МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 190 из 278
8333 сообщения
принципиальных различий нет.сложностей в замене одного другим не будет.есть не большие изменения в комплектации навесного но на замену это не повлияет.
: Смоленск
22.09.2015 - 16:11
: 53
колупатор пишет:
Я как понимаю, Д240 и на МТЗ 80 и на 82 устанавливался. Подойдет ли 240 по плите на 243 и в чем конкретно будет изменена комплектация? Просто, на МТЗ 82 сломался 243й (пробило блок двигателя), в продаже есть 240й б.у. Стоит ли заморачиваться с заменой, или проще будет перебрать двигатель(на крайний случай купить новый)
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
ЯроМир пишет:
колупатор пишет:
все там подойдет 240ой,243ий-те же яйца только в профиль.отличия у них по внутрянке и все грубо говоря взаимозаменяемо.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
ЯроМир пишет:
День, вечер добрый. Не подскажите в чем отличия Д240 и Д243? Сложности при установке Д240 вместо Д243?
Топливная на д243 работает на более высоком давлении, 210 или 220. Д240 -180. Привод ТНВД 243 другой, остальное одинаково. Блоков и головок с отливкой 243 я не видел, есть 245 это понятно.
Еще на д243 распредвал на пяти опорах.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
filnikser пишет:
ЯроМир пишет:
может ещё шестерня на маслонасосе меньше.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
....В общем ротор балансируется в сборе,метки на заводе рабочим ставить естественно лень(да и зачем им это?).....
Возможно коллега. Впрочем иногда рабочий те метки таки ставит.
aleksandr7764 пишет:
Покажите это человеку,который утверждает что меток нет...(давайте представим что ранее я написал что метки должны быть)...Мне лично эта информация ни к чему.... thank_you
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Покажите это человеку,который утверждает что меток нет...(давайте представим что ранее я написал что метки должны быть)...Мне лично эта информация ни к чему.... [изображение]
Александр, спасибо за совет. Однако не решаюсь ему последовать. Тот человек 30 лет не видит меток. А это большой стаж. И стаж надо уважать.Также лишнее знание может породить в нём печаль. Так думаю пусть ещё года три про эти метки будет в неведении.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Хватит юродствовать.Как Вы собираетесь совмещать метки, после чистки центрифуги,если их не видно?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
zahar19 пишет:
Здравствуйте коллега. Относительно фото метки видно.
Что касается совмещения меток после чистки, то здесь на фермере коллеги приводили примеры о возможности подобных манипуляций по совмещению даже в темноте.
Поэтому мне остаётся лишь присоединиться у мнению коллег.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
zahar19 пишет:
Копировать на ту часть которая видна.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
вчера ради интереса спросил в хозяйстве у механизаторов(10 человек)про метки,не кто не знал и не совмещал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
сенсей пишет:
А потом говорят фуга не крутится!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
zahar19 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Выше, уже подробно изложено,почему она не крутится.Явно не из-за колхозных трактористов.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-09-2019 в 8:23:10
дизбаланс!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
На роторе метку вижу. А на нижней крышке, где искать? Что-то по фото не пойму...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5833
ASN пишет:
Точка просматривается. Я на своей видел такую, но не принял ее за метку. Трудно было такую же черту поставить (на заводе).
03.07.2013 - 21:11
: 1505
ASN пишет:
Жалоба
Неужели всерьез думаете, что каждую центрифугу на заводе балансируют?
vladimir47 пишет:
Даже на ремонтных предприятиях должны балансировать,не говоря уже про заводы......А вот делают это или нет Вы видать знаете лучше.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот я про эти риски и писал .- у меня на т 40 точно такие...на молочных сепараторах советского производства точно такие риски стояли всегда .Поэтому я знаю что при сборке их нужно совмещать..Может потому у меня и работает нормально центрифуга lol
Р.С, Любая быстро крутящаяся вокруг своей оси штука должна балансироваться....скорее всего из-за несовмещения меток -центрифуги так и тарабанят при остановке
vladimir47 пишет:
обязаны вообще то,но проблема советского производства была в нестабильном качестве - какая то смена могла собрать на немецком уровне, какая то на индийском.....Поэтому часто и происходит такая ситуация -один трактор работет 30 лет без поломок..а второй постоянно в ремонте....
30.12.2013 - 21:44
: 6434
vladimir47 пишет:
ASN пишет:
Жалоба
Да,коллега. И с высокой точностью.На ремзаводе возможно нанесение новых меток по определённой методике.
