МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 172 из 278
8333 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Евгений . . . 42 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Парни палец в шатун должен плотно входить или со свистом залетать? Вставил ток палец в шатун есть люфт поперечный втулка не разбита нормальная. А то топливщика за [изображение] сделал тнвд стучит мотор отворачиваю трубку на 2 цилиндр стук пропал минимальный прям остается поменяй местами форсунки менял тоже самое. Так стучать может из за пальца? Подбирать палец большего размера?
Если новый шатун, то болтаться палец не должен, но от своего веса должен свободно выпадать. На хоженых шатунах пальцы имеют небольшой шат. На это есть таблицы с допусками.
Но как мне заявили колхозники, мол если шат не большой, не обращай внимание . Мол сколько мы меняли поршневые, никогда мы с втулками ничего не делали. Ездили со дня в день годами, и всё работало и работает". Вот так вот они мне всё это обосновали. Я конечно не призываю полностью полагаться на их опыт. Ну услышать их мнение тоже полезно, хотя бы в целях подавить излишние фобии.
А стук ищите, от куда он происходит. На моём тракторе, подобная проблема решилась путём свозки ТНВД в ремонт.
Взял новый шатун как вы и описали палец не болтается за счет веса выпадает если повернуть. Практически собрал протянул голову осталось коромысла клапана отрегулировать короче мелочевка основное собрано завтра продолжу. Жара стоит 31-32 градуса жарко.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Бум делать ставки,что стук исчез? )))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Ждём-с!
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Несколько лет назад перебирал cummins isf 2,8. Там палец болтается в шатуне и работает отлично.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Да жарко, на культивации при 35, когда накрывает пылюкой, мало не кажется
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Непомогло! bang стук остался. Щас по позже загрузиться видео закину!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Проверь сечение отверстия трубок,если дыра огромна ,так и будет стуком работать,найди совдеповские с меньшим сечением.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Дмитрий 63 пишет:
https://youtu.be/X0WTG8Vge4s вот
С 4ой форсунки топливо не вижу! изменения в работе есть?
Михаил Сычиков пишет:
Вопрос может прозвучать странно, но всё же спрошу. При работе гидравликой или рулём звук изменяется или нет?
ничего странного нет в этом вопросе-при любом добавлении нагрузки двигатель получивший ее и не получивший прибавки в корме-немного проседает.особенно это хорошо заметно по работе компрессора в момент включения и при переходе в холостой ход.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Видео пересниму со всеми трубками при отворачивание как работает! Трубок гора комплекта 3 есть и дешевые типо китай и дорогие по 400 руб за трубку есть одни колиброваные типо , сам рассверливал под диаметр 2 мм одни не трогал не сверлил , на всех комплектах так работает. Не специалист я но на всех комплектах есть пульсация ощущается руками кроме 2 цилиндра когда за трубку берешься.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Дмитрий 63 пишет:
Видео пересниму со всеми трубками при отворачивание как работает! Трубок гора комплекта 3 есть и дешевые типо китай и дорогие по 400 руб за трубку есть одни колиброваные типо , сам рассверливал под диаметр 2 мм одни не трогал не сверлил на всех комплектах так работает. Не специалист я но на все комплектах есть пульсация ощущается руками кроме 2 цилиндра.
ГБЦ новая?мож клапана до поршней достают, зазор между клапан ом и коромыслом сколько ставили?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Голова да новая в сборе готовую брал, 3 раза снимал голову все идеально клапана не достают тут все отлично. Зазор 0,25 впускные и 0,35 выпускные
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Делал побольше зазоры коромысла начинают стучать.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Поршня вынимал? Может поршень задран
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Меня напрягала другая вещь и это именно ток в районе 2-3 цилиндра слышно как будто когда стоишь сл стороны выхлопной когда трактор работает . Доставал распредвал все отлично менял толкатель штанги прлверял все отлично. Я думаю из за этого так не будет стучать мотор.https://youtu.be/-keiurItD6s
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Дмитрий 63 пишет:
Момент впрыска по позже не пробовал?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
В новых ГБЦ ставят по одной пружине на клапан,Кент переделывал на две ,как на старых.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет.Раз нет пульсации ,копай в насосе и форсунке.ГБЦ то наша или Китай?Старую ГБЦ продашь?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
zahar19 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
С какой целью?
Звон убрать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
zahar19 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
С какой целью?
Звон убрать.
Жалоба
С одного горшка?
Это сообщение будет удалено автоматически 04-06-2019 в 17:44:44
Может углы на ТНВД не правильно выставлены!
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
здравствуйте может ли ДВС заклинит или сломать вал если в масло в поддоне залить авиационный керосин
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
kabylbek пишет:
Да
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
в двигатель трактора если залить в поддон (смещая маслом мотора ) авиационный керосин 1л на 20
то сломает вал
у меня на тракторе кто -то залил керосин
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
kabylbek пишет:
керосин 1л на 20
то сломает вал
Не будет коленвалу от такой пропорции НИЧЕГО!.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
kabylbek пишет:
то сломает вал
Вреда от керосина не будет, а вот срач из мотора немного выведет в фильтр или центрофугу а сам благополучно испарится через сапун!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Позже зажигание делал срет прострелы в трубу на оборотах голова да с одной пружиной не китайская за 22 брал года 4 назад но поставил по 2 пружины на клапан. Старая размороженая брал с такой головой вареная перевел на тосол потекла но думаю можно сделать продавать пока не буду. По поводу форсунок там все нормально есть свой стенд.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Тогда ТНВД смотри.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Жду одного топливщика на больничном пока к остальным нехочу везти хреново делают то солярку чуть ли не пол бака за 3 телеги мусора загрузить и вывезти то отрегулируют выставляешь болты на последнее отверстие перед широким местом на планшайбе стучит и греется отводишь на одно назад заводиться с 3 раза и срет наверху простреливает.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
при высокой температуре керосин не улетит как на открытом воздухе а смешивается с маслом и разжижает масло
