МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 138 из 278
8333 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
2-на мин. об. 3-макс.об.?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На номинальных 2200 давление 2-3атм.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Фильтр поставили другого производителя. Ничего не изменилось.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Kost пишет:
Привод маслонасоса (шестерни) соответствует Д-245 ?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
aleksandr7764 пишет:
Да, абсолютно одинаковые насосы с одинаковыми шестернями,старый и новый.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Kost пишет:
Отлично.Поступает ли масло от корпуса фильтра в маслорадиатор ?
На насосе шестерня 32 или 28 зубов ?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
задний торец распредвала
Александр, заглушка в распредвале стоит на всех дизелях от д240 до 245? По весне ездил к одному фермеру и сравнивал распредвалы его д-240 и моего д-50. Так вот заглушка была у д50, там сквозной канал для смазки всех трех опор, у 240 на месте заглушки засверлен конус, под центр станка, и радиальное отверстие только одно- выход на смазку коромысел, каждая опора смазывается отдельно, по своему каналу. На первый взгляд нашлись еще 2 отличия: профиль кулачка у 240 острее, и слегка заметная разница в развале между кулачками. При недавнем ремонте не посмотрел какой распредвал установил, теперь сожалею, и разбирать пол двигателя не хочется хотя бы заглянуть со стороны заднего листа и проверить на наличие заглушки. что думаете Александр?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Забыл сказать что на д50, распредвал стоплрится шайбой с тремя отверстиями бот винты м8, у 240 стороп выполнен в виде полосы с полукруглой выточкой. На фото слева д240, справа д50.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Оно через теплообменник ЖМТ поступает, шестерня 32 зуба с завода. Может попробовать 28 зуб + насос поставить?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Kost пишет:
Помнится коллеги жаловались на несколько слабую эффективность теплообменника, по сравнению с маслорадиатором. Понятно что подача с шестерней на 28 будет существенно больше.Однако придётся менять шестерню на коленвале.То, что применён новый маслонасос-не показатель.Показатель относительно техлитературы-подача насоса при наличии нагрузки.(Противодавление 0,7-0,75МПа).
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Konstantinos пишет:
Здравствуйте коллега.На старом блоке Д-242 распредвал тоже стопорился шайбой с тремя отверстиями.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Да по любому маслорадиатор эффективнее, но ведь было же давление раньше и с ЖМТ.
Вчера купил термостат на 72 градуса и поставил, так ради интереса. Давление чуть повыше стало, но все равно не норма. В режиме полной мощности и нагрузки мотор нагреется один фиг до 90 градусов и давление упадет.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Konstantinos пишет:
Так про себя думаю, что порядок установки с завода и по каталогу-это одно.Однако приходится иметь дело с движками и после ремзаводов и после самостоятельных ремонтов. А в этом случае могут быть самые разные варианты установки деталей.
Если судить по книжке,то у Д-50 смазка распредвала поступает на среднюю шейку, от неё через отверстие внутри распредвала на заднюю шейку, затем вверх на смазку коромысел.
У Д-240(старых) смазка по каналу блока подавалась на заднюю шейку распредвала. При этом распредвал вдоль себя канала для смазки не имел.Только поперёк шейки Такой же была смазка распредвала на первых Д-245.
Судя по ЮТюб сейчас распредвал имеет вдоль себя канал для смазки-то есть получается некая схожесть с Д-50.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Kost пишет:
Вполне может быть что упадёт. Например по причине произошедшего негативного преобразования от излишней температуры присадок в масле.К примеру сейчас катаю на синтетике, так заметил что в зависимости от партии, свойства масла несколько разные.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подскажите со стороны сцепления на д 240 за тонким листом где ходит распредвал там должна быть заглушка или распредвал упирается в тонкий лист?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Дмитрий 63 пишет:
Здравствуйте коллега.Судя по старым плакату и каталогу -заглушки нет. Распредвал не упрётся в переходной лист-т.к. распредвал от перемещения зафиксирован на блоке.Переходной лист к блоку крепится через паронитовую прокладку. Та прокладка имеет отверстие по размеру торца распредвала.Между распредвалом и листом получается зазор.
