 передаче масло придётся менять через 82 мч.
У вас там совсем логика в отпуск ушла???
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 19:03:21
На 1 передаче ЗИЛ катает медленнее. На 5 быстрее. Вопросы ?
Вы часом не блондинка?
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 19:08:35
Да. Однако смена масла 5301 по РЭ производится через 8000 км. или 82мч. на 5 передаче. Что поделать коллега ? Вы теперь не в ладах с РЭ 5301.
Очень хочу прочитать в РЭ ЗИЛ 5301 в котором сказано менять масло через 82 м.ч.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 19:14:45
Хотеть не вредно, коллега. Велено через 8000 км. Или через 82мч. на 5 передаче. Претензии к РЭ есть ?
Да, под конец уже сам запутался. Я вам изначально это же и хотел донести. Что пробег по спидометру и наработка в моточасах это каждый раз разные показатели. Все правильно, если ездить на пятой постоянно, то пробег к замене масла подойдёт на 82 мч.
Не суть, коллега. Пусть не 82мч., пусть в реальности 182 мч. Нам РЭ МТЗ не велит рассуждать , а велит сполнять.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
танкист 204 пишет:
И кстати в РЭ тоже сказано про замену масла на 250 или 500 мч, в зависимости от качества масла, так что все тоже не однозначно....
Это да. Однако в своих рассуждениях мы исходим из основного масла. А не о заменителях. Потому как на 5301 в регламенте заменителя нет. Есть 8000км.
Прямо все действия что велит руководство все наверное выполняют.....Уверен что ни один...
30.12.2013 - 21:44
: 6434
танкист 204 пишет:
У 5301 в 2 раза меньше по ёмкости.
Нужны точные цифры....Для вычисления реального количества масла в моторе....
Похоже этого даже конструктора не знают))) думаю нужно объем трубок радиатора считать, если уж вам так точно нужно....
Мне не нужно...Просто тут спор был по количеству заливаемого масла в двигателя.... [изображение] Вот я и намекаю...Но никто не ловит....Ладно проехали....
Намёк он конечно понятен. Однако мы рассуждали о МТЗ-80. То бишь 12,0\ 15,0.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Это да. Но это уже другой вопрос. Если начальству надо-внедрим любой поддон под его ответственность.
Да Вы вроде как рассуждали о количестве масла в поддонах разной конструкции...А оказалось что разница количества масла оказалась в радиаторах.......Вот на это и был намёк Всего лишь.
Да, разница в том числе и в радиаторах.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-02-2020 в 21:05:55
Ну так и что теперь?...У одного двигателя в радиаторе допустим 4 литра,а у другого литр.....Итого в поддоне у обоих по 11....
В движок 5301 входит на 3,5 л. масла меньше, чем в Д-240. Вы думаете что катать с недостатком в 3,5 л. на МТЗ-80,82 допустимо.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
bang Реально уже достало или такие буквоеды возьмите вытащите десяток щупов из того самого Д-240 даже при алюминиевых поддонах но разных годов выпуска и Вы откроете Америку которую так ненавидете и во всем обвиняете щупы разные и метки на них будут находится на разной высоте а если сравнить с купленным в местном магазине то разница будет в пару литров.
Какая разница сколько в поддоне 15 или 13 да хоть и 5 литров лижбы насос брал это масло и движок не голодал а глядя на зиловский поддон то он так и сделан с углублением для заборника
Alex-Kobush пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[изображение] Реально уже достало или такие буквоеды возьмите вытащите десяток щупов из того самого Д-240 даже при алюминиевых поддонах но разных годов выпуска и Вы откроете Америку которую так ненавидете и во всем обвиняете щупы разные и метки на них будут находится на разной высоте а если сравнить с купленным в местном магазине то разница будет в пару литров.
Зря Вы так на Тракториста.....Нужно читать тему.а не брать последние комментарии....
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Андрей сибиряк пишет:
Насколько помню человек спросил про установку движка с автомобиля
Расскажу предысторию.
Изначально Бычка скопировали почти 1-в-1 с Мерседеса. И первые Бычки шли с двигателем Мерседес и кпп ZF. Дорого. Конструктора решили найти замену. Ничего другого, приблизительного по весу и мощности, в СССР не производилось окромя тракторного Д-245. Решили воткнуть его (предварительно подняв мощность с 89 лс до 109 лс) в паре с адаптированной под дизель кпп СААЗ (ЗиЛ).
Тракторный двигатель пришлось АДАПТИРОВАТЬ ПОД АВТОМОБИЛЬ. Т.е.- тракторный двиг почти всегда работает на максимальных оборотах, а автомобильный "в пол газа". Соответственно кривые мощности и крутящего момента нужно подводить по-возможности под эти параметры.
