МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 200 из 278
8333 сообщения
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
semena.kis пишет:
Карто-Фан пишет:
евро2
Ещё лучше, какой ТНВД стоит у вас? Я поставил с газ 3309 тнвд язда 773 20.05 122 л.с. Одним интеркулером сильно не добавишь, я же говорю не стал ставить его вообще, трактор получился зверюга. Навесное от 1221 использовал в работе.
Да ну, интеркулер нужен. Судя по информации из РЭ температура после турбины достигает 180 градусов и поэтому плотность его гораздо меньше....
28.04.2010 - 00:23
: 2610
танкист 204 пишет:
интеркулер нужен
Двигателя 245.7, 245,9 ставились на машины как без интеркулеров , так позже когда стали е2 и выше и с интеркулерами. Мощность по книгам как была 122 у 245,7 и 136 у 245.9 так и осталась. Интеркулер несомненно нужная вещь, но не обязательная. Имхо установка интереулера без замены или перерегулировки ТНВД сама по себе много лошадей не прибавит.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
semena.kis пишет:
танкист 204 пишет:
интеркулер нужен
Не факт, когда воздух прохладнее даже 243й как то он веселее тянет...но может это я такой притязательный....
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Кулер нужен, не только для Кислорода в сжатом воздухе но и для его охлаждения чтобы поршня чрезмерно не нагревались и не происходило их растрескивание (вокруг камеры сгорания) и задир. ИМХО. есть опыт.
Marsel пишет:
А когда стоит кулер температура сгорания топлива(смеси ) меньше?
10.06.2012 - 12:51
: 243
Marsel пишет:
А это как?
28.04.2010 - 00:23
: 2610
Я не понимаю что вы хотите доказать и как это поможет задавшему вопрос . Какой у вас трактор? Я показал что тянет трактор без интеркулера и без дыма, на газоне этот двигатель стоял с интеркулеоом, при установке на трактор я его ставить не стал.
Вы знаете сколько вмещается в один биг бег моркови? На прицепах 20 бегов, по торфянику, вы хотите чтоб он с холостых потянул?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Marsel пишет:
Думаю что растрескивание поршней происходит от неправильного смесеобразования. А что этому виной тут уже много причин, льющие форсунки, неправильный момент зажигания, распыл, или же отсутствие интеркулера...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
semena.kis пишет:
+мильён к посту, за исключением того, что с завода на Бычки и Газоны эти моторы всегда были с интеркулерами (Д245.7 евро 0 122лс, и Д245.9 евро 0 136 лс), Поршня, ГБЦ, форсунки там были обычные, только ТНВД ЯЗДА и МОТОРПАЛ стояли.. Другой вопрос, что от тряски через год интеркулеры рассыпались, и водители их исключали из процесса, и это практически не влияло на мощность.
Если бы не экологические требования, то ни кто бы не заморачивался с изменением поршней, форсунок, и прочей обвески. Кстати, сдаётся мне, что и поршни Е2 сделали лишь для того, чтобы воткнуть туда свечу накала.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей КАПМ пишет:
semena.kis пишет:
Я сейчас работаю на ПАЗике, дизель ямз 534, там тоже стоит интеркулер. С наступлением холодов я снимаю ремень с вентилятора (так меньше вибрации и мотор легче крутится) так вот когда мотор прогревается и открывается большой круг, то интеркулер прогревается радиатором, истановится заметна разница в тяге, особенно при трогании с места.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Каких размеров должен бить Интеркулер для МТЗ 82.Д240 с турбиной.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Кто ставил иль нет электронную на трактор? Подходит она?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
могилин юрий пишет:
Не ставил, обдумывал варианты установки. И по моим расчетам она длиннее чем обычная, и поэтому не влезет.
Идеально бы было на вискомуфте пропеллер, но с ним будет ещё длиннее.
Пока думаю на холода поставить электро вентилятор перед радиатором, а штатный демонтировать на это время.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
танкист 204 пишет:
могилин юрий пишет:
Сегодня Валдай заезжал на ремонт с виду вроде чуток длиньше, а замерить забыл
танкист 204 пишет:
могилин юрий пишет:
А в данном случае на вискомуфте что подключено?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
танкист 204 пишет:
А Вы знаете для чего нужен интеркулер?
Открою Вам небольшой секрет - для ОХЛАЖДЕНИЯ воздуха, а не для его нагрева. То есть, после турбокомпрессора горячий воздух подаётся на интеркулер чтобы там охладиться. Горячий воздух имеет меньшую плотность, холодный большую (сжимается), соответственно в холодном больше кислорода, если больше кислорода - можно больше подать топлива в цилиндры и снять бОльшую мощность с двигателя!! Вам понятно для чего интеркулер? По другому он называется ОНВ (охладитель наддувочного воздуха).
Поэтому в Вашем случае увеличение тяги - эффект плацебо, а если и нет, то точно не из-за прогрева интеркулера.
Андрей КАПМ пишет:
А я что то в комментарии танкиста не углядел увеличения тяги.... blush2
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей КАПМ пишет:
танкист 204 пишет:
Вы невнимательно читали мой пост и посты выше. Разговор шел о том насколько влияет на мощность нагретый возду и речь шла о снижении мощности (хотя наверное правильнее будет крутящего момента) при нагреве.
И как вы сказали интеркулер служит для охлаждения воздуха, а если он стоит рядом с основным радиатором и при этом они не обдуваются воздухом, то тогда что?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
танкист 204 пишет:
Сорян, недоглядел....
танкист 204 пишет:
Тогда ничего. Он на многих машинах так стоит, и охлаждается набегающим потоком воздуха при движении. В принципе логично - нЕзачем городить огород из кучи радиаторов и мешать охлаждению воды и масла, если на месте (холостых оборотах) мощность автомобилю не нужна. Другое дело - трактора и комбайны, тут без принудительного охлаждения смысл в интеркулере практически отпадёт.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Андрей КАПМ пишет:
ЧЕГО?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Андрей КАПМ пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ЧЕГО?
Вобщем-то разговор об интеркулере шел.... scratch_one-s_head
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Андрей КАПМ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ЧЕГО?
Вобщем-то разговор об интеркулере шел.... [изображение]
Наверно вопрос о вискомуфте или электро!так понял?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
танкист 204 пишет:
Кто может померять какое расстояние от сердцевины радиатора до масляного радиатора? МТЗ 82 с дозатором
Это сообщение будет удалено автоматически 26-12-2019 в 18:48:30
6см, но можно ещё сыграть 2 см
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Какого производителя ставить вкладыши на Д 240
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет. Вопрос о рядом стоящем интеркулере. В смысле на грузовиках и легковушках интеркулеры иногда бывают отдельно от блока радиаторов - вообще в стороне. К примеру у Пассат Б5+ он стоит слева под бампером перед колесом. И он не охлаждается принудительно, только набегающим потоком воздуха.
А вот на тракторе и комбайне такая схема будет неэффективна. Танкист про это спрашивал.
ПС: а вообще, на практике при первой поломке их выбрасывают, и работают без них. Дыма чуть больше, мощность если и меняется, то не сильно.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
vnkuprin пишет:
В свое время продавали Мелитополь. Вопросов по ним не возникало.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Андрей КАПМ пишет:
vnkuprin пишет:
Тамбов ставил лет надцать назад! good
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Андрей КАПМ пишет:
vnkuprin пишет:
Тамбов ставил лет надцать назад! [изображение]
У нас в основном заволжские(дайдо металл рус)Ставили на многие двигателя...Да и думаю что вкладыш дело второстепенное.....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Андрей КАПМ пишет:
vnkuprin пишет:
возможно. абы давление было! )
