МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 123 из 278
8333 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
это для тех у кого не хватает денежных средств на 3 тяговый класс,зато экономия в салярке.
"Денег нет,но вы держитесь" (с)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
†SOCOL† пишет:
это ш ваш дивиз
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разумеется
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Alex-Kobush пишет:
А то как всегда что-то придумают а потом не знают куда его впиндюрить
Этот "модуль" я видел в 2010 году во дворе Мелитопольского сельхоз университета , среди таких же бесполезных изобретений. Ну кто то же за счет этого продвинулся по карьерной лестнице, возможно защитил диплом или диссертацию. Ну а выдавать это, в 2017году ,как новейшую разработку Академии Наук считаю полнейшим позором .
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
sergey... пишет:
Ну всё. хана большым тракторам laugh Теперь 243 двигатель всё будет тягать..https://www.youtube.com/watch?v=6K--O7eJR5E&feature=youtu.be
А спаренные колеса не решат эту проблему? Но более бюджетно?)
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Вчера со знакомым разговаривал рассказал случай, мотор д245-12с Е2. Прошлой весной упало давление, сломало к.вал. Сломало на 2 шейке. Заменили вал. На днях опять пошла вибрация, разобрали слом на щеке от 3 к 4 цилиндру, и еще постель 3 коренного лопнула- блок на выброс. В чем причины такой поломки? Сам думаю на тнвд. Дизель стоит на ЗИЛе, возит уголь. Вал какого производителя посоветуете?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Konstantinos пишет:
245.12 Е2 по идее такого мотора не может быть, ибо 245.12- это старый двигатель и Евро 2 быть не должен.
Этот двиг (108 лс) поломками коленвала не страдал. Вот 245.9 (136 лс) и 245.30 (156 лс) - эти да.
Так вот, если действительно у Вас 245.12, то виной скорее всего китайский коленвал. Берите заводской - будет работать. И не давайте ему сильную нагрузку на малых оборотах (сильный натяг)- переключайтесь чаще.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Андрей КАПМ пишет:
коленвал казахстанский. А с маркировкой наверное ошибся.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
РомАн45 пишет:
ну яка академия такие и разработки.
01.10.2015 - 11:16
: 226
Здорова мужики.такое дело.летом сменил три аппарата с фарсунками.дело в том что с трубы белый дым.понятно что что то с зажиганием.настраивали и так и эдак все одно.начинает троить снимаю форсы они закоксованны кто встречался?кто говорит что распред вал кто говорит переднюю крышку снять шестерни на метки глянуть.д 240
01.10.2015 - 11:16
: 226
30.12.2013 - 21:44
: 6434
бык пишет:
Здравствуйте коллега.Чего гадать ? Причин может быть много-надо искать.Сталкивался с тем, что в одном случае белый дым был от неправильно установленных шестерён ГРМ. В другом случае белый дым был от срезания шпонки на шестерне коленвала. В третьем случае-от износа поршневых колец. Также неплохо осмотреть распредвал и крепление на нём шестерни.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ище бывает после гидроудара подгибает шатун и дымит белым
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
танкист 204 пишет:
sergey... пишет:
я думаю нет, тут вес ещё многое решает...
01.10.2015 - 11:16
: 226
aleksandr7764 пишет:
бык пишет:
super
28.11.2013 - 18:03
: 2668
sergey... пишет:
танкист 204 пишет:
sergey... пишет:
Гидродогружатель Ышо))))
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мужики подскажите, предлагают корзину лепестковую. Но ни я ни продаван не знает подходит ли она на Д240, по катологу она на д243
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Пчеловод82 пишет:
маховик то одинаковый
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Пчеловод82 пишет:
Автософт-в помощь.
: Днепр
14.02.2018 - 20:35
: 10
Здраствуйте помогите найти причину плохого запуска мтз 920.3 холодный особенно плохо запускается дымит очень сильно пока турбина не засвистит. Только турбина засвистела взял обороты продымелся пару минут и все стает нормально. В чем причина в турбине или в топливной?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Vitos1702 пишет:
Скорее всего топливная...
При насколько холодном плохо запускается?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Vitos1702 пишет:
Сколько лет двигателю, плохо зимой заводится или и раньше так было?
: Днепр
14.02.2018 - 20:35
: 10
танкист 204 пишет:
Vitos1702 пишет:
Та даже при плюс 5 полная жопа.
: Днепр
14.02.2018 - 20:35
: 10
Александр-82 пишет:
Vitos1702 пишет:
Трактору 1,5 года он с нового так исполняет наработка 450 моточасов. Не только зимой, при плюсовой температуре такая же история +5 +7 dntknw
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Vitos1702 пишет:
Александр-82 пишет:
Vitos1702 пишет:
А с буксира быстро заводится?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Vitos1702 пишет:
танкист 204 пишет:
Vitos1702 пишет:
А при +20 как запускается?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
танкист 204 пишет:
Vitos1702 пишет:
танкист 204 пишет:
Vitos1702 пишет:
У меня тоже с нову плохо заводится. . Гонять бесполезно только аккумулятор садишь . Только хороший прогрев и с пол тыка.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
танкист 204 пишет:
Vitos1702 пишет:
танкист 204 пишет:
Vitos1702 пишет:
Странно как-то Минчане стали движки делать... dntknw Мой 245-й наоборот с полтычка заводится. Собран 13.01.2014. Прошлой зимой срочно надо было завести в -22, греть было некогда попробовал. На пределе, но завёлся. Свечи накаливания в головке с завода.стоят, использовал.
Сейчас система свечей включения что-то задурковала, разбирательство с ней пока отложил. Так завожу.
Аккумы родные 2 по 90, 4 года им уже. Система пуска 12 вольт.
Как раз на днях снял парочку видео о холодном пуске, хотел тему о предпусковых подогревателях оживить. Но раз зашел разговор, здесь скину.
Строго не судите, мой первый опыт с видео, да и снимал на телефон.
Вот без подогрева в -12:
А вот уже при -22, но с подогревом ОЖ:
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2981
Я при заводке в холодное время сцепление не выжимаю, я просто рычаг редуктора повышенной-пониженной ставлю посредине, как в нейтрале. Потом обороты скидываю и включаю, рыкнет немного, но думаю это не страшно, при переключениях рыкает.
: Днепр
14.02.2018 - 20:35
: 10
Владимир казах пишет:
Vitos1702 пишет:
Александр-82 пишет:
Vitos1702 пишет:
До буксира дело не доходило.
