МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 176 из 278
8333 сообщения
Andrei194 пишет:
Проблемка такая что с этой прокладкой второпласту нет места, как быть?
А блок заглушим родной заглушкой, все равно в магазин надо ехать.
А почему прокладка одной стороной к буртику на гильзе подходит вплотную,а с другой стороны видно приличное расстояние? dntknw
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Набор от зила, бычок. Вот наверно и не подходит lol
Я подрезал её, увеличил отверстия под установочные, выровнялась. Но фторопластовые кольца так и не смог вставить. Это второая прокладка такая где я их вставить не могу, и это при том что болты, а не шпильки. До этого собирал с простой прокладкой и все получалось. На ямз и камазе проблемм не было так же. Короче ставить не стал.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Да и с отверстиями под ОЖ, на блоке есть, на головке нет. Не стал сверлить, так собрал. Не будет думаю перегреваться
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Михаил Сычиков пишет:
Andrei194 пишет:
Встречался я с такими прокладками в 2011 году. В одном магазине вся партия таких была: 1 и 4 цилиндр попадали, а 2 и 3 нет. В итоге купил в другом магазине(с собой была б/у прокладка, которая ложилась идеально). Если поставил такую, то готовься к скорой её замене.
Да ставил такую, качество нормальное, просто чуть сместили отверстия что сейчас не редкость в прокладках.
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
На двигателе Д-245 из под 4-й форсунки начало сочится дизтопливо,, наработка 45 моточасов. С чего начать?
22.03.2009 - 21:51
: 316
Да на гарантии, завтра поеду в Воронежкомплект, покупал трактор у них.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста книгой по ремонту д-243 и тому подобных
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Может кто умеет выставить ГРМ без меток ?
zorgi пишет:
Теоретически можно...Но проблема то в чём?..Вообще меток нет. или?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
zorgi пишет:
Просто интересуешься или нужда пристигла? Если нужда, то на какой шестерне нет метки? Если нужно, то завтра вечером попробую написать, как раз ГРМ вскрыт.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Да все метки есть, только он бубнит при работе. Поэтому хотелось бы проверить
zorgi пишет:
Есть целая технология проверки...https://helpiks.org/3-5093.html....Но хотя бы проверь как начинает открываться впускной клапан и закрывается выпускной(по моменту прекращения зазора в клапанах......Момент будет примерно одинаковый у впускного до прихода поршня в ВМТ ,у выпускного через оборот после прохождения ВМТ......Если не понял,то завтра вечером могу описать более подробно.Сейчас beer
30.12.2013 - 21:44
: 6434
zorgi пишет:
Здравствуйте коллега. Никогда без меток не выставлял. Однако т. Родичев этому способствует. Шпонка коленвала есть. Зубья шестерён есть. При желании, без меток на шестернях выставить или проверить можно.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
zorgi пишет:
dizel_d-243_i_d-245_i_ih_modifikacii._rukovodstvo_po_ekspluatacii_0.djvu
diesel_d-243_i_d-245_rukovodstvo_po_ekspluatacii_0.zip
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Всем спасибо, пробуем
17.11.2012 - 22:20
: 5834
танкист 204 пишет:
Всем добрый день, кто может подсказать размер патрубка(длинну трубок с обоих концов и диаметр(если не ошибаюсь 16)) тот что ставится между помпой и термостатом. Хочу подобрать что то силиконовое, а то наша сажа уже одолела в конец [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 22-07-2019 в 14:19:42
А зачем подбирать, продается готовые селиконовые, как комплект и по отдельности. Недавно менял, могу замерить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
танкист 204 пишет:
Тот что на малый круг,за компрессором стоит?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ну те что я нагуглил в москаУ. Порыл картинки в инете там вроде как 110 на 110 и диаметр 20, но если замерите буду признателен. Просто у зятя в сибе магазин где т рядом, там патрубки на выбор, вот он и говорит давай размеры, а то там вашу колхозную технику там не знают
Cергей 36 RUS пишет:
танкист 204 пишет:
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
Да, который от алюминиевого патрубка помпы вверх уходит, а потом по 90 градусов на термостат
17.11.2012 - 22:20
: 5834
танкист 204 пишет:
Замерил, 18мм. получается
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
А инет чёт 20 мм выдаёт dntknw
А какая длина патрубков?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
А инет чёт 20 мм выдаёт [изображение]
Сегодня переменил штангелем, показал 20мм. Они очень мягкие, 2мм. разница, не критично. Длина примерно 200мм. я подрезал от купленного.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Это длинна я так понимаю целиком, т.е. длинна до загиба примерно 10 см
17.11.2012 - 22:20
: 5834
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Да.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Никто не ставил в поддон термопару для измерения температуры масла?
танкист 204 пишет:
А для чего именно в поддон?...Если есть желание можно в центрифугу поставить...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Хочется перед запуском знать какой температуры масло, особенно зимой, до скольки прогрелось. Ну и как побочный эффект зависимость давления от температуры масла
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
В поддон мотоциклов Днепр и Урал вкручивают датчик тепературы от МТЗ.
zahar19 пишет:
Да пристроить то любой практически можно...Но показания начинаются от 40 градусов и то может не очень точно....А тут человеку интересно зимой насколько нагрелось масло перед запуском(как я понял)....А его может и не нужно много разогревать(ведь летом при например выше ноля наверное никто мотор не греет....).А так,что резьбу в поддоне нарезать,датчик ТМ100 завернуть,даже указатель можно не ставить-поставить переключатель на штатный водяной и всё...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
zahar19 пишет:
Да, совершенно верно
