МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 142 из 278
8333 сообщения
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
танкист 204 пишет:
Что то мысля пришла, а при ремонте не могли крышки шатунов или коренных перепутать?
Все менял один человек, перепутать, конечно, теоретически мог, практически маловероятно, т.к. это самые элементарные вещи,о которых он 100% знает. Разложить крышки по порядку в процессе разборки и т.п., к тому же они даже промаркированы с завода эти крышки.
Наврал не много про количество сезонов работы. Сейчас посчитал - на пятом сезоне издыхать движек начал.
Мото-часов только маловато, всего под 3000 примерно. Думаю, что если бы фрезой не работал, было бы все в порядке, кроме разбитой шпоночной канавки КВ, тут фреза не причем.
танкист 204 пишет:
Да просто вспомнилось, как то один механизатор рассказывал, откапиталил мотор на комбайне, поехал значит он работать, и вот тут я что то не помню, что ему в работе мотора не понравилось толи стук, толи давление, ну короче прям в поле он снимает поддон и видит что крышки перепутал и пипец....я их конечно говорит правильно переставил к приезду бригадира, чтобы с чистой душой сказать мол не знаю чё он так:blush2:
Но не знаю верить ему или нет, сказочник он ещё тот)))
Интересно на каком комбайне...Не представляю как в одиночку снять поддон с мотора на Ниве например...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
танкист 204 пишет:
На такой случай видимо люк имелся под поддоном laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
тоже в шоке
30.01.2013 - 17:21
: 234
Ковальский. пишет:
Кто чё скажет про конотопский цпг в зеленой коробке?
Нормально.они работают с Костромой.
танкист 204 пишет:
Не знаю, в сознательной жизни что то не доводилось сталкиваться с комбайнами. Но в то время у нас в колхозе вроде только две разновидности комбайнов были Енисей и Нива
Ну естественно снять поддон без завала двигателя невозможно....Ко это будет делать в одиночку в поле это уже вопрос....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Разные "спецы "попадются ,кто выжимной меняет не снимая коробки (промежутки) lol
: тюмень
14.05.2013 - 21:41
: 31
Подскажите пожалуйста,поставили ГБЦ 245 на блок 240,взаменяемы головки или искать родную,и еще на 245 головке небыло коромысел,можно поставить со своей головки(243)?
07.07.2018 - 16:11
Друзья подскажите пожалуйста , почему на МТЗ 80 мотор 240 , во время езды или холостого ,трактор сам набират или убавляет обороты ну такой плавающий получается ? Может ли быть это топливный насос !в чем причина ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Тимур Мусаев пишет:
В нем и причина. Отдайте в ремонт.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Тимур Мусаев пишет:
Это топливный , " гавкает" , вроде кде то на ютубе чтоли видел как делается, а вообще к топливщикам
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4687
юрий 34rus пишет:
Тимур Мусаев пишет:
на том
ЮТУБЕ советуют лишь под грузами сменить резинки-демпферы... не разобравшись в проблеме и даже не проверяя затем всё это на стенде...В основном проблема даже не в резинкам может быть ,а как минимум в нарушении баланса между основной пружины регулятора и моментом инерции от державки грузов .Для итнфы...раньше все грузы и пружины к ним по этой причине маркировали краской разных цветов...около 5-7 цветов....А в один комплект в регулятор ставились грузы и пружина только одного цвета....именно по указанному выше признаку...теперь этого уже давно нет.а вот проблема...имеется.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
генакл1 пишет:
Плохими людьми этот ТНВД разработан ... кривым получился.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Евгений . . . 42 пишет:
Да нет. Разработан то нормально. Но качество комплектущих желает лучшего, да и упрощения ( см. пост Генакла) ни к чему хорошему не приводят.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10097
vladimir47 пишет:
По всей видимости, разработчики не знакомы даже с начальной геометрией.
Даже в простом , элементарном, допустили косяки. Бить им по рукам. И отбить, за такую работу.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Роман........ пишет:
Взаимозаменяемы. Разница лишь в наличии сёдел под клапанами на 245-й
Можно. Только посмотрите, чтобы маслопроводящий канал (на механизм коромысел) совпадал- в зависимости от годов выпуска были разные (совсем старые)
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Кто нибудь может сказать какую мощность может передавать привод нш 10 который стоит на ГУР? Просто думаю можно ли от него запитать подъем кузова.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Михаил Сычиков пишет:
танкист 204 пишет:
Любую. Поднимет абсолютно всё, только медленнее. Тогда уж поставь туда вместо НШ-10 НШ-32 как на Д-248.
Ну это я знаю что производительность у него меньше, просто интересно не свернёт там ничего в приводе, просто давление на ГУР если я правильно понимаю около 70 атм, а на гидросистему 140 нужно а это соответственно разные нагрузки.
Чтобы нш 32 туда втулить ничего переделывать не надо?
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Как он туда встанет? В 240
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
Нужно менять переднюю плиту.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Svv-07 пишет:
Тогда нахрен нужно, чтобы выиграть по 10 секунд на каждом свале....
танкист 204 пишет:
Так а на коробку стандартно приделать привод не хочется?..10-ка да,поднимает,но медленно...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Привод лебедки хочется механический, и желательно с реверсом....
танкист 204 пишет:
О,это хорошо...А что за машина?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Газ 66, поставил д 245, вот думаю как судьбу обмануть и лебёдку иметь и кузов было чем свалить. Вот мысля и закралась, может ГУР от 66 как нить прикрутить к мотору, а нш задействовать в гидросистеме.
танкист 204 пишет:
Газ 66
Что я и хотел услышать....Насос можно пристроить на раздатку,а лёбёдку на коробку...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Газ 66
Только на раздатку ком хрен найдешь , и стоит как чугунный мост scratch_one-s_head
танкист 204 пишет:
Я не знаю сколько стоит,но у нас мужик сделал самодельную.Выточили на токарном станке,вроде ничего замудрёного... dntknw В подробности не вдавался,только знаю что вращение насоса перепутал,сваливает на задней передаче....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
На Авито четвертак примерно и больше стоят. Есть вариант от БТР 70 раздатку поставить, там есть выход под лебёдку, да и говорят крепче она, шишиговская слабенькая для такого мотора...
Можете узнать из каких комплектующих он собрал раздатку? Ну а то что на задней сваливает так это я так понимаю надо просто насос другого вращения поставить.
танкист 204 пишет:
Завтра глазками посмотрю...А вот точно узнать сразу не смогу,он Москву покоряет....
