МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 165 из 278
8333 сообщения
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 63 пишет:
Какие прокладки поставить под клапанную крышку
крышку не лишне тирануть на камне или наждачке - ее от температуры и затяжки немного ведет - поэтому плотно не прилегает по плоскости.Поэтому бывает и через толстые прокладки потеет.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Михаил 1900 пишет:
Прокладка новая, двигатель на воде
А гнать стало до замены прокладки? Масло в систему ОЖ может попасть только под давлением. Масляный канал на коромысла проходит через прокладку ГБЦ в заднем правом углу
02.04.2014 - 09:55
: 4954
По поводу охлаждаек- дешевые тосолы на основе метанола , закипающего при температуре 65°с , и к тому же он еще и горит . Нормальные же на основе этиленгликоля, не должны содержать метанола. Когда искал подходящий антифриз, поискал по интернету, для себя выбрал Феликс, по независимой экспертизе не содержит метанола, и недорогой. Проверял в кружке ( понятно, при атмосферном давлении) начало кипения 109°с . Да, и после Аляски, который чуть что закипает, практически сразу становится рыжим , Феликс сохраняет свой цвет .
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Игорек 25. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Понял спасибо проверем на камне и толстую поставлю. А то есть резиновая чет нехочется ее ставить.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Дмитрий 63 пишет:
У меня стоит резиново-пробковая толстая.Все сухо. Только ее тянуть до ж.пы не надо, сразу вся мокрая становится. До этого были чисто пробковые, чет сейчас не вижу их в продаже. Но те почему то были одноразовые, рвались при снятии.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Дмитрий 63 пишет:
Игорек 25. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
У меня резиновая развалилась там где воздушные трубы проходят. И вот не знаю, сосало через них пыль или выдувало турбиной воздух, тешу себ надеждой что наверное больше было второго, но теперь ставлю картонные, которые сам же и вырубаю
леха-83 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
это вам повезло с такими прокладками.у меня да и не только они маслом разъедались и попадали в поддон по составляющим-чуть мотор не загубил.
танкист 204 пишет:
поэтому делаю точно так же-купил лист кожкартона и с него вырезаю по мере надобности.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
По поводу антифриза, что несколько постов выше-пахнет что то типа брашки, на вкус слегка кисловат. попробывал поджечь - не горит.пока из за отсутствия термометра не кипятил, но обязательно проверю этот параметр
Ковальский. пишет:
Горит только когда горячий-горят пары...На вкус сладкий должен быть.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Система пока на воде-пускай чутка промоется.до ремонта был залит ГОСТовский синий тосол.дзержинский.со синего превратился в ржавый.за 500 мтч гильзы уже в раковинах.хз-может металл говно, поршневая конотоп.пока бум следить
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Ковальский. пишет:
Однозначно,гуано антифриз.
: Краматорск
12.11.2016 - 18:22
: 19
Здравствуйте.Подскажите кто нибудь, почему трактор мтз глохнет на холостых оборотах? Заводится нормально,не дымит,в нагрузке работает норм.,больше 1000 об.работает норм.,а меньше сбавляешь обороты сами падают и глохнет.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Гурик пишет:
Трещина на шланге в топливной системе,как самый лёгкий вариант.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
zahar19 пишет:
Гурик пишет:
Думаю тогда он бы заводился оч плохо. Наверное что-то в ТНВД, а конкретно что-то с регулятором оборотов.
: Краматорск
12.11.2016 - 18:22
: 19
танкист 204 пишет:
zahar19 пишет:
Гурик пишет:
Форсунки и насос регулировали, а в регулятор некто не лазил,может там что-то?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Ковальский. пишет:
ГОСТ это сейчас уже как брэнд пишут, типо это круто, а дзержинский это вообще не показатель, там все кому не лень его разливают и называют как только душе угодно. У кого есть подвязки на синтезе все и бодяжат.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Гурик пишет:
танкист 204 пишет:
zahar19 пишет:
Гурик пишет:
У вас регулятор стоит отдельно от насоса? Как так регулировали насос а регулятор стороной обошли? Вы устройство и принцип действия тнвд знаете?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Женя Полтава пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Женя, указатель температуры какой:комбинация,механический,электрический?лампа перегрева есть,не загорается она?
