МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 149 из 278
8333 сообщения
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Cергей 36 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
а ремень ширина на 8,5 вместо 11го.
Ни чего страшного ставь, к меня такой стоит с Валдая кажется.
Остальные шкивы на 11, ремни будут еще чаще лететь. Уже думаю мож какое кольцо под родной подложить, чтоб вперед сдвинуть. Ток как там до сальника расстояние, надо смотреть.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей62 пишет:
перебрал все что только можно и бош и фигош. Попался один ремень ток отходил сезон, да на кондее подвел, лопнул и генераторный за собой уволок. Максимум на 10 дней теперь
у вас что то не так, нет дыма без огня, смотрите параллельность шкивов, и нельзя перетягивать. может выработка в ручьях, ищите причину, ставить 2-х ручьевый шкив, это не выход.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Алексей62 пишет:
На колене и помпе родные Д-240, генератор с Т-150. Как летом поставил и тьфу, тьфу все нормально.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
pirat-78 пишет:
Алексей62 пишет:
Уже все пересмотрел, прежде чем что то менять. Шкив на генераторе был сношен, заменил, не особо помогло. Перетяжки нет. Нагрузка просто большая на ремень идет. Электричества с генератора берется одних фар 400 ватт +
2 вентилятора кондея и муфта, + компрессор кондея берет 4квт при работе + рывковые нагрузки постоянно от кондея + вентилятор стоит 8 лопастей, он тоже нагрузку не хилую дает.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей62 пишет:
ну у меня тоже кондей стоит, за 5 лет один раз поменял ремни, и то, потому что стерлись-стали узкими. у вас слишком большое потребление энергии, я не слышал что бы клемма сгорала на гене, это нонсенс.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Алексей62 пишет:
Аналогично мотор Д-240 генератор Т-150 фор много и спереди и сзади, помпа родная крыльчатка 6-ти лопастная шкив двух ручейный с 245 дизеля вместе с болтом коленвала ремень стоит один. Да если китайское говно то на 10-20 дней если по дороже то уже года три точно ремень профиль А размер 1320
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Alex-Kobush пишет:
Если бы не кондей то про ремень я и не загонялся бы, на старом мтз самый голимый китай ходит год свободно. Кондей всю малину портит, ну и сделать охота как следует, а не - авось пойдет.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Алексей62 пишет:
Alex-Kobush пишет:
так может проблема в самом кондее
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Alex-Kobush пишет:
Алексей62 пишет:
Alex-Kobush пишет:
он новый, че там в нем может быть. На полесье 2 ремня на кондей стоят, китай голимый по 2 года ходит, сейчас импорт поставил уже года 3 не подтягивал даже, тут же на 1 ремень навешали все. Сегодня смотрел 1221 тропик, на нем уже ремень стоит широкий на 6 ручьев, как на пузотерке.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей62 пишет:
вы бы хоть фотку кинули, что бы понимать что да как, у вас на 1 ремне и генератор и кондей?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
pirat-78 пишет:
Алексей62 пишет:
Не, кондей на своем ремне как у всех, ток крутится он все равно от помпы которую крутит генераторный ремень. По Вашим постам еще делал доп кремление компрессора, чтобы на 4 точки крепился, сделал намертво. Теперь ремень менять целая история, гаек крутить laugh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил Сычиков пишет:
На 245 двигателе один ремень на генератор, помпу и компрессор, который качает около 9,5 очков. И всё это дело работает без подтягивания ремня. Неужели кондей даст бОльшую нагрузку?
кондей больше обычного воздушного компрессора дает сопротивление + рывковая нагрузка в момент включения. Вот эти рывки и рвут ремень.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Алексей62 пишет:
pirat-78 пишет:
Алексей62 пишет:
Не, кондей на своем ремне как у всех, ток крутится он все равно от помпы которую крутит генераторный ремень. По Вашим постам еще делал доп кремление компрессора, чтобы на 4 точки крепился, сделал намертво. Теперь ремень менять целая история, гаек крутить [изображение]
ткните пальцем про компрессор кондея доп крепления, пожалуйста.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Алексей62 пишет:
Ох сУмневаюсь я что-то, чтобы компрессор кондиционера потреблял больше воздушного компрессора. Что там за рывковые нагрузки в момент включения? У меня на японке ничего там рывково не включается, обороты хх немного снижаются и всё. Вам уже говорили что может в этом направлении копать? Давно не секрет что новое не значит хорошее.
Не пробовали искать товарищей по несчастью? Если вы один такой, то может дело и не в ремнях.
И да, ремень на много ручьев называют поликлиновидным.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
http://technoklimate.ru/avtokonditsionery/konditsioner-na-traktor-mtz
Вот тут сказано что компрессор кондиционера потребляет 45 ватт!!!!
