МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 184 из 278
8333 сообщения
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Вы то своё условие задачи помните??? Вы постоянно увеличиваете диаметр трубы, откуда же будет браться давление? С 1 метра до 2, потом до 3, давайте сразу до 10 и ваш этот поток уже будет маленьким ручейком по дну трубы, с какого перепугу увеличится давление???
Я всё помню...И с Вами согласен по написанному....Вы прочитайте что написал Александр.(aleksandr7764 пишет:
Если поток воды из трубы диаметром 1м попадает в трубу диаметром 2м., то давление во второй трубе будет больше чем в первой.)..(.Всё таки снова хреново прочитали,а я просил....)
Я это внимательно прочёл, и сразу подумал что он НЕ внимательно прочёл , и поэтому выразил свое мнение
танкист 204 пишет:
Да,наверное написал не внимательно,или наконец запутался,совсем не зная что писать....Но главное не поправился.Значит пока утверждает что это так....Всё на эту тему я больше спорить не буду. thank_you
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Да,наверное написал не внимательно,или наконец запутался,совсем не зная что писать....Но главное не поправился.Значит пока утверждает что это так....Всё на эту тему я больше спорить не буду. [изображение]
Хорошо, закроем этот вопрос.
Сейчас подумал может под центрифугу подшипник какой получилось бы поставить, так куда технологичнее было бы. И нужно наверное в колпаке с центрифуги попробовать прорезать окошечко и закрыть его чем то прозрачным, и посмотреть как она вообще работает.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
лугачев пишет:
Да это вы не поняли нихрена...))
У меня тоже ДВИГАТЕЛЬ, работающий под большой нагрузкой
лугачёв, вы адекватный или нет??? Зачем нам ваш , мой, или какой либо другой двигатель???
Вы заикнулись что фуга отбивает присадки. Вот и проверьте это не на двигателе. Пусть фуга на стенде крутится и отбивает эти присадки.. А вы нам покажете, что там эта фуга отбила..
Вот и всё что требуется. Ну? Слабо? Или только бла-бла? Так не заикайтесь попусту!!!
танкист 204 пишет:
Под не знаю,а наверху где-то встречал...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Тут про зиловскую упоминали, вот в ней судя по каталогу она сверху и стоит. А сейчас посмотрел другую схему, там снизу стоит wacko2
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Не могу найти в инете диаметр оси ротора, кто подскажет?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
танкист 204 пишет:
верхняя шейка 18мм без скольки то там копеек а нижняя 19мм без тоже скольки то копеек. smile3
28.11.2013 - 18:03
: 2668
алексей053 пишет:
танкист 204 пишет:
верхняя шейка 18мм без скольки то там копеек а нижняя 19мм без тоже скольки то копеек. [изображение]
Первое что попалось. Подшипник 19BSW05A, диаметр внутренний 19, внешний 35 , высота 7. Вполне можно запихнуть туда.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Марафет пишет:
Евгений, нервишки шалят?
Да и со зрением, видимо, туговато... а ещё и подлости через край...
Где Вы видели, чтобы этот пост написал Лугачёв?
Этот пост авторства пользователя, под ником Марафет, если что...
А то, что твоими стараниями забанили не одного пользователя, и Лугачёва в том числе - это всем тут давно известно...
Никакого отношения к забаниванию пользователей не имею , в том числе и пользователя лугачёва. А если кого забанивали , так это их за нарушения правил - пользователи нарушали и их за это забанивали. Клонов создавали - им продляли бан. Ползователи в ответ лили грязь на администрацию и их за это забанивали во веке веков..
Марафет пишет:
А по сути вопроса - если эти отложения, это не грязь образующаяся в двигателе, то что это???
Это грязь.А чтобы сказать что это не грязь, нужно по центрифужить чистое масло , в не двигателя. Вот тогда станет ясно что это.
Марафет пишет:
Плюс ко всему, стенд также поделит масло на составляющие, но он не скажет, что это конкретно отделилось... и на отложениях не будет написано, что это присадки.
А если ничего не отделится, то скажем что фуга(на стенде) не отделяет никакие присадки, а на двигателе отделяет грязь
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Марафет пишет:
выпадения присадок существует, даже без помощи центрифуги....
