МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 127 из 278
8333 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Михаил Сычиков пишет:
Воздушный фильтр давно менял/промывал?
фильтр когда забит срабатывает сигналка засорёности на торпеде в тракторе
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Может просто лишнего масла в него налил, вот и вытягивает оттуда?
да не,всё по уровню,турбина может всё таки крякнула или кольцо какое лопнуло?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
бык пишет:
привет ребята))мтз 952.моторпал,с низов плохо подхватывает кто встречался?кто то что то крутил?))
Крутил пневмакарректор могу ошибиться нужно на один оборот отпустить два ключ на 10мм
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да по логике если турбина, наоборот на малых бы сильней кидала, когда больше давление на выхлопе,и впуске , оно и маслу не так даёт выходить scratch_one-s_head
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
юрий 34rus пишет:
выброс масла идёт именно под нагрузкой, х.з че ещё может быть
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Михаил 44 RUS пишет:
юрий 34rus пишет:
Смотри турбину.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
юрий 34rus пишет:
Может оно всегда выкидывает на всем диапазоне оборотов, просто на оборотах поток выхлопных газов мощнее вот и кажется что только под нагрузкой
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вопрос спецам из за втулке на шатуне вибрация мотора может быть? Стук постоянно перепроверил все что можно и нельзя на холостых очень хорошо слышно как стучит в верхней части стук когда держешь обороты постоянный как молотком глухой стук педалькой газа играешь и звук меняется
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Хотя ток мотор перебрал со знающим человеком.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Стук был в этом же районе до переборки мотора.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Дмитрий 63 Движок какой?
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Дмитрий 63 пишет:
Шатуны от поршней и пальцев от соединяли? Было такое стук.сняли гбц поршня до Головки не достают. Вытащили поршня проверили в пальцах и во втулках не болтаетс ( не разбирая шатун палец). Но поршневую решили менять из за износа. От соединили поршня и увидели что одна втулка лопнула и клинила поршень при перекладах в вмт.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Короче мотор ел масло плавно вылез стук и грешу и вибрация с ним, трактор лтз 60 аб мотор 240 перебирал менял поршневую только и голову новую,так как старая вся вареная перевареная при снятии головы поршня клапана не догоняли все отлично тут. Перебирал с человеком типо со спецом сам он себе много раз перебирал мотор. Сказал втулки типо все нормально на шатунах. Поменчли поршня собрали голову новую а стук не ушел. Я теперь хочу сам залезть вынуть 2 поршень и посмотреть втулку. Либо перевтулить либо шатун новый покупать.вот и спрашиваю из за разбитой втулки может быть вибрация мотора. На холостых глухой стук в верхней части 2 горшка на оборотах там неслышно ничего. Либо когда подгазовываешь немного тоже хорошо слышно. Либо даш обороты когда практически упали тоже слышно стук постоянный меняется с оборотами мотора при нажатии на газ
Дмитрий 63 пишет:
Если отключить форсунку в этом цилиндре стук есть?...Форсунку с этого цилиндра в другой ставить не пробовали?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий 63 пишет:
При замене поршневой шатуны взвешивали?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Svv-07 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Давление масла какое? коленвал живой?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Если при отсоединении форсунки стук пропадает, возможно на каком то цилиндре подача большая, от этого будет стучать
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Стук остается мотор чахнет при откручивание форсунок. Давление на холодную 5-5,5 когда нагреешь до 80 давление на холостых 2,1-2,2 на оборотах 3,1-3,2. При переборке все взвешивалось.. Поршневая вот на 2 маслосемных
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Попробую снять видео может и переживать нестоит.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
При отсоединении по одной форсунки поочередно стук уходит?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
От второго кольца пользы нет, только проблемы.
Какие?.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Короче вот видео сегодня снял на холодную завел пару минут и стук пошол https://youtu.be/CEdybqOh9rE
22.11.2015 - 22:35
: 546
Дмитрий 63 пишет:
Тоже после ремонта стучит ,тоже второй или третий . И видио показывал и пять топливщиков посетил . Думал шатуны ,поставил все новые в итоге как стучал так и стучит . Топливную затаскал вопще робота пипец. На холостых чисто токо хрюкает или гавкает как будет удобно. Обороты плавно даеш троит иещо на ходу дергается трактор в такт гавканью. А обороты набирает бодро не дымит ,масла не берет. Трубки вд тоже поменял .Короче бабла хватилоб на мерсовский ОМ. А так токо слезы. Кстати поршнеаая у Вас не кама случаем. Разобрал, токо руки помыл, метки совпадают. Но промежуточная шестерня болтается, "спецы" Лубенские втулили после первого разбора движка тож болалась на пальце за то щас на втулке . Дальше завтра буду распредвал доставать.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Какие?.
Вот и я сегодня спорил . Всё время с одним ставил . Если оно держит то держит . Если нет то не какое второе не поможет. (ЕСЛИ БРАК) . Вообще считал что два маслосъёмных для малооборотистх движков.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Женя Полтава пишет:
Дмитрий 63 пишет:
И у меня такая же херня, уже больше года мучаюсь с трактором , за это время поменял три насоса два новых один б/у , поменял головку , поменял поршневую, все шестерни грм, распредвал ! А он как тыркал на холостых так и тыркает , тянет хорошо , обороты набирает резво, а как газ сбросил меньше 1000 оборотов начинает его колбасить аж кабина ходуном ходит, и появляется какой то стук в головке ! А если поджимаю резетку регулировочным винтом работа двигателя выравнивается но ненсдолко пока винт не подотрется!
22.11.2015 - 22:35
: 546
pavel85 пишет:
Женя Полтава пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Тож описывал на форуме ситуацыю с этим болтом зажму работает ровней отпущу начинает хандрить. В итоге форумчане поспорили поумничали и дальше дело не пошло. А может и эту шестерню заменить гулять так гулять dread huh dntknw cry
09.01.2015 - 21:08
: 848
Дмитрий 63 пишет:
Может на тракторе и есть проблемы, но на зилу с д 240 только польза.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Дмитрий 63 пишет:
Клапана регулировал , какой зазор ставил? Похоже клапана достают до поршня.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Dimon. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Согласен!!! good
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Женя Полтава пишет:
pavel85 пишет:
Женя Полтава пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Если двигатель гавкает восновном виноват регулятор ТНВД (резиновые сухари высохли).
