МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 152 из 278
8333 сообщения
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
Мужики, в воздухопроводе, алюминиевый который, есть отверстие и из него дует. Т. Е. Не засасывает воздух, а наоборот. Что это за явление, и как оно лечится?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
в течении минуты уходит вэдэшка,эта блоку пипец? cry
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
serg4 пишет:
в течении минуты уходит вэдэшка,эта блоку пипец? [изображение]
а зачем пшыкать туда вд?отверстие для болта и он явно не выходит в масленный канал.перед сборкой выдуть все говны- болт затянуть герметиком
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
Да ни зачем,просто случайно получилось,и обратил внимание,думаю куда уходит dntknw
27.05.2014 - 08:41
: 2878
saygan1@mail.ru пишет:
sergey80 пишет:
походу никак. я тоже задавался этим вопросом в какой то теме, почему в воздухан сосёт ровно, а ближе к башке немного туда сюда всасываемый воздух качает. сказали это нормально.видимо поэтому в дизеле нет вакуума [изображение] если конечно откровенно дует, значит клапана.
Все дело в инерции потока воздуха, когда поршневая всасывает воздух создается определенная скорость потока того самого воздуха, но как клапан перекрывается воздух так быстро остановиться не может. Если снять впускной коллектор то ни че такого уже не наблюдается!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
zahar19 пишет:
serg4 пишет:
Если колодцы не сушили перед установкой ГБЦ,то скорей всего хана.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-03-2019 в 14:27:15
вы верите в то что если в колодце масло или вода находятся то при затяжке лопнет блок?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Roman Bukin пишет:
я видел такое,правда попал литол
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
Меня одно интересует,куда ВД уходит.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
сенсей пишет:
Roman Bukin пишет:
а может грязь была в канале?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Bulat2019 пишет:
Здравствуйте!Беларус 82.1 2016 г.В. 1600 часов. Цокает в глушитель, работает как пукалка, клапана отрегулированы, зажигание стоит, давление в норме, будто заводиться стал тяжелее, возможно из-за морозов. Тяга не пропала, синим не дымит. Скажите, в чем проблема? Не можем понять. Думали глушитель, но нет
может это форсунка цокает-стучит?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
шесть, гав-гав пук-пук слышу, а трактор только через 20 минут из леса выезжает
одна из самых распространеных причин гавканья - разбитые резиновые сухари на регуляторе тнвд.
Здесь человек пишет четко что что то звенит - клапан, седло клапана,нправляющая , форсунка ....наверное собака зарыта здесь -надо скидывать головку и смотреть.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
сенсей пишет:
Roman Bukin пишет:
Ром, блок может не лопнет, но резьба вылазит на ура. я такие места всегда продуваю,либо большим вет.шприцом с трубочкой проверяю и откачиваю всё что могло попасть,вода,масло,тосол,грязь и т.д.
Серег все кроме грязи пройдет между витками резьбы и ни че не раздавит. Вот грязь да уплотняется и так как болту она мешает завернуться резьбу можно потянуть или совсем из блока вырвать. А тосол и масло спокойно выйдут по виткам, и литол тоже, если гайковертом с бешеной скоростью не закручивать! Я обычно метчиком проганяю резьбу, шуруповертом это быстро делается. Всю грязь выдуваю, но бывает что и в масло заворачивать приходится, особенно если где ни то в лесу ремонтируешься!
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
На плотной резьбе уйх чё выдавится.законы физики не обманешь.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
выдавит не выдавит,я ее не тянул,а разбирал,есть факт,можно ли использовать блок ?
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Привет коллеги эмтэзисты.Нужна подсказка или какая информация :после перегрева был поеден блок.Возил на ремонт в мастерскую:блок шлифонули на 0,25 мм,посадочные места под гильзы правили,проверяли и правили постели колен.вала и шатуны.Так вопрос :не будет ли поршень доставать до ГБЦ?Поискал в нете и здесь на форуме и нигде ничего конкретно не нашол.Может плохо искал.признателен буду за любую инфу.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну а замерить сложно? На место поставить, чтоб не выступал .А вообще для правильной степени сжатия желательно и поршня снять наверное ? scratch_one-s_head
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Aleksej 38 пишет:
Маховик и плиту не менял, зажигание позже сделать, в какую сторону крутить?
Зажигание нужно проверить, по меткам выставить, а не крутить на глаз .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
sergey80 пишет:
В любом двигателе впуск черный , отсюда выводы thank_you
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
юрий 34rus пишет:
Ну а замерить сложно? На место поставить, чтоб не выступал .А вообще для правильной степени сжатия желательно и поршня снять наверное ? [изображение]
Ну на авось делать не хотелось-бы.Замерить то как-бы и несложно.да что мерить.какую брать отправную точку,насколько поршень должен утопать по отношению к гильзе или быть вровень?Таких данных не встречал.а переделывать и разбирать лишний раз не хоцца.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да достать не достанет, там при разборе на поршнях нагара миллиметр где то бывает scratch_one-s_head
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот нашел, поршень не должен выступать более 0,5 мм выше блока http://www.mtz-sibir.ru/remont_mtz_80_porshnevaya.html ,http://www.mtz-sibir.ru/dizel_porshnevaja.html
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Теперь стало понятно отчего отталкиваться.Спасибо огромое.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
блок был со шпильками,шпильки потянуты,выкрутил,что лучше ? на болты поменять или шпильки искать ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
serg4 пишет:
Шпильки!!!
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
а как они называются по научному,каталожный номер, у меня стояли 160 мм и 130 мм,м14 на 2,вверху м14 на 1.5 .
serg4 пишет:
Так и называются Шпилька ГБЦ(головки блока цилиндров) ...каталожный номер 1003112(это короткая)....На двигателях юмз тоже подобные шпильки.Даже длина подходящая.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
чет нет таких по близости,может кто подскажет,где найти ?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
serg4 пишет:
потому что не иска [изображение] л
https://www.avtoall.ru/shpilka_zil_5301_stoiyki_golovki_bloka_mmz-033714/
Кстати,не плохой сайт. Сегодня там корзину заказал.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Михаил Сычиков пишет:
pirat-78 пишет:
я себе такие ставил, брал в укравтозапчасти-качество хорошее, Польша
Значит китай и брать не стоит.
с чего такие заявления? обоснуйте
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
serg4 пишет:
тут я был,и неоднократно заказывал,смутило ,что на рисунке резьба с обеих сторон одинаковая,и коротких не нашел.
