МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 145 из 278
8333 сообщения
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
На одном 82 м такая хня, запустишь зимой, стрелка стоит, а лампочка гаснет. Стукнешь слегка по манометру и давление появляется
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Мужики подскажите какую лучше поршневую взять,а то поставил поршневую камаз,отходила 1000 мото\часов и оторвала поршень.Наверно подделка.
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Доброго времени суток. Мелкие раковины на ГБЦ и выпускном клапане 4-го цилиндра д-240 - подозреваю это результат перегрева или неправильно отрегулированных клапанов ?
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
В соседней ветке из автоклуба ГАЗ, ЗИЛ подсказали, что скорее результат коррозии, как результат долгого стояния под открытым небом двигателя. Так что приму на вооружение.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Алексий 72 пишет:
Так точно.Почитайте,как делают консервацию двигателей на зимний период
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Руслан Ив. пишет:
Алексий 72 пишет:
Это не мне, а прежнему владельцу почитать в свое время....
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Алексий 72 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Алексий 72 пишет:
Мог тракторишко и без глушителя постоять.Осадки и т.д
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Подскажите пожалуйста, ищу голову на т70, двиг вроде 241, есть на сайте у продавцов с такими буквами в описании(н/о) это я понял, под свечи накала(вещь мне совершенно не нужная). Еще есть(А) и (АП), что они означают? Есть китай. Ценники пляшут сильно, хочется подешевле отремонтировать без излишеств и чтоб жадность не сгубила...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Виталий Соколовский пишет:
Туда подойдёт любая ГБЦ Евро 0, Евро 1 (без свечей накала). Не важно- 240-я или 245-я. В любых разборках, у металлистов, в магазинах - их "валом".
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Любая гбц от 240-243.У вас двигатель д242.Отличается регулировкой топливного насоса.Ограничение оборотов на 2100 в отличии от д240 и д 243 у которых 2200.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Понял, спасибо всем!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Если купите новую, обязательно проверьте клапана на герметичность.
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
saygan1@mail.ru пишет:
летом сенокосил с роторкой на полных оборотах давление 0.5 вот это стремное давление.на холодную 2.5.это без термостата и новым радиатором и маслом. чуть выправило ситуацию установка 10ти лопастного вентилятора,но и с4х лопастным не кипел но давление [изображение] . с пресом и граблями твердая единица.думал не докошу [изображение] ан нет обошлось [изображение]
а тут 2.5 на горячую и кипишь.сколько раз чистил фугу нет там масла хотя давление подымает сразу. руки чешутся и время есть меняй насос. [изображение]
Клапан сливной на фуге подтяни немного, и будет всё ОК!
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
[quote=АНТОН1983]
а смысл?этот клапан работает ограничивая давление в 3.5 кгсм2
алексей053 пишет:
Сколько настроишь,столько и будет ограничивать......Но возможно там уже ограничивать не чего,хотя у меня подобный случай был,регулировка реально помогла(завернул наверное оборотов на 5)...отвернулся что-ли со временем?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Михаил Сычиков пишет:
алексей053 пишет:
Смысл в том что он для регулировки давления предназначен. Сколько выставишь - столько и будет.
на прогретом на оборотах 3.1-3.2кг получается что для того чтобы этот клапан сработал давления не хватает и какой смысл его тогда ещё накручивать?тут либо насос,либо потеря в зазорах дизеля
алексей053 пишет:
На холодную сколько? и на каких оборотах именно 3,1?
покрутил я тот клапан
На заведёном крутить надо.
: Челябинск
27.10.2018 - 08:46
Добрый день, уважаемые знатоки тракторов!
У тестя МТЗ-80 с двигателем Д-240. Потребовалось купить новую ГБЦ. Тесть в деревне Курганской обл, я в Челябинске. Купил я ему ГБЦ, привез, а она не подходит. 2 часа изучал интернет. Выходит купил нового образца, а нужна старого или универсальная. В новой под крышку всего 4 отверстия для крепления вместо шести и с подачей масла какая то проблема. Подскажите что сделать? Ось коромысел в сборе нового образца взять? И с маслом чтото просверлить и заглушить?
Не ругайте строго - не знаток.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
алексей053 пишет:
3.5 на холодную может чуть больше,в пахоте ну не на весь газ,а в районе 1700-1800 3.1-3.2 при 90-95 гр. на прогретом 80-95гр. 2.5 на холостых.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
[quote=zahar19]
Foman пишет:
Купи механизм газораспределения и болты его крепления
а если отдельно купить крайние стойки и два болта крепления и на свою ось коромысел эти стойки поставить
алексей053 пишет:
На холостых 2,5...при повышении оборотов производительность насоса вырастет раза в два а то и больше,а давление поднимается на 0,5 ....Куда же девается то масло лишнее которое качает насос?Не сливной ли клапан его стравливает....А на холодную действительно может показывать несколько больше,чем настроен клапан на начало открытия.Просто он не успевает пропустить через себя весь поток.....
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
zahar19 пишет:
алексей053 пишет:
Точно ничего не могу сказать(нет опыта в такой чехарде),а вообще то кроилово ведёт к попадалову.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-10-2018 в 15:05:30
я когда то с утяжкой стоек переусердствовал без шайб и старые стойки раскрошились,поехал покупать,а там новые под два крепления пришлось брать их.потом мудрил как к этой стойке масло подвести,у вас как понимаю,маслоканал уже к плоскости крепления стойки подведен,вам проще открутил болты-заглушки на оси коромысел стойки поменял собрал обратно и ставь.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
алексей053 пишет:
закрыдывались и у меня подозрения по поводу клапана,что он может быть изношен и он и насос,его как и центрифугу с 89года никто не менял на новое.
алексей053 пишет:
алексей053 пишет:
Ну в данном случае с давлением на холостых 2,5 не хера туда пока и лазить.Исключительно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
алексей053 пишет:
алексей053 пишет:
24.02.2011 - 01:56
: 2095
крутить этот клапан для поднятия давления это МИФ.
Про миф это точно бред сивой кобылы.
покрутил я тот клапан. завожу трактор зимой,залажу в кабину и наблюдаю картину как стрелка давления проходит четверку,начинаю переживать,пятерку,я начинаю нервничать,замирает около шестёрки,выдыхаю но понимаю что непорядок и на глаз потому как не помню насколько завернул,да и неудобно,откручиваю обратно.
Что страшного в этом? Год назад купил ЛТЗ с Д-248, на холостых меньше 4(насколько память не изменяет) не опускалось, чуть газу и зашкаливало за 6. Это на прогретом, на холодную сразу за 6. На таком давлении трактор работал ровно 10 лет. А тут от 6 очков при запуске полные штаны...
Ну не знаю..У меня стакан центрифуги уже разрывало.И стрелка на 6 так и осталась на манометре.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Добрый вечер такая хрень начало сопливить с под болтов на коллекторе. Двигатель делал и года ещё нету д240 МТЗ 80. Работы таковой летом тюков 200сена ну и 5огородов вспахать . поршневую ставил с двумя маслосёмными и чё делать может разобрать глянуть
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Vladimir.36rus пишет:
нужно в нагрузку или в пахоту. При такой работе может закоксовались кольца . Нужна шторка держать тепловой режим.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Трактор наверное ещё тех годов..нет заглушек на каналах,которые к штангам выходят..Сажайте болты на герметик анаэробный.Те,что коллектор крепят.Болты только не вздумайте длиннее вставить,штангу подопрёте,согнёт клапан.