То что выпало в осадок, или ещё каким образом отделилось от масла, это все к "моющим присадкам", никакого отношения не имеет. Называется это "шлам". И должно быть отфильтровано (чем быстрей - тем лучше!)
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Межу (МОБИЛ) и (ДМ) в центрифуге ни какой разницы не заметил.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Aleksejj пишет:
А по давлению?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Aleksejj пишет:
А по давлению?
И по давлению одинаково. Двигатель чистый.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Марафет пишет:
Разницу нужно пробовать на изначально чистых двигателях... чтобы не получалось - одно масло засирает двигатель, в другое чистит.
А чтобы понять, отбивает ли центрифуга из масла что либо полезное, или не отбивает, или вообще отбивает что либо из изначально чистого масла, нужно проводить эксперимент не на двигателе.
А на двигателе опыта провести не получится.. - если в фуге что либо будет, однозначно сказать нельзя, что это есть такое .- толе это грязь или продукты износа деталей, толе присадки, толе ненужные примеси в масле - оно некачественное(может быть любого производителя или подделка).
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
В прошлом году в пахоте, на ДМ ке на разворотах лампа давления моргала,в этом на газпроме нет(вязкость не скажу). ах,да вкладыши шатунные заменил,(хотя и старые норм.выглядели) и кольца ЦПГ тож.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Сегодня вот делал ТО МТЗ-2022. Первая фото коробка,залита ДМ наработка чуть больше 1000(замена через 1000) часов. Следующие три, двигатель, так же ДМ, наработка 150 часов(замена идёт через 125) Последняя, мобил, который заливал, двигатель Д-240.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2028
Aleksejj пишет:
болтали мусолили и не к чему не пришли хочу ставить на мтз фильтр что лучше фильтр или фуга
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Мне кажеться центрифуга не дает таких оборотов что бы "оторвать" присадки от масла....
На современных МАНовских движках центрифуги снова появились ..а масло туда явно не дм и не 10г2к льют.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
кстате траткорная промышленность СССР - времен И,В,Сталина, не уступала тому же джон диру.Так вот вопрос о повсеместном применении центрифуги решали не школоло,а матерые академики -конструкторы на самом высоком государственном уровне.Вот какие аргументы в пользу фуги приведены ,и это не интернетные байки и мифы.а научные факты:
1. Центрифуга обладает важнейшим качеством — она НЕ имеет внутреннего сопротивления, в то время как фильтр имеет сопротивление 0,1-0,2 бар и по мере засорения оно увеличивается, пока не сработает обходной клапан и масло ПЕРЕСТАНЕТ ОЧИЩАТЬСЯ вообще.
Таким образом, центрифуга обеспечивает постоянное давление в масляной системе, в отличие от фильтра.
2. Центрифуга чистит масло от частичек до 1 микрона и масло не требует замены до 25.000 км пробега! Самые лучшие и дорогие фильтры (МАН, БОШ) задерживают только 40 микрон, остальные еще хуже (в технической спецификации часто лукавят). Потому-то масло в моторе с фильтром и гуще, что в моторе плюхается некая бурда из сажи, окислов и частиц износа.
3. Процесс очистки масла центрифугой постоянно стабильный, без цикличности, присущей фильтру — ухудшающий качество очистки по мере его засорения. Поэтому при наличии центрифуги маслу свойственна некоторая прозрачность.
Я уже писал ранее -Сменные масляные фильтры придуманы для быстрого сервисного обслуживания малолитражек (и быстрого обогащения автоконцернов).
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5833
Степь пишет:
Aleksejj пишет:
Замусолили всю тему, хотя есть же тема (что лучше фильтр или фуга)
Здесь все жду, когда же наконец завтуленная фуга раскрутится?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
центрифуга это сила super laugh
Я думаю все вы разбирали старый мотор от легковушки и видели сколько говна плавает на дне поддона??? стружка,нагар,кокс,просто грязь???
