МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 144 из 278
8333 сообщения
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
сенсей пишет:
алексей053 пишет:
приветствую.а насос масляный с д245 на д240 встанет,ну приводную шестерню на кв придется поменять?интересует по креплению он подойдет?
да я ставил
понятно,спасибо.пляшем дальше clap
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
алексей053 пишет:
день добрый,мужики. и ещё вопрос,какой клапан на центрифуге запирает масло в самой центрифуге в момент стоянки дизеля?а то утром завожу давление сек 5 поднимает,а сегодня с утра чистить стал центрифугу а в ней масла нет,стекло
Посмотри то что под трубкой на манометр .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
алексей053 пишет:
Посмотри тот что под трубкой на манометр .
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
алексей053 пишет:
нормально шевелится незаклиненый,сливной и предохранительный тоже не приклиненые.грешу на маслонасос,вал новый н1 вкруг.давление на холодную на средних оборотах 3.5кг/см2,на прогретом 3-3.1,на холостых на прогретом 80-90гр. 2.2-2.5,стоит прям чуток газу дать подскакивает до 3 вот думаючто все-таки маслонасос,вал новый,оська ротора центрифуги тоже новьё наша чаплыгинская с агрегатного завода удалось со склада хранения урвать парочку,резиночка на роторе тоже новая,не ковырянным остался только распредвал втулки но и там зазор деятка щуп не лез.остается только насос и сам корпус центрифуги. dntknw
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
и ещё вопрос назрел,если на шестерне маслонасоса будет 28 зубьев,то ответная шестерня 46?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Михаил Сычиков пишет:
алексей053 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
алексей053 пишет:
нормально шевелится незаклиненый,сливной и предохранительный тоже не приклиненые.грешу на маслонасос,вал новый н1 вкруг.давление на холодную на средних оборотах 3.5кг/см2,на прогретом 3-3.1,на холостых на прогретом 80-90гр. 2.2-2.5,стоит прям чуток газу дать подскакивает до 3 вот думаючто все-таки маслонасос,вал новый,оська ротора центрифуги тоже новьё наша чаплыгинская с агрегатного завода удалось со склада хранения урвать парочку,резиночка на роторе тоже новая,не ковырянным остался только распредвал втулки но и там зазор деятка щуп не лез.остается только насос и сам корпус центрифуги. [изображение]
Какие претензии к насосу если давление хорошее?
хочется чтоб оно вообще не скакало ну на холостых до 2.8 падало не меньше.да и никто его наверное как трактор выпустили в 89г. не менял его,вот думаю обновить его.а уж потом и до центрифуги доберусь до клапанов
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
алексей053 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
алексей053 пишет:
Отличное давление!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
алексей053 пишет:
алексей053 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
алексей053 пишет:
Масло какое ?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Масло какое ?
[/quote]
М10Г2к
алексей053 пишет:
Никто там ничего не запирает....Давление нормально.Не занимайтесь ерундой....
03.07.2013 - 21:11
: 1505
алексей053 пишет:
А на твоем тракторе стоит или нет аккум если не стоит и прибор электрический то пока не возбудитс генератор давление показывать не будет
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
vladimir47 пишет:
алексей053 пишет:
у меня механический,не доверяю электрическим
алексей053 пишет:
vladimir47 пишет:
алексей053 пишет:
Иногда трубка где-нибудь заужена,или шланг,или подсасорилось немного...В итоге не сразу давление показывает....Особенно зимой заметно.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
алексей053 пишет:
vladimir47 пишет:
алексей053 пишет:
сейчас то не зима и такое только утром после ночной стоянки или после нескольких дней стояния
алексей053 пишет:
vladimir47 пишет:
алексей053 пишет:
знакомый два года ездил без давления-требовал движок в ремонт поставить.в итоге заменили трубку до прибора и он стал работать.давление как у молодого-тройка на малых,при повышении оборотов чуть больше 3,5-вот вам и механика.от механизатора многое зависит и от его отношения к технике.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
а по насосам кто что скажет,как шестерни сочетаются 36на маслонасосе,ответная на кв 38,евро2 на насосе 32 на кв42,евро 3 на насосе 28 на кв46?так
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
У моего д-260.
2 давление на горячую 3.5-2200,а на холостых меньше единицы (зумер срабатывает)!
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У моего д-260.
может и зря на насос грешу,но с 89года надо бы и поменять его.
дядя рассказывал когда пришел в колхоз дали т70 на холодную 3 прогревался 0.5,и коленвал менял он и насосы и центрифуги,прпогревается 0.5 и абзац,восемь лет отработал потом после него ещё 7лет у другого тракториста а потом т70 списали а мотор благополучно перекочевал кому то на мтз,где ещё 6 лет отходил пока масло не упустили sad а я тут панику развел на горячую 2.5 dntknw
Конечно развёл.Шуму из-за ничего .....
