МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 150 из 282
8450 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 5567
танкист 204 пишет:
Я вам ссылку привел в которой сказано почему происходит, законы физики никто не нарушает.
Ссылку... В инете много пишут...
Я могу дать Вам ссылку где описывают обычную, серийную раздаточную коробку МТЗ-82 в которой наличествуют цепная передача и межосевой дифференциал...
И никто от стыда не сдох! laugh
Аргументируйте.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Алексей62 пишет:
танкист 204 пишет:
Алексей62 пишет:
танкист 204 пишет:
Вот например из отопления тепловыми насосами
бред какой то, кпд 300-500% [изображение]
Ну да, кто то этим дом топит, а вы бред.....
Там другие киловаты. Вообще уже куда то в дебри полезли 3й день, всего то начиналось со шкива, как сдвинуть ремень, теперь уже на отопление перешли [изображение] Ладно, вопрос закрываю, буду дальше сам копать, по результату похвалюсь [изображение]
Алексей, у нас три хозяйства установили по два генератора. Один идёт на трактор как и положено а второй у них на опрыскиватели. Так как работают ночами, были проблемы как и у Вас с ремнем ,большое энергопотребление (кондиционер, много фар, навигация,электромоторы распылителей). Видел лично сам, кронштейн генератора самодельный, на первый родной генератор устанавливается 2-х ручейный шкив и от него ремень вращает второй генератор. Все сделано аккуратно ,чётко. Со стороны и не сразу заметишь, если не присматриваться. Могу узнать что да как если интересно. Себе на трактор который под опрыскивателем установил генератор 1450W, ремень ставим Митсубоши. Справляется генератор хорошо, но пару раз за сезон ремень меняем.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Lexa61 пишет:
Алексей62 пишет:
танкист 204 пишет:
Алексей62 пишет:
танкист 204 пишет:
2 генератора мне не к месту, взял сегодня пару зубчатых ремней geits, или гетс по нашему, брал до этого на УАЗик, ходили долго, посмотрим как тут походят. Кстати взял бычковский шкив, отнес токарю, сказал расточительность под 11 ремень. Он мне до этого на помпу шкив маленький точил.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10746
танкист 204 пишет:
Миxалыч пишет:
танкист 204 пишет:
И никто от стыда не сдох! [изображение]
Аргументируйте.
Взято отсюда https://srbu.ru/otoplenie/1542-teplovoj-nasos-dlya-otopleniya-doma.html
Или вы поиском не умеете пользоваться??? Наберите "тепловые насосы принципы действия" и вам откроется новый мир, отличный от вашего [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 08-02-2019 в 3:23:10
Правда ваша, всё согласно Физики.
Но есть некоторые, уважающие свою "физику",. laugh
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1278
Народ,от чего вискомуфта на водяную помпу трактора МТЗ подойдёт?Устанавливал кто-нибудь?
А термостат по принципу жигулёвского ставил кто-нибудь?
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
на 245 точно бывают
вот например погуглите "Вискомуфта привода вентилятора в сборе МАЗ-4370 Д-245 Е2 Е3"
расстояние до до радиатора изменится
И самое главное зачем это все?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1278
depps пишет:
Мерзлячий я.(((((((
А она в трактор влезет?У меня вопрос был задан именно про >
трактор<
/em><
/strong>.
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Поставьте рермостат ТАМА на 88 град, и утеплитель капота...
Мой 82 в -15 с легкой нагрузкой, на оборотах около 1000-11000 держит примерно 70 градусов , без утеплител капота и термостат на 78, пластиковая крыльчатка 8 лопастей, уменьшенный шкив помпы.
Печку приходится переодически выключать, жарко...
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
zahar19 пишет:
Думается мне что места там не хватит под вискомуфту. Сам думаю в направлении электровентилятора от нивы который ставится перед радиатором, но пока это только планы....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5876
pirat-78 пишет:
Алексей62 пишет:
ремень генератора стоит под ремнем кондея. И летит частенько, менять его очень геморно, снимать кондейный ремень
да купите импортные ремни и забудете, у меня по 3 года ремни работают, меняю просто от старости их)
Поддержу!
Тоже плевался с ремнями, и менял то и дело, пока не заказал настоящие импортные ремни.
