МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 125 из 278
8333 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Михаил Сычиков пишет:
maksicom пишет:
Разное передаточное число шестерен,на 240 одно ,на 245 другое
Скорее разный диаметр.
И приведите пример, коллега,где к примеру на ЛТЗ-60 указаны диаметры шестерён а не их передаточные отношения.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Подскажите форумчане , есть ли смысл покупать металопакет или купить простую прокладку из под головки , двигатель , д-245.5 , газы в радиаторе , не разбирал пока , по ценам разы дороже металопакет
22.11.2015 - 22:35
: 546
Хотел спросить по топливным трубкам высокого давления . У маня две родных а две не таких. У них пропускная способность по ходу ,разная. На сколько это важно. Попробовать найти недостающие советские или купить новый комплект и не заморачиватся.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Улугбек87 пишет:
прокладку с герметиком ставил я и фторопластовые кольца.пока норм.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Женя Полтава пишет:
кстати из за них трубок,оказывается ,если пропускания способность разная, у движка начинается пресловутая гавкание.из практики:треснула трубка 4 цилиндра,решил поменять комплектом. поехал купил комплект.со слов продавца оригинальные-на вопрос чем отличаются-тем что оригинальные не надо подгонять.поставил-пришлось подгибать -подгонять.завел-а он гавкает,при езде вообще работает в конвульциях.обратно поставил три своих а четвертую новую.проблема решилась.покупал не крашеные в полиэтиленовом пакете.А завод их красит
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Женя Полтава пишет:
Перепробовав и старые б\у ,и новые, пришлось таки заморочиться и сделать самому из трубок от ЯМЗ. На вид они покрепче и не срезает их от вибрации как МТЗовские, уже больше пяти лет без проблем.
14.10.2011 - 15:00
: 466
Не раз слышал что трубки топливные высокого давления нужно ставить одинакового сечения и одинаковой длинны. Чревато это тем что двигатель работает не равномерно. Да и отсекающие клапана на плунжерных парах проверять чтобы предотвратить утечку топлива из полости трубки назад в плунжер. Двигатель заводится лучше, не приходиться маслать часами. И сам этому придерживаюсь.
: Кострома
12.03.2018 - 19:31
: 7
Друзья столкнулся с такой делемой точнее выбором.
Какую мне поршневую поставить на ,МТЗ 82 он мой кормилец цена роли не играет . Пока выбираю между Кострома мотор деталь . И Минск . Жду любых советов и отзывов из личного опыта )
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Nazarov765 пишет:
цена роли не играет
Тогда чешку.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Nazarov765 пишет:
Ставил с двумя маслосемными . Пока доволен!!! не помню чья.про долив масла забыл!
: Кострома
12.03.2018 - 19:31
: 7
Svv-07 пишет:
Nazarov765 пишет:
цена роли не играет
Тогда чешку.
А это что за чудо? Реально хорошая?
: Кострома
12.03.2018 - 19:31
: 7
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Nazarov765 пишет:
Жалко что не помните(((
26.01.2015 - 20:43
: 462
http://porshen.ru/Porshnevye-gruppy-MTZ-cena/porshnevye-komplekty-mmz/ Если поставить от д-245, то еще лучше. Только евро 0 или 1
26.01.2015 - 20:43
: 462
"ДАЛЬНОБОЙЩИК PREMIUM" КМЗ 245.1000108-С
: Кострома
12.03.2018 - 19:31
: 7
радик02 пишет:
У вас такая установлена? Какая наработка?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Nazarov765 пишет:
Svv-07 пишет:
Nazarov765 пишет:
цена роли не играет
Тогда чешку.
Сам не ставил, но все хвалят ее. Говорят, что лучшая. Вот темку почитайте https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/157548
26.01.2015 - 20:43
: 462
Nazarov765 пишет:
радик02 пишет:
Буду ставить, когда турбинку подкину.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вот такая стоит с 2 маслосемными ток обкатываб еще
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Дмитрий 63 пишет:
На каком моторе?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Дмитрий 63 пишет:
Я себе такую ставил на зил д 240 полет нормальный! но вот установил трк 6 и говорят что для турбины два маслосьемных не есть хорошо.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Скоро тоже надо будет менять поршневую на 243-м. Года 3 назад на одном из тракторов вытаскивал цилиндры самопальным съёмником. Там основным элементом были длинная шпилька на 16 мм и гайка с резьбой почти в 2 см. Вот только сейчас никак на могу найти её. То ли отдал кому и запамятовал. Толи хорошо запрятал. Из того, что под рукой: лишняя центральная тяга от подвески. Придётся винт от неё взять и кусок трубы с резьбой. Остальное сваркой и болгаркой доделывать. Вот только присматриваюсь к наборам поршень/цилиндр. Надо будет ещё съездить в местный магазин. Посмотреть, что у них в наличии. Может и заказать им.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
На каком моторе?
240
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ginaki пишет:
несколько минут работы болгаркой,кусок цепи,немного швелера и домкрат-съёмник для гильз готов.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Кто знает сколько мм торчат направляющие втулки клапанов из головы д-240 с стороны пружин?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ни кто не знает, или коммерческая тайна?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет,коллега, не тайна. Этот размер не нормирован. Нормирован размер отверстия во втулке под клапан и натяг при монтаже втулки в головку.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
aleksandr7764 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если глубоко втулку посадить клапан не закроется ведь?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
до такой степени глубоко вы втулку не посадите сами.
22.11.2015 - 22:35
: 546
А у меня другой вопрос . Как регулируется болт ,который стоит на крышке ,закрывающей зажигание(многодырочник).Его ест ,а если выкручуто мотор гавкает. И ещо тнвд туго садится в втулку шестерни привода тнвд ,наверное туго вращается на насосе и ее выдавливает в перед ,так как зубы унее косые.Я правильно думаю ?И как с этим боротся?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
FinФИН пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вообщем как в том анекдоте "НА ГЛАЗ" lol
Нет, однако, слегка погуглив размер таки нашёл. От верхнего торца втулки до поверхнсти головки в районе углубления под пружину должно быть 33,0-1,0 мм. Просто раньше этот размер не требовался, по причине того, что втулки были с буртиком.
