МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 199 из 278
8333 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Rudenko Anton пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
А на всех двигателях серии 240-245 фазы газораспределения одинаковы?
Коль разные распредвалы,то и фазы разные.
ага там три опорные шейки а там пять
А кулачки разве одинаковые?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
я не знаю. может кто в курсе
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2416
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
Не могли бы наглядно выложить? Понимаю что в интернете все есть, но где прада где ложь. Поэтому может техническач литература у вас есть для наглядности?
Ничего не изобретаю так для образования, и своих головных тараканов.
к вопросу о просадке гильз
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1918
колупатор пишет:
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Вот такого уровня люди должны нам двигателя ремонтировать ( у нас не знает принцип работы 4-х тактного двигателя а в грудь себя бьёт я всю жизнь моторы перебираю. ..), действительно видно что теория дружит с практикой (голова с руками). good super
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Здраствуйте уважаемые друзья ..есть мылишка и желание на движок Д 240 поставить турбину,..какие есть подводные камни...
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
приветствую народ , есть экскаватор ек 12 с двигателем д 243 , можно ли на него поставить турбину и что для этого нужно , или не стоит заморачиваться
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
kilowatt3 пишет:
Встречный вопрос, зачем экскаватору турбина???
30.12.2013 - 21:44
: 6434
zahar19 пишет:
танкист 204 пишет:
У меня тоже такой вопрос.
Так кр.мом Д-243 пусть 29 кг\м. А насосный агрегат ЕК просит 37
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
танкист 204 пишет:
На ЕК, 245-й мотор еле тянет. А на ЕК-12, так и вовсе печаль. Мотор как на "петушке", а рукоять приделана, весом с пол того "петушка", да и ковш в три раза больше.
Конструктор, который туда 243 мотор воткнул, был явно с дурчиной... Чего ради? А хрен его знает, этих дураков не поймешь...
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
ASN пишет:
Так это про всю нашу технику.От нищеты его туда поставили.
ASN пишет:
так с развалами и перестройками на все нужды смд не стало хватать,а других моторов близких по характеристикам нету.вот и стали вместо смд ставить д245 на екакахи,на тдт55.на 75ки-бульдозера ставили д65.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
колупатор пишет:
ток турбовые!
03.07.2013 - 21:11
: 1505
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ток турбовые!
У меня на ЮМЗ такой стоит- РМ 80
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ASN пишет:
танкист 204 пишет:
Ну если такая пьянка то наверное нужно ставить другой мотор а не турбину....
танкист 204 пишет:
как жалко что не все такие понятливые.на твексе конструкторы считают по другому-там менеджмент считает хорошо-поставить мотор подешевле,продать подороже а с техникой пускай трахаются потом те кто ее купил.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
Не знаю не пользовал такой техникой. Но что мешает продать один мотор и купить другой? Чем лепить горбатого.... У меня знакомый брал маза зубренка , искал с мотором СМД и нашел. Уж не знаю штатно он там стоит иль как, но тем не менее дизель на дизель поменять проще. Я уже третий год на газ 66 245й тулю, вот там да. С бензина на дизель много нюансов, плюс разместить под откидной кабиной...
30.12.2013 - 21:44
: 6434
kilowatt3 пишет:
Не стоит,коллега. Надо внедрять Д-245 сразу с турбиной. А при желании и с интеркулером.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ну, то что не было СМД по сходной цене, и поставили Д-245, это я ещё могу худо-бедно понять. Но какой смысл на турбине экономить? Экс стоит мильены, турбина - пару тыщ. И ради экономии сраных пары тыщщ, сделать совсем "мертвый" экс? Идьёты!
30.12.2013 - 21:44
: 6434
ASN пишет:
Папаху шить-не шубу шить.... . Один знакомый на 3322 работал-на эксе был 240. Другой знакомый эксплуатировал ЕК, на нём стоял РМ-80.Жешь мы не знаем как изменялись параметры насосной установки ЕК. Возможно насос увеличили, а Д-245 под него на заводе некоторое время не было. Поставили Д-243. Не долго потом на 245 переделать. И конвейер останавливать не надо. Не рационально крепления под СМД переделывать. Шибко тяжёлый движок без перспектив.
Кому надо, Дизельмакс 444 внедрит. У него кр. мом до 50 так и он чаще СМД встречается.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
aleksandr7764 пишет:
Кстати, вторая проблема ЕК-12, это как раз недостаток веса в противовесе... Более тяжелый двиг, туда бы, как раз в самый аккурат было бы.
РМ-80, пожалуй, тоже получше для ЕК-12, нежели 243. Тяговитый и потяжелей.
22.10.2017 - 00:16
: 69
просто еще есть такая проблема стук в распредвале , думаю долго не протянет , один хрен делать , вот и подумал может за одно турбину воткнуть туда
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Мужики есть мтз1025 если поставить интеркуллер на сколько можно поднять мощность
28.04.2010 - 00:23
: 2610
Карто-Фан пишет:
Я на 1021 ставил поршне вую , форсунки, головку евро 2, насос язда евро 2 - поднял мощность до 122 л.с. интереуллер не ставил, так и валяется .
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Карто-Фан пишет:
Судя по книжке, коллега, Д-245 С2 , без кулера 110 л.с. А с кулером Д-245.2С3А с кулером 122 л.с. По некоторым данным нынче 245 могут до 155 л.с. иметь
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
так были на автобусах и по 180. Ток жили пару дней всего. Сосед на таком автобусе работал, мотор перебирали раз в 2 недели. Коленвал пополам, гильзы, поршня, шатуны, головки. Автобус не то что себя не окупал, в минус автобус за год вышел laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Алексей62 пишет:
так были на автобусах и по 180. Ток жили пару дней всего. Сосед на таком автобусе работал, мотор перебирали раз в 2 недели. Коленвал пополам, гильзы, поршня, шатуны, головки. Автобус не то что себя не окупал, в минус автобус за год вышел [изображение]
Вполне может быть, коллега.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
semena.kis пишет:
Карто-Фан пишет:
У меня и так д 245 евро 2 хотелось 107 л/с попаспорту. Хотелось немного поднять мощность путём установки интеркуйлера и перенастройки тнвд. На следующий год планирую его задействовать с доминатором вместо массея 7613 так как он будет занят на других работах. Как луче хотя бы до 120 сил разогнать не вмешиваясь координално в двигатель.
28.04.2010 - 00:23
: 2610
Карто-Фан пишет:
евро2
Ещё лучше, какой ТНВД стоит у вас? Я поставил с газ 3309 тнвд язда 773 20.05 122 л.с. Одним интеркулером сильно не добавишь, я же говорю не стал ставить его вообще, трактор получился зверюга. Навесное от 1221 использовал в работе.