Что касается картера. Тракторному картеру мешает передняя ось бычка (на кочках балка бьёт по картеру), кстати эта проблема была и на Валдаях - поэтому для Бычка сделали его "мелким" с углублением в передней части. Однако, если его делать таким же объёмом как МТЗ - дно картера будет слишком низко (у автомобиля будет малый клиренс, что недопустимо). Поэтому конструктора ММЗ (под нажимом КБ ЗиЛа) прикинули "хвост к носу" и решили, что изменение объёма картера не повлияет на ресурс Д-245. На том и порешили.
К чему это я. Да к тому, что масло не только смазывает, но и ОХЛАЖДАЕТ трущиеся части двигателя. Чем больше объём масла - тем лучше охлаждение двигателя. В данном случае решили пойти на компромисс между возможностью установки тракторного двигателя на авто и объемом его картера.
Короче. На бычковском моторе картер лучше поменять на тракторный (обязательно вместе с маслозаборником) , ибо дно картера будет ниже, чем у тракторного - больше вероятность зацепиться за что-нить, ну и объём масла у тракторного немного по-больше. Если это вас не смущает - оставляйте как есть и не парьтесь (при условии что за картер не будет задевать кардан ПВМ).
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Alex-Kobush пишет:
не надо ЛЯ-ЛЯ:lol: метки на одной высоте сделаны,если не считать щуп бычка!!!
Это сообщение будет удалено автоматически 19-02-2020 в 11:28:02
Вот именно ЛЯ_ЛЯ у меня на работе было четыре МТЗ и на спор когда-то проверяли длинна щупа и расположение меток не сходилось, после этого поехали в магазин продаван достает ну типа орегинал, украинский еще какой там вообще что разница по цене в разы что метки от фонаря
И что купив новый щуп вы будите сливать масло и проверять сколько влазит???? не смешите
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей КАПМ пишет:
Ну для охлаждения двигателя маслом это как то спорно, нагреть лишние три литра ему не составит труда. Думаю масляный радиатор решит эту проблему куда лучше.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Андрей КАПМ пишет:
Андрей, если на Бычковский мотор поставить поддон от д-240,он не будет доставать до передней балки ЗИЛ 130?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Самоделки делали с обычным мотором...В смысле д-240....Когда начали самоделить,бычков то ещё и не было.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
танкист 204 пишет:
А Вы погуглите - объём масла в движках с воздушным охлаждением. К примеру того-же Газона.
танкист 204 пишет:
Само-собой. Речь идёт о Бычке и тракторе - радиаторы есть и там и там.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не знаю. 245-е моторы (и на бычка, и на зила, и для переоборудования с карбюратора на дизель) - все шли с завода с измененным картером.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей КАПМ пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не нагуглил про газон, не могу найти сколько в него льётся. Но тот мотор логичнее бы было сравнивать с д-260. Загуглил про А-144, мотор Т-40, объем чуть меньше МТЗ, и масла всего 10-11 литров.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей КАПМ пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вот разведка доложила. Не намного то и больше tomato
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Странно, одно фото только грузится.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
saygan1@mail.ru пишет:
всё дело только в передней балке авто. сам лично разбивал этот поддон об балку, когда словил яму и оторвало подушку кпп.
в тракторе на утечки больше заложено, потому и масла больше [изображение]
да, и конечно в цене.
shok ппц цены,
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
пизд...ом ещё застал в утиле при мастерских лежал мтзовский поддон,долго лежал лет 4-5 в куче как порядок в мастерских весной наводили вывозили,а потом металлобум и утиль опустел cry лежали и никому были не нужны,что сча за время настало dntknw cry
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
алексей053 пишет:
Нормальное такое время.. Когда просто железный короб(поддон), продают по цене стиральной машины-автомат
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Евгений . . . 42 пишет:
алексей053 пишет:
они не продают,а пользуются тем что больше тебе его взять негде вот и накручивают цену хотя металлическому цена три копейки,два или три оттиска штампом а делают их тысячами и металл там не платина,а суки цену гнут
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Я когда продавал двигатели и запчасти ММЗ, валдаевский картер был расходником, собсна как и авроровский коленвал.
24.08.2018 - 11:37
: 68
Ребят. двигатель на холодную работает не ровно прогревается все норм какие причины?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Анальгин пишет:
а причина одна-холодный
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Здравствуйте всем у меня трактор МТЗ 82 2014года проблемы двигателем д 243 поршневые группы быстро изнашивается за 1000мото часов два раза поменял поршневые группы в чём может причина? Гильзы кольцы поршень как будто 5 лет работало, головка свеча накалом ТНВД чешский. Воздушный фильтр чистый. На блоке форсунки стоят как та говорят что охлаждает поршень. Давление упало. За два сезона 5 поршневые группы поменял.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
омурбек монолдоров пишет:
shok ИМХО сосёт где-то пыляку мимо фильтра. Ну или чудо-масло. Но тогда бы и КШМ страдал... dntknw
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Миxалыч пишет:
[изображение] ИМХО сосёт где-то пыляку мимо фильтра. Ну или чудо-масло. Но тогда бы и КШМ страдал... [изображение]
Кшм что это