Заказал ремни Gates и Continental
Первым поставил Gates, и он один переходил пачку тех ремней, что я ставил раньше. Ну не меньше 5 штук...
А этот отходил уже больше 1000 м*ч, и когда у меня не давно заклинил генератор, я его подпалил, пришлось заменить.
Поставил Continental. Посмотрим как будет ходить.
Так что, Pirat-78 даёт дельный совет. Прислушайся.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Я ставить стал на свои трактора ремни оптибелт серии повер с зубчиками. На двигателе ТМЗ привод вентилятора ремни стоят как на киовце с ямз 240 так туда какие не ставил 2 смены и все, а эти по сезону минимум. На МТЗ уже по третьему сезону пойдет.
: Иркутск
11.02.2019 - 05:11
: 7
Здравствуйте!Беларус 82.1 2016 г.В. 1600 часов. Цокает в глушитель, работает как пукалка, клапана отрегулированы, зажигание стоит, давление в норме, будто заводиться стал тяжелее, возможно из-за морозов. Тяга не пропала, синим не дымит. Скажите, в чем проблема? Не можем понять. Думали глушитель, но нет
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1971
Bulat2019 пишет:
Здравствуйте!Беларус 82.1 2016 г.В. 1600 часов. Цокает в глушитель, работает как пуколка, клапана отрегулированы, зажигание стоит, давление в норме, будто заводиться стал тяжелее, возможно из-за морозов. Тяга не пропала, синим не дымит. Скажите, в чем проблема? Не можем понять. Думали глушитель, но нет
Видео можете снять? Может у меня так же.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5419
Bulat2019 пишет:
давление в норме,
В цилиндрах?
: Иркутск
11.02.2019 - 05:11
: 7
Дмитрий 63 пишет:
Bulat2019 пишет:
сейчас очень холодно, на днях отпустит-заведу. Вы решили эту проблему? Как долго он у вас?
: Иркутск
11.02.2019 - 05:11
: 7
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Bulat2019 пишет:
давление в норме,
В цилиндрах?
головку не снимали, в этом то и весь вопрос- не хочется в -40 разбирать двигатель, может дело путстяковое, гаража нет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5419
Bulat2019 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Bulat2019 пишет:
давление в норме,
В цилиндрах?
О каком давлении вы пишите?масла или компрессии в ЦПГ?
: Иркутск
11.02.2019 - 05:11
: 7
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Bulat2019 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Bulat2019 пишет:
давление в норме,
В цилиндрах?
масла
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5419
Компрессию померить в цилиндрах не пробовали?Может кусок клапана откололся?
: Иркутск
11.02.2019 - 05:11
: 7
Х
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
не пробовали, из-за чего он может отколоться?двигатель не перегревал
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5419
Bulat2019 пишет:
Х
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
брак
: Иркутск
11.02.2019 - 05:11
: 7
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Bulat2019 пишет:
Х
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
брак
замерю давление в ЦПГ, спасибо
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5419
Bulat2019 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Bulat2019 пишет:
Х
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
брак
На горячем.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1971
Bulat2019 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Bulat2019 пишет:
Просто на видео хотелось посмотреть так более виднее.
13.02.2019 - 16:33
: 4
Д243 кидает масло через сапун на оборотах при движении, когда стоит даже если давать обороты то все сухо,никаких признаков расхода масла нет,посоветуйте пожалуйста
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
У нас почти так же было. Без нагрузки всё нормально. Немного нагрузки и на газах начинало с сапуна белый вонючий пар. Оказалось один из клапанов вообще в гнезде болтался. Заменили гнездо и всё ок.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2052
Ginaki пишет:
трактор мтз82 .Выбил пальчик из копресора на котором бегает шестерня привода сильно ударилон выскочил и не обратил внимания куда прорезью вверх или вниз. С чего можно подобрать резиновые колечки на этот валик.
13.02.2019 - 16:33
: 4
У меня за 150км уровень выкинуло ,весь дв в масле,когда трактор перегоняли
13.02.2019 - 16:33
: 4
Пока еще не подходил до трактора,может думаю неправильно отрегулированы клапана или масло говенное
13.02.2019 - 16:33
: 4
Запуск и работает ровно
