МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 14 из 289
8649 сообщений
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики подскажите,не могу найти.Где то писали про замену цинтрифуги масленным фильтром.Что нужно для этого?Выходы на радиатор остануться?Есть задумка поставить турбину соответственно нужен выход на неё.Может подскажите интернэт магазин с доставкой почтой.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
цынтрофуга полутше фильтра отберает мусор. но неудобно мыть.и турбированые есть с турбиной
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Ребята как выглядет развертка для подгонки втулок распредвала д240.
: челябинская область
02.03.2011 - 08:52
: 150
подскажите двигатель д 240, шатуны замками в какую сторону ставить, в сторону ТНВД или все равно.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
шатуны надписью на шатуне вперед
02.03.2011 - 08:52
: 150
смотрел на моих никаких надписей нет
02.03.2011 - 08:52
: 150
похоже никто не знает cry
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
павел74 пишет:
Там вроде на шатуне и на замке вес(масса) шатуна выбита, они вроде апаратуру должны смотреть, и при этом цифры в перед. Сеичас по букварю посмотрю если наиду отпишусь.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"павел74" пишет:
да,к топливной замком good
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"павел74" пишет:
Без разницы как ставить.
04.04.2014 - 19:20
: 2
подскажите, аппаратура с245 подходит на 240 ? и форсунки
04.04.2014 - 19:20
: 2
подскажите аппаратура и форсунки с245 подходят на 240 ина 243
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Жандар" пишет:
Форсунки - да, насос немного не такой. Но это все можно переригулировать под Д-240.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Подтекает тосол из под заглушки в блоке. Двиг. Д243.
Попытались утопить поглубже, мазать герметиком- все равно сопливит. Как устранить?
Течет чуть-чуть. Оставить и ездить, пока не потечет конкретно??
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Newbie" пишет:
Трактор новый или раньше вода была?
31.05.2011 - 00:04
: 692
Баян Керин пишет:
"Newbie" пишет:
Как купили с нуля так и было. Щас наработка часов 300.
Это ребята-сервисмены при проведении гарантийного ТО "Попытались утопить поглубже, мазать герметиком", мы сами пока ничего не делали.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Newbie" пишет:
Ну я вижу два выхода: перепрессовать с использованием какого-нибудь композита, или добавить в тосол металлогерметика scratch_one-s_head
motorok922
Баян Керин пишет:
"Newbie" пишет:
Герметик в новый трактор,да ещё из-за заглушки? shok И как рука поднялась печатать такое?
31.05.2011 - 00:04
: 692
Баян Керин
Композит- это имеется ввиду клей какой?
motorok922
Ну я так понял, это как крайняя мера. Слышал, что так еще поступают при продаже техники, а еще то что чревато тем что соты радиатора могут забиться.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Newbie" пишет:
Ну да, вообщем, типа фиксатор резьбы и много разных других материалов.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Подскажите, что может быть? двигатель д-240, подготовил трактор к посевной, ТО там и всё такое, насосу два года уже, вроде работает, форсунки отдал в обезличку, взял другие с ремонта и регулировки какие то китайские, поставил на трактор, протянул головку, отрегулировал клапана, первый пуск отработало минут 30 всё хорошо, второй пуск трактор поработал минут 20 и стал фыркать, затроил, из первой форсунке по середине где скручивается полетела соляра веером, заглушил, завёл, мотор фырчит и троит, форсунка мокнет, что это может быть?
через дня три посевная.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Reaktor" пишет:
Форсунку ремонтировать или заменить, хотя
"Reaktor" пишет:
стремно все это.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
у нас так практикуется, можно свои сдать и через дня три забрать, а можно на обмен, свои сдал и сразу с ремонта комплект забрал, тысячу заплатил и ждать не надо. Я просто первый раз вижу форсунка сытся по середине,
Ни уже ли это просто форсунка виновата.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Reaktor" пишет:
Что то странное и не понятное, там где форсунка скручивается ни хрена нет кроме регулировочного болта и контро гайки, там даже давления нет, если конечно обратка не забита, или обратка закольцована на фильтр. Возможно у вас заклинил ропылитель, хотя тогда слышен явный стук топливной а когда откручиваешь трубку стук исчезает, Если это тот случай то теоретически можно открутить наконечник роспылителя и промыть роспылитель в соляре, но иногда при не открученном регулировочном болте, при откручивании наконечника лопаются посадочные штифты тогда пийдется менять корпус форсунки, ну а самый простой вариант отвезти к топлевщеку, он за 10 минут ее сделает.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Спасибо, сам не пойму, что такое, вчера поздно уже было, сегодня нужно всё проверить хорошенько.
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
air_kiss
31.05.2011 - 00:04
: 692
"Newbie" пишет:
Спасибо.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
altaf пишет:
Самая лучшая развертка,это шарик на 38.Раздает втулку идеально.Пробить молотком времени минимум.Извиняюсь это по шатунным втулкам.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики д 243 сапунит и берёт чуть чуть масла.Имеет смысол заливать раскаксовку?Поделитесь опытом кто делал.Если делали то что лили?
24.03.2012 - 20:40
: 374
