Везде есть разумный предел. С дури та оно можно много чего натворить... [изображение]
Понятие разумный предел для каждого человека свой а нормальный режим работы двигателя и предельные обороты продуманы конструкторами и лучше их не превышать, а то потом начинают говорить что двигателя говно, трактора говно, а сами они мягкие и пушистые и не важно что движки до 3000 крутят. Мтзовские двигателя в разнос на утновских насосах вообще хорошо уходят.
Раньше на утн был всего лишь один рычаг-газулька.холостые выставлялись на нем ручным газом как правило.но при полном газе и резком опускании двигатель так и наровит заглохнуть, а то и может назад завестить.пошли утни- поставили 2 рычага.холостые и максимальные можешь ставить сам.ручной газ стал круиз контролем.
и вообще мтз80 и а/м камаз одного и того же года так сказать постройки, а вот 740 тнвд с газулькой и глушилкой.почему беларусы так же не сделали одному Богу известно
За 20лет- 1 раз было (в воздухан лишка масло плеснул)!!!
если насос нормальный то регулятор насоса не должен допускать ухода в разнос двигателя, а если насос накручен то он как бы только приближает двигатель так сказать к точке не возврата после которой мотор идет в разнос, и удушить его можно только перекрыв подачу воздуха! Атмосферные движки реже в разнос идут, а вот турбовые намного чаще, но там и оборотов больше и если турбина масло кидает то уход мотора в разнос это лишь вопрос времени! Пошлым летом у знакомого газон в разнос пошел, говорит с 5 тоннами в гору влетел на 5 передаче, даже не заметив ее, он его тормозами удушить хотел но крестовину на кардане порвало как бумагу. В итоге пока он останавливался, выскакивал из кабины, открывал капот, у него два шатуна оборвало, блок в хлам, головка в хлам, колено с виду целое но кривое, поддон тоже в хлам, крыльчатка горячей части турбины застряла в глушаке.
Особых изменений в регулятор не внесли и на работу регулятора это не повлияло. Винт ограничения минимальных оборотов(верхний винт) дополнили маленькой пружинкой на конце, с целью чтобы настраивать этот винт так чтобы двигатель при полном убавлении подачи , не глох.
А чтобы заглушить двигатель, в регулятор добавили дополнительный рычажок(глушилку). Когда этим рычажком глушат двигатель, то получается просто воздействуют на привод рейки и отводят её в сторону минимальных оборотов до упора в пружинку ограничительного болта , а далее уже сжимая эту пружинку, отводят рейку ещё и двигатель глохнет.
МТЗ хороший трактор, и двигаьтеля на этом тракторе хорошие. Я могу сказать только за себя- как крутил я болтик количества топлива, так и буду крутить. Трактор у меня без ПВМ и по снегу в гору с арбой сена не всегда при стандартных настройках ТНВД получается выехать(на 8 с разгона сил не хватает, а на 7 разгон маленький и на пол подьема уже срывает и буксует) круинешь "чудо винтик" как дашь на 8й ,и чуть ли не на задних колесах спокойно промчался все сугробы и забои.Посмотриш назад,покоса не видать-все в черном дыму. Выехал на трассу, вернул винтик на исходное место и спокойно поехал дальше. А про остальных-это дело каждого. Но сдается мне что многие этим винтиком балуются, если сильно надо!
Да у нас есть тут летчики на 82 совхозных насосы так крутят что на машине за ними едешь и офигеваешь, 60 едут как в горку начинают подниматься с зади можно задохнуться! Я у них интересовался, думал коробки переделаны, ан нет это чисто насосом так накручено. Там обороты за 3000-3500 переваливают! Ну обычно и движка на 2-3 месяца хватает в лучшем случае. За одним на тракторе своем ехал с телегой а он с куном и 0.8 ковшем от меня уходил, при всем том что у меня редуктор переделан и трактор 50 бежит! Маньяки одним словом!
Черный дым не всегда есть признак того что топлива накручено с перебором.
Черный дым появляется при разрегулированом ТНВД . На один горшок подача ранняя, на другой поздняя. Также не равномерная подача топлива. Один цилиндр работает с перегрузом, другой в половину. В результате, двигатель не везёт и коптит.
Также копоть появляется при забитом воздухане.
Если топливная с ремонта, то это еще не показатель. Ремонт, ремонту рознь. Было что привозили от топливщика насос. Двигатель коптил и не вез как должно. Снимали насос и везли к другому топливщику и двигатель стало не узнать. Двигатель повёз и дымок не выше должного.
Ну если уж на то пошло то вы забыли про льющие форсунки, не правильно выставленное зажигание, не качественное топливо!
Вот тут можно подробнее как это на один горшок подача ранняя к на другой поздняя????
нормальный движок вообще дымить не должен- после пуска белый дым - пока не прогреется малеха. Потом бесцветный.Прирезком газе допускается выброс кратковременный черного -но не столбом-)все остальное это ненормально работающий движок и топливнаяили надо переключить передачу вниз
и мтз и юмз и т 40 и т 25 все отличные трактора -когда все отрегулировно,протянуто и смазано работать в одно удовольствие.А вот в мтзовском движке диаметр коленвала -шейки, имхо маловат-коренные не помню шатунная 68 мм(у д144 шатунная 65 -при этом мощности на 30 кобыл меньше) и вкладыш тонковат.Мое субьективное мнение,ну и температурный режим жестковат.опять же гильзы и прокладки страдают.
Спасибо , попробую найти в продаже эту крышечку. Свою снимал с головки чуть помучил и плюнул ,боюсь сломать.
