МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 198 из 278
8333 сообщения
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
aleksandr7764 пишет:
FOlegW пишет:
Добрый вечер всем!
Поделитесь мыслями в таком вопросе. МТЗ-82 с Д240, двигатель не тянет. Пустую телегу в небольшую горку на 9 еле вытянул. С чего начать? Работает ровно, спокойно без перепадов, не дымит.
Здравствуйте коллега. Зазоры в клапанах. Момент начала подачи топлива.
Зазоры проверял в прошлый год, в норме, если память не изменяет 0,3. Момент не проверял. Начну наверно с форсунок!
16.12.2013 - 16:56
: 983
генакл1 пишет:
обратный клапан проверить на давление и герметичность..
обратный в ТНВД? И как его проверить на давление?
16.12.2013 - 16:56
: 983
maksicom пишет:
FOlegW пишет:
Добрый вечер всем!
Первым делом форсы на давление проверить,175+5 очей.
С этого наверно и начну, более простое и доступное.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4717
FOlegW пишет:
генакл1 пишет:
соединить параллельно за ФТОТом свою магистраль с манометром...начать качать рукой "солдатик" ТННД...смотреть давление срабатывания клапана. Потом закрутить "солдатик"...зафиксировать зрительно в этот момент давление на манометре и следить...насколько оно быстро падает до нуля бар...так и проверяется герметичность клапана. Затем запустить мотор ...выставить х.х. мотора...зафиксировать давление на манометре...оно примерно будет равняться давлению при прокачке системы. И,наконец.начать прогазовку мотора...кратковременно зафиксировать частоту мотора на максимуме...зафиксировать зрительно давление топлива...допускается падение давления на оборотах на 0.3 бара по отношению к давлению х.х…..и общее давление за ФТОТом на максим. оборотах не должно быть менее 0.7 бар. Клапан...соответственно желательно подбирать из расчёта не ниже 0.9-1.2 бара.
16.12.2013 - 16:56
: 983
zahar19 пишет:
FOlegW пишет:
Когда ТНВД рукой прокачиваешь,есть звук ,когда клапан перепускает?
Это сообщение будет удалено автоматически 12-10-2019 в 7:53:31
да, когда прокачивал после наполнения фильтра и его закрытии, ещё несколько качков и слышно шипение. Клапан рабочий. Утром заводится сразу, долго крутить не надо.
13.10.2019 - 09:49
можно поставить гбц с свечами накала на простой д 240
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Петя Ивакин пишет:
поршень достанет по свечам
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
подскажите марку масленого фильтра фирмы манн на д-243
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Петя Ивакин пишет:
Жалоба
Можно, но и поршни Евро 2 нужно ставить, и форсунки-карандаши
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4717
Андрей КАПМ пишет:
Петя Ивакин пишет:
Жалоба
и интеркуллер ужо тогда...и ТНВД ЯЗДА 773-20...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите основные причины стука двигателя?
На холостых и средних оборотах стучит-газу даешь -стук пропадает
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Я вот тут подумал про стук мотора д 240. А если стук дает штанга по шпильке выхлопного коллектора. При условии что шпилька завернута в гбц больше, чем задуманно. Возможно? Думаю да.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Какие распылители лучше ставить на мтз Д240???
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Михаил 44 RUS пишет:
такой стук был когда вкладыш на колене провернуло , работал с такими же симптомами , звук был как будто сороковка работает, хорошо коленвал не пожрало . голову сняли за поршня подёргали и люфт вверх вниз вылез , сняли поддон а в нём пластинами куски наплавки вкладыша . но может что и другое.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
arkadii пишет:
Была бы тогда в масле стружка,но масло чистое
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4717
FOlegW пишет:
33-280
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4717
1. угол впрыска секции...рановат..2. трубка высокого давления заужена...цикловая подача на х.х. и оборотов до 1500...легко может подскакивать даже вдвое и более раз...это и приводит к стуку3. Нагн. клапан секции..прикусывает...его подвижность падает и фазы начала впрыска-впрыска и его окончания...сдвигаются в любую из сторон6 позднюю или раннюю...причём от цикла к циклу...этот процесс может меняться.4. распылитель форсунки потерял одно из отверстий или оно просто чуть заужено..
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
arkadii пишет:
Не знаю как в алюминиевом картере, а в металлическом поддоне на новых МТЗ там где вкручивается пробка для слива масла , это возвышается внутрь картера резьбой для пробки, поэтому стружка может и не стечь с маслом. По крайней мере у меня резиновая прокладка под поддоном раскрошилась внутри и после того как я снял поддон стало очевидно что она почти вся осталась внутри даже после слива масла.
Но думаю что баббит будет присутствовать в отложениях в центрифуге
танкист 204 пишет:
arkadii пишет:
Ну уж если вкладыш провернуло,то и стук будет приличный и мотор проработает так недолго...Плюс из сапуна от нагрева дымить начнёт...В общем полный пипец....
16.12.2013 - 16:56
: 983
генакл1 пишет:
FOlegW пишет:
33-280
Я про производителя, в магазине один вариант был - его и купил!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Начни с форсунок - найди какой цилиндр стучит - поменяй форсунку. Думаю закончится.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4717
FOlegW пишет:
генакл1 пишет:
FOlegW пишет:
33-280
ЯЗДА
: Хмельницький
06.02.2017 - 14:22
: 140
Добрый день.Есть вопрос. Купил МТЗ 82.1-23/12-23/32 . До этого трактора не имел и ни разу даже не ездил. Из сапуна на кришке клап. не сильно, но если присмотреться, особенно против солнца, заметно дымок. Это нормально?Притрутся кольца еще?Наработка 27 м/ч. Двигатель Д-243.Скоро 1 ТО - приедет гарантийный сервис, покажу им, но мне надо знать как должно быть, чтобы вести с ними разговор. Всем спасибо thank_you , если буду что спрашивать, то большая просьба не игнорировать.
Богдан Скроминский пишет:
Добрый день.Есть вопрос. Купил МТЗ 82.1-23/12-23/32 . До этого трактора не имел и ни разу даже не ездил. Из сапуна на кришке клап. не сильно, но если присмотреться, особенно против солнца, заметно дымок. Это нормально?Притрутся кольца еще?Наработка 27 м/ч. Двигатель Д-243.Скоро 1 ТО - приедет гарантийный сервис, покажу им, но мне надо знать как должно быть, чтобы вести с ними разговор. Всем спасибо [изображение] , если буду что спрашивать, то большая просьба не игнорировать.
Всё нормально...
16.12.2013 - 16:56
: 983
генакл1 пишет:
FOlegW пишет:
генакл1 пишет:
FOlegW пишет:
ЯЗДА
Сегодня форсунки снял, проверили давление было 155 и лили некоторые. Распылители сняли - иглы не достаются!!! Поставили новые распылители, настроили на 175, завёл - работает, под нагрузкой пока не проверял.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мужики ваше мнение?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4717
когда будут представлены замеры со стенда и с ходовых испытаний...тогда и принимать решение...а так...довольно абстрактно...и обтекаемо
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2416
А на всех двигателях серии 240-245 фазы газораспределения одинаковы?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
zorgi пишет:
Коль разные распредвалы,то и фазы разные.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
ага там три опорные шейки а там пять