Так и сообразить не трудно. У фуры колёса имеют частоту вращения пусть примерно 300 об\мин. И те колёса балансируют. А у фуги 5500.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
yes3
в защиту колес laugh диаметр колес намного больше диаметра фуги ,поэтому угловая скорость условной точки дисбаланса расположенной на краю колеса намного больше чем у фуги.Поэтому очень может быть что угловая скорость точки на краю колеса при 300 оборотах примерно равна угловой скорости точки на фуге при 5500.Поэтому оба агрегата требуют тщательной балансировки
Вы это и сами знаете, просто я с умничал laugh
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
По моему, на этой странице, внизу, тоже что-то интересное...
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
ASN пишет:
Клапана в корпусе центрифуги должны перемещаться без заедания.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Игорек 25. пишет:
вот я про эти риски и писал .- у меня на т 40 точно такие...на молочных сепараторах советского производства точно такие риски стояли всегда .Поэтому я знаю что при сборке их нужно совмещать..Может потому у меня и работает нормально центрифуга [изображение]
vladimir47 пишет:
Сейчас ,по моему,качество ешё хуже.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Под нагрузкой или когда сильно греется двигатель начинает гнать масло из выхлопного коллектора,турбина или цпг?
Что изменится если вместо ткр 6 поставлю ткр 7?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Марафет пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Изменится инерционность турбины - будет дольше раскручиваться с минимальных оборотов.
На номинальном режиме - повысится давление наддува... Что, и хорошо, и плохо одновременно... С одной стороны, это повысит мощность двигателя, и двигатель меньше будет пускать дыма под одинаковой нагрузкой... А с другой стороны - это не добавит ресурса двигателю... Плюс ко всему, большая турбина - создаёт бОльшее сопротивление на выпуске (что не однозначно, на разных режимах работы двигателя), и это может приводить к повышенному расходу топлива, особенно, если двигатель не работает под полной нагрузкой.
В общем, наддув - это довольно "тонкая" штука. Не зря на существуют турбины с изменяемой геометрией.
Если в кратко - то особенно противопоказано ставить турбину большей производительности, если двигатель часто меняет режим работы. Повышенная инерционность будет только вредить.
И наоборот - если двигатель работает в одном режиме длительное время, особенно под хорошей нагрузкой - то можно поставить турбину с бОльшей производительностью... с риском ушатать двигатель, или сократить его ресурс.
Это всё при условии, что насос выдаёт "лишнюю" соляру, и она улетает в виде дыма.
Если этого нет, то и вовсе отпадает смысл ставить большую турбину.
Спасибо Александр!
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Игорек 25. пишет:
... диаметр колес намного больше диаметра фуги ,поэтому угловая скорость условной точки дисбаланса расположенной на краю колеса намного больше чем у фуги....
Нет. У колеса фуры точка на протекторе при 90 км\ч имеет скорость 25м\сек. А у фуги при 5500 об\мин скорость точки на краю составляет 34 м\сек.
Фуга меньше колеса в 8 раз. А крутится быстрее в 11 раз. 8 и 11.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Игорек 25. пишет:
О тонкости балансировки не читал почти ничего.. Но вот что то мне подсказывает, что если мы на один край фуги добавим 10 грамм, то на её работе это как то отразится, а эти же 10 грамм на край колеса фуры , то практически никак не подействуют. А что если мы добавим по 20 грамм туда и сюда? По 30 грамм? По 40 ? По 50? Думаю что фуга то заметит , а колесо не не особо , или вовсе не заметит. Думаю что нужно учитывать пропорции веса - ротор фуги весит много меньше колеса фуры. по этому,мне кажется влияние силы дисбаланса нужно определять в процентах по отношению к весу к вращающейся детали.
Чтобы разбираться в этом всём, нужно изучать науку балансировки..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Марафет пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
О тонкости балансировки не читал почти ничего.. Но вот что то мне подсказывает, что если мы на один край фуги добавим 10 грамм, то на её работе это как то отразится, а эти же 10 грамм на край колеса фуры , то практически никак не подействуют. А что если мы добавим по 20 грамм туда и сюда? По 30 грамм? По 40 ? По 50? Думаю что фуга то заметит , а колесо не не особо , или вовсе не заметит. Думаю что нужно учитывать пропорции веса - ротор фуги весит много меньше колеса фуры. по этому,мне кажется дисбаланс нужно определять в процентах по отношению к весу к вращающейся детали.
Много читать не придётся))
О тонкостях балансировки, очень точно рассказывает вот эта формула.
Эта же формула расскажет об эффективности очищенной центрифуги, и забитой...
Так что вы этим хотели сказать? Как вы эту формулу примените , сравнивая колесо и ротор центрифуги?
- Не вижу "зерна" в вашем сообщении. Пустой выкрик и только.
а вы на колесо повесьте грузик пропорциональный
10гр *8*11-вот такая плюха уже отразится на работе колеса.