Я вот зимой купил трактор -прежние хозяева не слишком то баловали обслуживанием..естественно провел ТО Вот несколько фото.Как видно фугу давно не чистили..Но при этом поддон и блок изнутри охиренно чистые,только "лаком" покрыты..Если у этих "трактористов - расп.ев" стоял фильтр вместо фуги - то дизелю пришел бы "мементо мори"- lol А фуга движок сохранила - при температуре 80 -давка--3.на средних оборотах.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Игорек 25. пишет:
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорек 25. пишет:
центрифуга это сила [изображение][изображение]
Я вот зимой купил трактор -прежние хозяева не слишком то баловали обслуживанием..естественно провел ТО Вот несколько фото.Как видно фугу давно не чистили..Но при этом поддон и блок изнутри охиренно чистые,только "лаком" покрыты..Если у этих "трактористов - расп.ев" стоял фильтр вместо фуги - то дизелю пришел бы "мементо мори"- [изображение] А фуга движок сохранила - при температуре 80 -давка--3.на средних оборотах.
Судя по фото двигатель чистейший
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Игорек 25. пишет:
научные факты:
Есть еще один научный факт.
Довольно распространено явление, когда фуга толком не работает... а соответственно и не выполняет свою функцию.
А народ при этом, не всегда понимает что происходит. В итоге, в моторе мазут, а в фуге лишь пленочка гуталина.
Вот в этом то и заключается основной недостаток фуги.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Михаил 44 RUS пишет:
yes3 Именно - а вся грязь в центрифуге - присмотритесь внимательно -я вырезал эту грязь ножом и взвесил -уже не помню "точно в граммах"но около 1.5 кг грязи...КАКой фильтр с этим справится????
Р.С.Именно грязь в центрифуге и дает понятие как она работает.Хорошо работающая центрифуга -в ней грязь сухая даже практически не маслянистая -очень плотно спресованная Короче натуральный пластилин по консистенции.Режеться ножом от стенок -стенки остаются практически чистые - для проформы -солярой промываются и тряпочкой протираются-)
Игорек 25. пишет:
судя по фото-у вас двигатель д37-д144?а там центрифуга совсем другой конструкции в отличии от рассматриваемой центрифуги д240.и это принципиальное различие может много значить в этом вопросе.а так же в рекомендации по интервалу замены масла.центрифуги с распылителями интервал замены масла 250 часов а полнопоточная мтзвская интервал замены 500часов.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ASN пишет:
Фуга плохо работает -только при постоянном недогреве масла.Поэтому я как только нагрузка с трактора спадает -всегда закрываю масляный радиатор.Всегда так делал -на транспорте нахрен он не нужен.Да и на пахоте огродов тоже..Только мешает маслу хорошо прогрется.(Особенно если поддон алюминевый)И соотвественно центрифуга работает не очень. если же работаешь длительное время и масло прогрелось до 80-90 градусов.То после глушения двигателя она крутится долго -засекал секунд 40-45 точно.
Если не работает надо разбираться почему? центрифуга обычный механизм -если она плохо работает на прогретом двигателе - значит где то неисправность...надо устранять.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
колупатор пишет:
совершенно верно,глаз у вас наметанный good
колупатор пишет:
на мтз тоже не раз приходилось чистить центрифугу - наполнение грязью примерно такое же....Я никому ничего не навязываю - просто делюсь своими наблюдениями.
Имхо .но конечно идеальный вариант это фильтр и центрифуга в одном флаконе.Как на ямз.например.Да и современные дизеля иномарочные вроде приходят к этой схеме.
Р.С, плюс центрифуге еще в том - что в каких нибудь еб..нях-)где 300 -400 км до ближайшего тракторного магазина.центрифуга явно предпочтительнее фильтра..А так каждый решит сам....
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Игорек 25. пишет:
victory 1:0 чистая победа у фильтров нету шансов против центрифуги smile3 да и давно идиоту было понятно,что то что отбивает центрифуга фильтр в жизни не отшибет.и на своем заметил,что когда центрифуга не работала масло густое и черное было,а с центрифугой темнеет но на щупе заметна его прозрачность.
не удивлюсь если выяснится что каждый из этих академиков имел научную работу по центрифугам или центрифуге и успешно эту работу защитил.