Ранее находил что воздушный компрессор потребляет 2.17 кВт
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
танкист 204 пишет:
45 ватт электричества, для муфты, сам компрессор от 3,5 КВт, надо смотреть холодопроизводительность. И давление он качает вместо 8 воздушных до 30 атм.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Алексей62 пишет:
танкист 204 пишет:
Как тогда это понимать?
"Мощность потребления – расход электричества в единицу времени (тоже в кВт). Потребляемая энергия тратится на вывод некоторого количества тепла из помещения наружу. Величина холодопроизводительности обычно выше в несколько раз мощности потребления именно потому, что тепло не поглощается прибором, а удаляется на улицу."
Да и думается мне что эти 30 атм он накачивает не таким же большим поршнем как в воздушном компрессоре, а следовательно чем меньше поршень тем меньшее он требует услие
28.11.2013 - 18:03
: 2668
http://avto-blogger.ru/dv/skolko-moshhnosti-zabiraet-kondicioner-generat...
Вот тут общая статья, и тут уже указаны ваши цифры 4,5 кВт. Видимо в той что я привел очепятка или описка....
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 774
Вообщем из мануала есть выписка в том что на номинальных оборотах давление 2.5-3.5 а при минимальных - 0.8.так вот номинал это максимальные обороты?или движок давит на максимальных 3 очка а на холостых меньше очка , то движок еще укладывается в норму по мануалу?з.ы.температура рабочая.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Roman Bukin пишет:
с многоручьевым могут возникнуть проблемы в том плане что он может не поместиться между двигателем и передним брусом, бычковский шкив встает в притирку, а на 3 или 4 ручья туда не встанет.
Ну в станок зажать и обрезать - оно, конечно, религия не позволяет.
На самом деле - проблема надуманная (скорее всего рукожопы поставили несоосно ручьи), у нас на юге - кондюки с апреля по октябрь не выключаются - и ничего- по одному ремню ходят без проблем, и ни рывки им не мешают ни нагрузка.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей62 пишет:
ну почему у меня и у ребят работает а у вас рвет? причина не в этом, может у вас давление излишнее? хотя тогда бы сработала защитка или электромуфта сгорела бы, не, тут причина не в том что на 1 ремне все крутиться, или у вас поломка связанная с излишней нагрузкой на ремень или тупо вам не везло с качеством последних)))
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ковальский. пишет:
В моем понимании да.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
танкист 204 пишет:
Эка Вы хватили. Претензия на нобелевку. Тогда Вам задача:
В закрытой комнате на несколько часов оставили открытой дверцу включенного холодильника.
Что произойдёт с температурой в комнате? Повысится, понизится, останется той же?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Миxалыч пишет:
танкист 204 пишет:
Это не я хватил, это была цитата отсюда
https://strojdvor.ru/kondicionirovanie/podbor-kondicionera-po-xolodoproi...
Или вы с работающим кандеем ездите с открытыми дверьми? и хотите сказать что потребляемая мощность на охлаждение не зависит от температуры воздуха "за бортом"?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Миxалыч пишет:
танкист 204 пишет:
Вот например из отопления тепловыми насосами
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
танкист 204 пишет:
бред какой то, кпд 300-500% laugh
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Алексей62 пишет:
танкист 204 пишет:
бред какой то, кпд 300-500% [изображение]
Ну да, кто то этим дом топит, а вы бред.....
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
танкист 204 пишет:
Алексей62 пишет:
танкист 204 пишет:
Там другие киловаты. Вообще уже куда то в дебри полезли 3й день, всего то начиналось со шкива, как сдвинуть ремень, теперь уже на отопление перешли laugh Ладно, вопрос закрываю, буду дальше сам копать, по результату похвалюсь laugh
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Алексей62 пишет:
танкист 204 пишет:
Алексей62 пишет:
танкист 204 пишет:
Там другие киловаты. Вообще уже куда то в дебри полезли 3й день, всего то начиналось со шкива, как сдвинуть ремень, теперь уже на отопление перешли [изображение] Ладно, вопрос закрываю, буду дальше сам копать, по результату похвалюсь [изображение]
Ага, наверное еврейские))))
Вот например ссыль где и сказано почему так
https://srbu.ru/otoplenie/1542-teplovoj-nasos-dlya-otopleniya-doma.html
А в дебри эти полезли потому что кто то сказал что такое невозможно
27.03.2015 - 07:58
: 5530
танкист 204 пишет:
И сейчас скажу, что закон сохранения энергии ещё никому нае обмануть не удалось. И не удастся. Бачевича проходили. Так же напомню что физика отрицает возможность передачи тепла от более холодного тела к более тёплому. Поэтому вот просто так попросить ненужные киловатты тепла выйти вон не получится. agree
Тема про двигатели. поэтому более флудить не буду. Желаете оспорить Физику - предлагайте другую тему, обсудим.
Р.S. Кстати там и ответьте на вопрос: что произойдёт с температурой в комнате с открытым и работающим холодильником? Аргументируйте.