При этом в современных каталогах заглушка имеется.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Kost пишет:
у меня после установки нового насоса стуканул ДВС(на старом держал -1) расточил колено и поменял шестерню на привод насоса и сам насос,теперь всё гуд
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Я правильно понимаю когда мотор работает распредвал получается стремиться наружу к передней крышке?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики досталась халява ,масло Лукойл полусинтика на станции лили в газели, хочу в трактор взять? Как думаете???
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да.
Тогда смысл в этой крышке.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да.
Защита внутренней полости движка от пыли при транспортировке.Кроме тракторов движки много где применяются.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Какие должны быть зазоры в масляном насосе МТЗ?
1. Между зубьями шестерен
2. Между зубом шестерни и корпусом
3. Торцевой между шестерней и крышкой насоса.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Kost пишет:
1. до 0,02мм далее замена.
2. до 0,30мм.
3. до 0,02мм.не более.
И надо смотреть герметичность клапанов на корпусе фильтра.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Andrei1982 пишет:
Лукойл полусинтика
Andrei1982 пишет:
лили в газели
если халява то брать, а применить найдется куда. Оно для дизелей (авангард возможно)? Или для бензиновых?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Точно 0,02мм, а не 0,2 мм? Просто с такими зазорами,я думаю, что даже новый насос не найти будет.
Хотя если бы там было 0,02 везде он бы рально качал тогда то давление, которое на заводе задумали, а не которое получается.
Надо будет в магазине все пересмотреть их на предмет люфтов и выбрать.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Kost пишет:
Здравствуйте! Кто знает на сколько сильно может влиять износ втулок коромысел на общее давление масла в двигателе Д-245 при рабочей температуре около 85 гр ?
На холодном давление под сработку клапана сброса около 3,5 газ в пол, на ХХ около 3.
Под нагрузкой при полном прогреве двигателя 1,2-1,5 газ в пол, на ХХ около 1. Работать с фрезой страшно.
КВ - новый, при осмотре никаких задиров, трактор не старый 2500 м/ч. Вкладыши посмотрели и заменили на всякий случай, РВ и его втулки в порядке, масляный насос новый - у него дополнительно отшлифовали корпус на ремзаводе, чтобы не было торцевых зазоров шестерен. Корпус масляного фильтра с клапаном заменили на новый.
КВ меняли не давно из-за разбитой шпоночной канавки. Ось промежуточной шестерни на месте в блоке, сидит крепко.
Масляную трубку от насоса и заборник тоже проверял.
А вот ось коромысел менялась, т.к. ее в прошлом ломало из-за касания клапанов и поршней - это из-за шпонки на КВ происходило. Коромысла не менялись.
Думаю ещё сменить весь механизм - ось с коромыслами и опорами в сборе.
Не можем никак найти где стравливает давление масла на горячую.
Это скорее всего масло такое, на горячую вязкость уменьшается. Ну или насос попробовать заменить
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
танкист 204 пишет:
Насос после выходных попробую еще раз новый купить, тщательно выбрав. А масло Лукойл-Авангард 15W-40, между делом попробовали м8-г2к, такая же фигня с давлением. НО это же самое м8г2к в мтз-82 залито, так там с давлением все в порядке. Хотя не знаю точно бывает ли подделка в 50 л канистрах Лукойл, т.к. брали не на заправке, а фирмы тут всякие доставкой на место активно занимаются. Масло попробую сменить, пожалуй. Думаю даже 20W-50 попробовать.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Kost пишет:
Книжка старая.Кроме геометрии, велено отремонтированный насос внедрить на стенд и при протаводавлении измерить подачу. У Д-50 43(40л-мин). у Д-240 36(34л-мин)
А в Вашем движке ещё надо прознать ту номинальную подачу.
В новых книжках про маслонасосы сведений нет.Стало быть или ставить исправный старый или внедрять новый.
Зато даны данные движка после ремонта. И вот в тех данных температура масла может быть больше температуры ОЖ.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Kost пишет:
между делом попробовали м8-г2к, такая же фигня с давлением....
Так летом 10Г2К надо.