Трактор 91г.в. МК . Указатель электрический ,совпадает с датчиком сказать не могу. Аварийной лампочки температуры нет. Если можно про лампочку поподробней с чем ее устанавливают и в какое место.
в корпусе термостата ( разборном) со стороны компрессора есть пробка-вместо нее можно ДАТЖ с (д-260) поставить.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Гурик пишет:
танкист 204 пишет:
zahar19 пишет:
Гурик пишет:
Опишите как давно и как изначально это стало проявляться, так будет понятнее в каком направлении идти.
Захар19 предположил что он у вас где то воздух подсасывает, но обычно при такой пакости он и заводится плохо, долго приходится маслать стартером пока топливо закачаешь, а исходя из ваших слов что заводится хорошо то моё мнение что дело не в этом.
22.11.2015 - 22:35
: 546
dri
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Женя Полтава пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спаcибо за аварийку понял. Сегодня сьезжу за маслом испрошу за датчик. Клапана проверил все ровно а вот фильтр воздушный забит. Что и есть причина жора масла. Сменю масло увидим. Ещо раз thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Женя Полтава пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Женя Полтава пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спаcибо за аварийку понял. Сегодня сьезжу за маслом испрошу за датчик. Клапана проверил все ровно а вот фильтр воздушный забит. Что и есть причина жора масла. Сменю масло увидим. Ещо раз [изображение]
hi
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Гурик пишет:
танкист 204 пишет:
zahar19 пишет:
Гурик пишет:
У меня у друга Бычек, так вот накрылся у него ТНВД, на трассе, передал его попуткой, отремонтировали, поставил, но такая фигня- резко отпускаешь педаль газа и он глохнет, рейка уходит и пока ее вручную не вернёшь в нужное положение не заводится. Он приехал, снова его снял, снова в ремонт, там говорят что все в ажуре, он ставит и та же песТня.....он им звонит, приезжайте смотрите, сами снимайте и либо вы его почините либо денег за ваш "ремонт" не увидите. Приехал этот спец, покумекал, и крутанул какой то винтик на регуляторе и фсё , стало работать как надо....
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
танкист 204 пишет:
У меня тоже такое было, и тоже на бычке. Болт ограничения хода рейки. Под номером 19
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Андрей КАПМ пишет:
танкист 204 пишет:
За холостые обороты -верхний винт !нижний(19-номинал)!если не так поправьте!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Верхний винт выкрутить нужно,чтобы холостые были .
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Андрей КАПМ пишет:
Так у вас не заводился,а у человека заводится!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
saygan1@mail.ru пишет:
Спасибо,о 20 винте пишу!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
zahar19 пишет:
Когда бросаешь газ - глох (западала рейка ниже минимальных оборотов)
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хмм... давно было, помню, что его неудобно было крутить, поэтому и решил что нижний.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
20 винте пишу
так чтоб холостые нормально держал завернуть или вывернуть 20й [изображение] ? кручу потому что чувствую скоро в ремонт сдавать [изображение]
Вкручивать пробуйте.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Поставил механический указатель температуры кажись тоже брешет, по ощущениям вода горячей чем он показывает. Оставил и електрический но немогу поставить датчик в помпу ,упирается собственно в вал помпы о.ж. а в корпус термостата установил аварийку. Интересно что сам датчик аварийной температуры дороже механического указателя в сборе. Проверил клаппна все ок,помыл воздушный фил
ьтр ,работает ок. Масло Хадо преобрел но не сменил центрифугу нужно помыть. Пока все . Дякую за увагу.
