МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 18 из 289
8649 сообщений
06.06.2014 - 07:51
: 12
pirat-78 пишет:
"pegar" пишет:
-вода из под форсунки немного сочиться
мотор?
да, с головки блока цилидра
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
pegar пишет:
pirat-78 пишет:
"pegar" пишет:
мотор?
марку двигателя спросили
06.06.2014 - 07:51
: 12
д-240 головка старого образца
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Rudenko Anton" пишет:
thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
из под форсунки вода может течь если головка прогнила,больше причин не может быть,в цилиндре нет воды?
06.06.2014 - 07:51
: 12
"pirat-78" пишет:
а как определить есть она там или нет ?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
вода из под форсунки как течет?когда заведенный или постоянно?
06.06.2014 - 07:51
: 12
"pirat-78" пишет:
когда заведённый
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"pegar" пишет:
когда заведённый
а в картере нет воды,эмульсии?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"pegar" пишет:
появилась проблема -вода из под форсунки немного сочиться Чем грозит эта проблема?
"pegar" пишет:
На головках старого образца стоят бронзовые втулки с резиновым кольцом
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да стоят!нарезал резьбу во втулке вкручевал болт и вытаскивал и менял кольца резиновые
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
__________________
не знал,что такие есть,думал,что только на юмазе стоят dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"pirat-78" пишет:
тоже не знал!человеку делал.только резинки пришлось подбирать,рем комплектом не нашол
17.05.2014 - 13:37
: 8
поставил топливную после ремонта двигатель заработал лучше прежнего дымить практически вообще перестал не только первый цилиндр но и остальные стали работать лучше.наверное ещё и переборка головки сказалось.спасибо за подсказку теперь можно готовиться к сенокосу) спасибо за подсказку!
: Калач
28.08.2013 - 07:05
: 2
Ребята подскажите весовые группы шатунов Д-240.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
На сколько помню - по весу они не делятся, только по размеру М,С,Б
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Андрей КАПМ" пишет:
"telec121" пишет:
шатунов
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Баян Керин" пишет:
шатунов
huh
Смотрю в книгу - вижу фигу ))))
Шатуны - на сколько помню их 3 группы (могу ошибаться) - на них штамп краской римскими цифрами, больше они никак не обозначаются. Это на новых, на б\у их, само-собой, не видно. Было как-то клиенту на весах подбирали - из 30 штук с трудом набрали 4 +- 30 грамм. Клиент дома стачивал - подгонял в ноль.
Понятное дело - нужно брать одну группу, а в пределах группы - подгонять. Обычно точат верхнюю головку шатуна и крышку, это если в пределах группы, а если между группами, то не получится - там разница до 200 гр доходит
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Я тоже не помню как точно но по весовым группам различаются точно, кроме того по весу верхней и нижней головок шатунов, вроде там и сконцентрированный "лишний вес". Если попадутся шатуны разных весовых групп, то можно и не подогнать. И даже если так делать то может выйти так, что компенсировали вес снятием металла только с нижней крышки, а получается верхняя головка тяжелее чем на остальных шатунах, как результат дисбаланс. Потом взвешивают поршня - в норме, шатуны - в норме, ну коленвал, маховик и корзина само собой, а оно все равно не х cen я не работает нормально. Было, проходили.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Баян Керин" пишет:
Я же и говорю, что между группами не подберёшь, только внутри группы. Отдельно от шатуна головку не взвесишь )))
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Парни подскажите пожалуйста выпрессовывал гильзу новую и вот итог, я где то слышал правда или нет специально обрезают нижнею юбку подскажите пож правда или нет и если обрезают то какой длинны и для чего , Гильзу однозначна буду брать другую но так в качестве повышения знаний , но гильзу жалка конечно cry
и ещё вопросик на 2 ром фото где стрелка нужно кольцо резиновое или нет ?
просьба если глупые вопросы не ругать scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Свиридов Виктор" пишет:
нет,не нужно
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
нет ненужно кольца только в низу блока 2 шт гильзу мазнуть маслом в низу и посадить от руки с проворотом по кожному кольцу
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Их не обрезают, они изначально есть длинные (Д50, Д65) и короткие (Д245). Звисит от поршней- если есть второе маслосъёмное кольцо (на юбке поршня) - ставят длинные гильзы, если нет - короткие
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
У д-65 ход поршня больше.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Разобрал сегодня свой д 243.Очень сильно сапунил.В 3 цилиндре сломаны кольца и перегородка колец.Буду тавить другие поршня,гильзу не задрало.На коленвалу нет противовесов.Двигатель с немца.Фотки сейчас не могу вставить.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Вылез еще гемор,провернуло верхнию втулку в шатуне.Теперь ищи и подбирай шатун.
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
здраствуйте,кто подскажет если клапан прогорит какие симптомы в работе двигателя,д 240
24.03.2012 - 20:40
: 374
У меня 243 с косилки е 302.Противовесов нет.Отработал 8 лет,сейчас перетряхиваю поршневую.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тима111 пишет:
Обычно страшно дымит как на холостых постоит.
