МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 201 из 278
8333 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
saygan1@mail.ru пишет:
Заволжские или тамбовские. выбор не велик.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
У нас в основном заволжские(дайдо металл рус)Ставили на многие двигателя...Да и думаю что вкладыш дело второстепенное....
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
возможно. абы давление было!
для этого надо что бы коленвал отшлифовал не жопорукий мастер - для дизеля особенно важно (а то и до клапанов может достать ).И при сборке что бы минимум пыли попало на вкладыши...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Я когда покупал тамбовские,они в упаковке почему то сухие лежали но в бумаге,чистеньким,ни пылинки ни соринки.А другие металл русь,в масле и бумаге,откроешь ,на вид как будто в песке и шероховатость какая то присутствует. dntknw
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
спасибо буду искать
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
maksicom пишет:
тамбовские,
с 99 года в работе у меня.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
maksicom пишет:
тамбовские,
Стараюсь покупать тамбовские.
29.12.2019 - 19:50
: 13
Кто подскажет, палец в шатуне может стучать? Раньше стучал только на холодную, потом начал и на горячую под нагрузкой, а нынче под зиму вообще постоянно
Тимофей111 пишет:
конечно может.а так же может и поршень проходить несколько больший путь доставая до головы.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Тимофей111 пишет:
Палец,коллега,-он и есть палец. И стучать может не только в шатуне, так и в поршне. Разбирать, смотреть.
И если хорошо стучит,то стук будет увеличиваться очень быстро....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Исключено, Александр. Не может стук увеличиться.При ненормальных стуках катать нельзя. Надо искать причину.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
aleksandr7764 пишет:
Пока причина не нашлась сама и не вылезла в копеечку
29.12.2019 - 19:50
: 13
Да вот сено довозил сквозь слезы и на прикол до весны, да надо было когда двиг капиталил, не по лениться втулки поменять на шатунах, или вообще шатуны, ну весной увидим, ещё вопрос предлагают д245И, ваши отзывы, как двиг. Вообще ходячий, с турбинкой
29.12.2019 - 19:50
: 13
Ну тут как проверишь? Только ставить на трактор и пробовать, глаза не рентген же, у меня мтз50 наполовину, думаю он подойдёт в принципе самое главное чтоб к промежутке подошел
Если бы это все знали....
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Просто у каждого человека разная норма на это.... Может стоит с форсунок начать, они ведь тоже могут стучать.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Тимофей111 пишет:
Если не дорого просят, бери не раздумывая. А на промежутку он подойдет! Я 240 двигатель собрал на 245 блок, все взаимозаменяемо!
29.12.2019 - 19:50
: 13
40 штук просят, но я его ещё не видел, говор там и стартер и генератор стоит, все вроде как в комплекте
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Тимофей111 пишет:
А вы от красноярска далеко живете? Я бы за 40 приехал забрал.
29.12.2019 - 19:50
: 13
Челябинская область, так я теперь и сам заберу
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Тимофей111 пишет:
Конечно забирай, пока не передумали продавать!!!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Всем привет! Подскажите :предложили мтз-80М с греферной установкой и сказали ,что двс лучше чем на мтз80 так как там ,толи он двигатель тяговитие толи оборотистей . В общем просвятите кто в курсе о чем речь.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5833
Виталяша пишет:
Продавец хочет выставить свой товар в лучшем виде, не больше.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Cергей 36 RUS пишет:
thank_you
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Здравствуйте предлагают Д 245 турбо с , сварочного Арарата САК . Можно ли движок ставить на МТЗ нет ли подводных камней
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
zahar19 пишет:
Oleksandr78 пишет:
А зачем на САКе турбо 245?Он сразу 2 генератора крутил?
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2020 в 10:54:13
Незнаю,зачем на САКЕ движе из ,турбиной. маркировка Движка Д245.7Е2 мощность кВт (л.с)90 (122,4) область применения Автомобили и Автобусы.Евро 2
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Oleksandr78 пишет:
Можно, однако вполне возможно понадобится заменить маховик и задний лист (плиту)- смотреть по-факту надо. Ну и по-мелочи патрубки, всякие приводы, посмотреть есть ли привод нш-10. Масляный фильтр скорее всего торчит вниз, ему будет мешать правый лонжерон трактора. На тракторных моторах фильтр торчит вверх.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Андрей КАПМ пишет:
Oleksandr78 пишет:
Так и есть описано вами 100% .дзвонили до продавца движка. спросили можно,ли на месте вскрыть подон ,и посмотреть ,какой размер вкладышей ,ремонтной или нет коленвал.Продавец на отрез сказал не дам вскрить подон ,покупайте и дома смотрите shok
24.08.2018 - 11:37
: 68
Всем привет, застучал колен вал, надо ли блок проверять перед установкой нового? Делал мотор в прошлом году, вал точили, думаю что прослабили, хотя давление около 3 что холодный, что горячий.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Анальгин пишет:
Блок перед сборкой всегда надо проверять, даже если не стучал, по науке. А если так то какой сиютучал? Если корень то плохо, если шатун то его точно менять! Почему прослабили? Вал должен легко крутиться и 3 норм давление на горячую. Не гонитесь за большим давлением. В вашем случае думаю клапаном бы подняли давление 100%