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Все верно. good Народ рад давлению в одно очко. а тут 2.8 и не устраивает dntknw
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Алексей 161 RUS пишет:
Все верно. [изображение] Народ рад давлению в одно очко. а тут 2.8 и не устраивает [изображение]
2.8 хотелось бы видеть в идеале,а пока 2.5
14.11.2013 - 14:12
: 20808
алексей053 пишет:
а пока 2.5
Это отличное давление на горячую .
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
алексей053 пишет:
а пока 2.5
ладно с давлением разобрались,а почему масло из центрифуги оттекает?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Так и должно быть, оно и с фильтра стекает.
[/quote]
все уговорили с давлением ,вчера посмотрел https://www.youtube.com/watch?v=X66xlUpgFF0&t=1s у меня давление даже повыше smile3 но почему за ночь масло оттекает от центрифуги?раз никакой клапан не запирает,то по нагнетающей магистрали маслонасос должен держать масло в центрифуге dntknw значит доеб :cen:сь я до него blush2 .посмотрел вчера маслонасосыhttp://www.autoopt.ru/catalog/144049-nasos_masljanyj_d_243_245_4_245_5s_...
http://www.autoopt.ru/catalog/089974-nasos_masljanyj_d_242_244_245_4_245...
интересует какая ответная шестерня скок зубьев должна быть на коленчатом валу? и почему насос евро 2 более производительный чем евро 3?
х-ки насоса евро 2 Номин.частота вращ.вала, об/мин – 2880
Давление масла ны выходе, МПа – 0,8
Номин.объемная подача, л/мин – 45
Мощность на привод, кВт – 1,3
Давление на входе, МПа – -0,0329
Габаритные размеры, мм – 90X210X118
Масса, кг – 3,4
Кол-во зубьев – 32
х-ки насоса евро 3 Номин.частота вращ.вала, об/мин – 2800
Давление масла ны выходе, МПа – 0,7
Номин.объемная подача, л/мин – 43
Мощность на привод, кВт – 1,1
Габаритные размеры, мм – 90X210X113
Масса, кг – 3,3
Кол-во зубьев – 28
получается что наверное насос с евро 2 несколько шире,вообще кто знает чем маслонасосы отличаются от евро 0 до евро 3?
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
У меня механический указатель давления, трубка была заужена, зимой трактор на улице стоял, так там давление начинало подниматься только минут через 10 после заводки! Трубку поменял и всё стало ОК!
алексей053 пишет:
х-ки насоса евро 2 Номин.частота вращ.вала, об/мин – 2880<br />
Масса, кг – 3,4
Кол-во зубьев – 32
Масса, кг – 3,3
Кол-во зубьев – 28
[/quote]
А различие в оборотах не смущает?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
АНТОН1983 пишет:
приветствую.да неэ,трубка до манометра новая когда раскатывал две недели назад старую оборвал,да и на старой со старым коленвалом такой же косяк наблюдался давление набиралось,а как бы запаздывало,вроде дизель схватил вышел на средние обороты и стрелочка нехотя поползла sad dntknw
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
алексей053 пишет:
все уговорили с давлением ,вчера посмотрел https://www.youtube.com/watch?v=X66xlUpgFF0&t=1s у меня давление даже повыше [изображение] но почему за ночь масло оттекает от центрифуги?раз никакой клапан не запирает,то по нагнетающей магистрали маслонасос должен держать масло в центрифуге [изображение] значит доеб :cen:сь я до него [изображение] .посмотрел вчера маслонасосыhttp://www.autoopt.ru/catalog/144049-nasos_masljanyj_d_243_245_4_245_5s_...
Масса, кг – 3,4
Кол-во зубьев – 32
Масса, кг – 3,3
Кол-во зубьев – 28
[/quote]
ну различие может быть из-за номинальных оборотов дизеля и разного передаточного числа с коленчатого вала на вал насоса dntknw вот я и пытаюсь разобраться чем маслонасос с д240 отличается от маслонасоса д243-245? если ничем,то тогда только размером шестерни ведомой на приводе.
Ну вот....Шестерни бывают трех видов(есть в интернете данные,поищи)...Производитель пошёл простым путём для изменения производительности.(Наверное чтобы не лезть в конструкцию насоса.)
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
в инете вчера вечер до 3-х ночи лазил и сегодня днем ничего путного не нашел,только насос с разным числом зубьев ,а то что их три вида вот так как вы сейчас в лоб нигде не указано thank_you
и теперь сам с вашей помощью дошел что их-шестерен три вида пар получается(Zнасоса=36 ответная Z=38,вторая Zнасоса=32 ответная Z=42,третья Zнасоса=28 ответная Z=46) smile3 вот теперь разобрался thank_you thank_you
а насос получается как был на д240 так и остался,а производительности производитель добился изменением передаточного числа.ещё раз благодарствую thank_you thank_you thank_you