Нашол эту крышечку таки ,смонтировано теперь оба указателя ,и эдектро и механика. Было холодно и дожди и проверить не мог. Сегодня вспахал пару огородов ,так вот электро кажет 60 а механика 80. Вот я его раньше мучал ,60 кутаю и работаю при 80 . А получается на грани и мозги выношу и себе и людям штож при 85 градусах вода вылетает. Зато теперь и радиатор почистил и верхний бачок радиатора сменил на пластик , там есть продолжение горловины ,оно недает воде выхлюпывптся при открытом термостате(сильный поток воды). Ещо и куча указателей температуры включая аварийную лампочку температуры. Спасибо всем за науку.
вообще то верхний винт в задней крышке регулятора..это винт ограничения хода рейки на уменьшение цикловой подачи топлива...а значит на сброс оборотов..Особо он не влияет на обороты ДВС на х.х....только на останов мотора ,сброс оборотов при переключении передач и сброс оборотов.когда они достигают максимальных оборотов Х.Х.Там смысл такой...настраивается по границе чёткого сброса подачи с оборотов х.х. и выше оных....и проверяется также во всём частотном диапазоне...вплоть до 2600 по мотору.....затем ещё на 1-1.5 оборота выкручивается этот винт.При дальнейшем выкручивании этого винта...происходит чрезмерный ход рейки и пары "выкручиваются" второй спиральной кромкой...и подача резко появляется вплоть до НОМИНАЛЬНОЙ...Холостой же ход настраивается при однорычажном регуляторе,как впрочем и двурычажном….балансом сил со стороны основной пружины регулятора и стартовой пружины...-пусковой\ и с другой стороны....со стороны державки грузов: угол разворота грузов.,отсутствие биения на их осях. и отсутствие заеданий со стороны "стакана" на заднем торце кул. вала ...он--стакан: между рычагом регулятора и грузами находится. Также....момент силы инерции грузов регулятора....и преднатяг...жесткость основной пружины регулятора...раньше подбирались по характеристикам ...и маркировались одной краской.Цвета были: белые.жёлтые,красные.синие...В комплект...регулятора...должны устанавливаться детали одного цвета...Также...в зоне х.х. между витками основной пружины должен быть обязательно зазор ...сложенный вдвое тетрадный лист должен проходить...чтобы при падении оборотов ниже х.х. ...пружине было куда сжиматься ...а значит "тащить" рейку в сторону увеличения подачи и оборотов. Сейчас же...такого детального подбора нет...и пружины на х.х. сильно затянуты...Также...в современных ТНВД...пружины основные регулятора...уже короткие...с х.х. там намного лучше,хотя не без нареканий ввиду изложенного.а также в силу того.что короткая пружина сильнее растянута будет на остальных оборотах и чаще обрывается.
Возможно такое происходит при очень черезмерном выворачивании винта. Наблюдать подобное не приходилось, наверно винты до такого предела не выкручивались. А вот другое явление встречается и не редко. При резком уменьшении подачи(нога соскочила с педали), рейка быстро возвращается в сторону минимальной подачи и при этом происходит зацепление друг за дружку плунжерных полушестерен(не знаю точного названия).
Трактор глохнет и его не завести, пока принудительно не устранить клин. Встретился с этим в первый год общения с трактором. После третьего случая полез разбираться. Определил какой вин за что отвечает. закрутил верхний винт до начала повышения оборотов, затем полностью убрал в низ рычаг ручной подачи топлива и выкрутил винт до момента, когда трактор уверенно заглох. В этом положении и зафиксировал винт. Больше проблемы с клином не возникало.
Также , по моему совету, другие справлялись с такой-же проблемой.
при резком сбросе газа и останове мотора....там первый поводок плунжерной пары...при чрезмерном ходе рейки...просто цепляется за корпус ТНВД...и вывести всё это в рабочий момент действительно можно только русским ударом молотка...дабы не повторялось это явление...болт нужно немного вкрутить...С другой стороны... при работе мотора и ТНВД на оборотах выше х.х. и резком сбросе газа...ДВС .как и ТНВД должен переходить на х.х….а вот с Х.х. ...попытка сбросить обороты....на "быках" обычно при однорычажном регуляторе...ногу под педаль газа в кабине подсовывают и вверх тянут.
Люди добрые,столкнулся с проблемой такого плана,двиг.д:243 лопнула крышка ГРМ и крышка нового образца(фото прилагаю) Возможно ли ее заменить на простую крышку ?
Вроде как есть грамотные люди. Вопрос следующий: двигатель д-260 стоит на хтз-16131. Купил трактор таким. Был установлен интеркулер и тнвд пучковая. Предположил что на 180 л.с. тнвд снял поставил от мтз1221 тот что 130 л.с интеркулер тоже снял вроде как на мтз 1221 его нет. Вопрос звучит в следующем: чем отличается двигателя на 180 л.с и 130 л.с. ?
Диаметром поршневого пальца,возможно и распредвалом! Зачем куллер сняли? На шильдике что набито?
Так и есть. Причин много, а результат один.
А что тут подробного? На стенде начало впрыска на каждом плунжере можно корректировать , так же и производительность
Ну видимо я не столь подробно знаю устройство ТНВД
Это топливщики знают , для меня тоже темный лес
Что то сдается мне что и топливщики об этом мало что знают)))
Конечно знают!
Ага))) то то все жалуются что нет нормальных специалистов по топливной(
Шильдик не читаемый. Интеркулер посчитал бесполезным так как тнвд от мтз1221 а там его нет
Д -260.9 -у Вас видимо.180л.с. Не стоило кулер отключать .!!!
А тнвд от мтз 1221 .
И чем отличается двигателя с кулером и без него? И какая турбина должна стоять там на д-260.9? Сейчас стоит к27 чешский
