МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 148 из 278
8333 сообщения
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Общий вес в сборе 5.780+-.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо всем. И еще вопрос какими весами лучше напольными или те что подвешиваются вешать?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 63 пишет:
Электронными, если своих нет, расфасуй поршня с шатунами по чистым пакетам и в магазин.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
В магаз эт понятно просто есть напольные они до 5 кг отпадают по весу мало и те что подвешиваются те до 30 кг соответственно 2 варианта электронные весы вешать буду тогда.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Я электронным безменом взвешивал.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем привет) предыдущий хозяин зачем то поменял болт который крепит выпускной коллектор) просверлил новое отверстие и теперь я там вижу штангу и оттуда идет масло) посадил на герметик, туда теперь никакую заглушку не поставить? Или так и ездить с герметиком и не париться? Болт у 1 цилиндра)
XXXEnoteXXX пишет:
Так с завода бывает...Шпильку наверное лучше завернуть.Но можно и болт с герметиком.Или под шляпку болта шайбу медную....
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
XXXEnoteXXX пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=fe1q_3IIT0I
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Svv-07 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо а вес примерно какой всборе шатун поршень палец
Я не помню. Шатун где то 3-4 кг наверное, поршень наверное с 1,5 кг.
Может кто недавно взвешивал, то скажет точно.
приветствую,взвешил и думаю не я один такой,вешать возил в магазин там весы электронные до грамма точность,поршня пальцы шатуны в целофанновый пакет заворачиваешь все по отдельности туда ещё листок ложишь чтоб вес записывать или в тетрадку,пальцы обычно не сильно вес различается 2-3гр плавает а бывает что все буквально и грамма нет разницы,поршня вес может сильно скакать если они из разных комплектов и от разных производителей,шатуны тут тоже вес сильно может плясать,если шатун попадется отд243 то он тяжелее примерно на 200гр. и содрать с него эти 200гр проблематично,у д243 шатунов тавро чтоли как то более округлое и из-за этогоон мощнее,тяжелее,вкладыши примерно грамм в грамм выходят по весу,после взвешивания начинается-собери пазл с допуском не более 10гр. как то так smile3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
алексей053 пишет:
Еще надо знать, где содрать. Вверху ( возле пальца) или внизу ( возле коленвала).
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Svv-07 пишет:
алексей053 пишет:
и там и там и ещё само тело тавро-шов от поковки,больше там содрать проблематично и как очковано с таким ездить как то не по себе при первой возможности поменял его на родной д240.когда он мне шатун требовался найти удалось только д243,а сейчас когда не нужны 7штук там вперемешку нашел и д240 и д243. smile3
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Добрый день. Подскажите, китайские клапана как ходят, стоит ли ставить?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Виталий Соколовский пишет:
На Д-245 неделю отходили а на Д-243 почти год.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Уже одумался, другие купил.)))
26.01.2015 - 20:43
: 462
на выхлопные клапана магнит не должен приставать
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
радик02 пишет:
Нормальный клапан магнит не берет.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Гармошки головы мтз может подойти от другого двигателя, например зил Смд?
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
День добрый! Есть мотор от 50-ки, с размороженным блоком. Подскажите можно что с него взять на Д240?
: Житомирская область, Н-Волынский р-н
23.07.2013 - 22:25
: 59
Доброго времени суток. Предистория: купил бу мотор д-245. После вскрития обнаружил перегретый 4 цилиндр(борозды на стенке поршня). Все другие в норме. Нашол новый поршне комплект, но без маслосьемного кольца. Его сломали. Хочу поставить старое. Так вот вопрос- витки на прудине маслосъёмного кольца должны бить равномерными по всей длине или навпротив замка плотнее? А то чуть до драки не дошло. Мне говорят что стянутые витки это результат перегрева.
23.07.2013 - 22:25
: 59
Согласен по поводу сьема масла, но зазор замка в новой гильзе 0,4 мм.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,мужики.вообщем решил приобрести набор шарошек для д240,пока туда сюда и про.. cen л крутящий момент dntknw кончились sad вот теперь думаю от зил-бычок подойдет набор шарошек вот такой http://www.rosavtoinstrument.ru/shop/UID_12683.html
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
алексей053 пишет:
Приветствую,мужики.вообщем решил приобрести набор шарошек для д240,пока туда сюда и про.. [изображение] л крутящий момент [изображение] кончились [изображение] вот теперь думаю от зил-бычок подойдет набор шарошек вот такой http://www.rosavtoinstrument.ru/shop/UID_12683.html
для обычного д- 240 нужны градусы -75, 45, 15 на турбовых моторах впускной клапан с другим градусом, 30 вроде
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую.вообщем,решил вот такие по почте https://avtokluch-63.ru/p61898693-zenkovki-sedel-klapanov.html дороже выйдет,но нефиг было телиться в первый раз,а у быка да-углы другие https://www.drive2.ru/l/467520041785492318/ почитал и сразу определился good
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Привет всем! Вопрос экспертам. на мтз 952.2 стоит д245.5. На нем стоит простой шкив коленвала от мтз 80 на сколько я понял. Нужен шкив коленвала под 2 ручья, смотрел в магазине с бычка. Шлицы такие же, 2 ручья, диаметр больше, то что надо, а ремень ширина на 8,5 вместо 11го. В магазине других нет, в нете порыл толком про ширину ремней нет ни где, просто шкив и т.д. В общем чего хочу добиться: на тракторе стоит кондей, ремень генератора стоит под ремнем кондея. И летит частенько, менять его очень геморно, снимать кондейный ремень. Хочу их местами поменять, для этого надо на коленвалу шкив другой или сдвинуть родной.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Алексей62 пишет:
Есть многоручьёвые шкивы с Пазов и Зилов. Однако там не шлицы, а распорные кольца. Они пошли с Е2, поэтому, если найдете ПАЗ или Зил с Евро 0 - вполне возможно Вам повезёт со шлицами. В природе они есть, но мало, копать Вам нужно в этом направлении.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Андрей КАПМ пишет:
Алексей62 пишет:
Есть многоручьёвые шкивы с Пазов и Зилов. Однако там не шлицы, а распорные кольца. Они пошли с Е2, поэтому, если найдете ПАЗ или Зил с Евро 0 - вполне возможно Вам повезёт со шлицами. В природе они есть, но мало, копать Вам нужно в этом направлении.[изображение]
с многоручьевым могут возникнуть проблемы в том плане что он может не поместиться между двигателем и передним брусом, бычковский шкив встает в притирку, а на 3 или 4 ручья туда не встанет.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей62 пишет:
да купите импортные ремни и забудете, у меня по 3 года ремни работают, меняю просто от старости их)
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
pirat-78 пишет:
Алексей62 пишет:
В том то и дело уже перебрал все что только можно и бош и фигош. Попался один ремень ток отходил сезон, да на кондее подвел, лопнул и генераторный за собой уволок. Максимум на 10 дней теперь. Вот и хочу их местами поменять чтоб менять 2 минуты.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Алексей62 пишет:
Ни чего страшного ставь, к меня такой стоит с Валдая кажется.
