МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 151 из 278
8333 сообщения
: Иркутск
11.02.2019 - 05:11
: 7
Дмитрий 63 пишет:
Bulat2019 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Bulat2019 пишет:
Здравствуйте!Беларус 82.1 2016 г.В. 1600 часов. Цокает в глушитель, работает
как пуколка, клапана отрегулированы, зажигание стоит, давление в норме, будто заводиться стал тяжелее, возможно из-за морозов. Тяга не пропала, синим не дымит. Скажите, в чем проблема? Не можем понять. Думали глушитель, но нет
Видео можете снять? Может у меня так же.
сейчас очень холодно, на днях отпустит-заведу. Вы решили эту проблему? Как долго он у вас?
Просто на видео хотелось посмотреть так более виднее.
видео загрузить не смог-пишет неподходящий формат файла, скинули голову, выпускные клапана 1,2 цилиндров прям болтались, все поменяли завтра буду ставить-отпишусь.вопрос: чистил блок от прокладки и стал затыкать все отверстия, чтобы не попал мусор, в общем потерял кусок тряпки рубашке блока, скажите как его вытащить или что с ним сделать или не делать
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Bulat2019 пишет:
Видео загружается на ютуб, а сюда сылка.
Bulat2019 пишет:
По любому искать доставать. Непонятно, куда потеряли. Можно конкретней?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Bulat2019 пишет:
вытащить
однозначно, забьет отверстие в головке или термостате и перегрев обеспечен.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Степь пишет:
Ginaki пишет:
У нас почти так же было. Без нагрузки всё нормально. Немного нагрузки и на газах начинало с сапуна белый вонючий пар. Оказалось один из клапанов вообще в гнезде болтался. Заменили гнездо и всё ок.
трактор мтз82 .Выбил пальчик из копресора на котором бегает шестерня привода сильно ударилон выскочил и не обратил внимания куда прорезью вверх или вниз. С чего можно подобрать резиновые колечки на этот валик.
В верх у меня так было
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2033
Владимир казах пишет:
Степь пишет:
Ginaki пишет:
спасибо
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Народ,подскажите пожалуйста, на двигатель Д 245 ставились ГБЦ Д 240 на заводе?
zahar19 пишет:
завод может ставить все что угодно=что есть в наличии то и ставит.как мне недавно рассказывали на мазе сборка передних мостов-с одной стороны дисковые тормоза,с другой колодки и барабаны-поставили разные ящики по обе стороны конвеера.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Подскажите какой производитель лучше при покупке поршневой на Д-240 МТЗ
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Я на четыре двигателя установил КМЗ, все отлично. Самая лучшая конечно Чехия.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Lexa61 пишет:
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Всеми известная трещина д240 между 1 и 2 цилиндром слева за аппаратом.понятно да где?самое интересное ведь последние 3 года только на тосоле.чем чревато эта трещина?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Словакия тоже нечего
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Подскажите пожалуйста,какая ГБЦ пойдёт на Д 243 трактора МТЗ?
.Д 245 со свечами можно поставить или нет?Просто заменить.Или надо искать без свечей?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
zahar19 пишет:
Под такую голову поршневая евро-2 нужна, если не ошибаюсь
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
тосол зимой куда то делся, слил 16 л, залил воду прогрел, простоял с водой два дня, в радиаторе уровень не изменился, что делать?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
pirat-78 пишет:
zahar19 пишет:
yes3
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Михаил Сычиков пишет:
В масле проверял?
масло чистое, даже пробку сливную откручивал побежало чисто масло
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
vnkuprin пишет:
Искать течь. Маловато информации, трактор всю зиму простоял?
: Николаевская область
19.03.2016 - 22:28
: 88
Подскажите подойдет набор для д240, может кто-то пользовался
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Сергей..... пишет:
Нормальный набор.Только после него все равно пастой притиреть седло.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
А для нас такого нету?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сергей..... пишет:
У меня точно такой good
: Юрты
14.11.2018 - 15:14
: 16
Всем привет, такая проблема, снял с двс пускач поставил редукторный стартер на горячую плохо крутит такое ощущение что доходит до мёртвой точки и остонавливается, остынет двс тогда крутит нормально.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Aleksej 38 пишет:
Где то плохая масса
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Aleksej 38 пишет:
Все так просто или с заменой плиты, маховика?
: Юрты
14.11.2018 - 15:14
: 16
Маховик и плиту не менял, зажигание позже сделать, в какую сторону крутить?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Aleksej 38 пишет:
В противоположную от вращения ТНВД.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
а шо за клапана такие ? есть опыт эксплуатации ? dntknw https://avtokluch-63.ru/p336410169-klapany-vypusknye-azotirovannye.html не реклама.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
Чё никто не знает ?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
serg4 пишет:
а шо за клапана такие ? есть опыт эксплуатации ? [изображение]https://avtokluch-63.ru/p336410169-klapany-vypusknye-azotirovannye.html не реклама.
я себе такие ставил, брал в укравтозапчасти-качество хорошее, Польша
