МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 119 из 278
8333 сообщения
07.02.2013 - 23:08
: 3305
СтИв пишет:
Svv-07 пишет:
Диаметры разные.
Бля окончательный п..ц , диаметры маховиков разные??
Не скажу не помню, но посадочные под венцы точно разные.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Андрей КАПМ пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
Каким образом?
Как каким? Обычным.
Греешь по кругу паяльной лампой - он расширяется - и сбиваешь его.
На холодную прекрасно слазит.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Андрей КАПМ пишет:
Как каким? Обычным.
Греешь по кругу паяльной лампой - он расширяется - и сбиваешь его. Ждёшь пока остынет маховик - греешь венец, и сажаешь. Всё.
Ха, ха, ха полезная инфа laugh
Андрей КАПМ пишет:
Только я уже не помню, совпадают ли венцы по посадочным диаметрам.
А зачем советы раздавать, если не помните?
03.12.2012 - 20:25
: 682
Svv-07 пишет:
СтИв пишет:
Вот такой у меня. Походу с мтз 50
Не вижу я тут симетрии. Это точно Д-50?
Не знаю, под фото было написано мтз50
Svv-07 пишет:
Выход один - замена коленвала bang bang ?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
По началу был уверен что одинаковые.... потом начал вспоминать - начал сомневаться. Осязательная память включается - вспоминаю, что пускачовый толще.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
СтИв пишет:
Вроде одинаковые, но пускачовый тяжелее.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
СтИв пишет:
Что то по фото врятли отверстия симметричны....
07.02.2013 - 23:08
: 3305
СтИв пишет:
Svv-07 пишет:
СтИв пишет:
Svv-07 пишет:
Вот я указал красными разницу. В место зеленого штифта может быть болт. У вас точно такой ,как на фото, или все таки есть разница? Было бы неплохо фотку вашего коленвала для общего развития.
Ну почему? Протачиваете по старому венцу посадочное место под новый и вперед. Так тут уже делали. Только перед проточкой зубы болгаркой срежьте, а то никакой токарь не возмется за работу.
03.12.2012 - 20:25
: 682
танкист 204 пишет:
Ну да немного немного не симметрично , но не становится, сегодня тулили
07.02.2013 - 23:08
: 3305
СтИв пишет:
танкист 204 пишет:
А вы штифты и отверстия в маховике замеряли? Может под болты отверстия немного меньше и вы не можете его насадить?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Андрей КАПМ пишет:
СтИв пишет:
Посадочные размеры разные,
танкист 204 пишет:
СтИв пишет:
Да, это явно видно yes3
СтИв пишет:
Крути-верти в одном положении должен встать.
03.12.2012 - 20:25
: 682
Svv-07 пишет:
Он насаживается, и даже болты вкручиваются (туго), но резьба смещена от центра
03.12.2012 - 20:25
: 682
Съезжу, попробую сфотать
07.02.2013 - 23:08
: 3305
СтИв пишет:
Маховик по отверстиях такой?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Svv-07 пишет:
Кстати, выход. Только токарные станки такие куда маховик влезет не везде есть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
СтИв пишет:
Решил заменить пускач на стартер, маховик не подходит, коленвал на 6 болтов, маховик на 7. Существуют в продаже маховики на шесть болтов под стартер, или венец менять ?
да с какой радости то не подходит?вы хоть меряли?на вашем стоит 6 болтов и 2 штифта,на новом стоит 7 болтов и 1 штифт-все имеют отверстия по 8 штук.и установка только в одном положении-чтобы все болты свободно разошлись по своим местам.
03.12.2012 - 20:25
: 682
СтИв пишет:
сфотать
03.12.2012 - 20:25
: 682
кколенвал
03.12.2012 - 20:25
: 682
Смещение есть
Я вот подумал ,если болты закрутятся, то и хрен с ним , он же (маховик) центруется на коленвалу ,а не на штифтах ?
03.12.2012 - 20:25
: 682
FinФИН пишет:
вы хоть меряли?
И так и так крутили, отверстия немного смещены относительно друг друга, на первом фото видно
03.12.2012 - 20:25
: 682
Вот еще
01.03.2011 - 21:31
: 16535
СтИв пишет:
Выход один - замена коленвала ?
зачем так убиваться?маховик от мтз50 спокойно встает на вал д240-не один и не два стартерных трактора были переделаны в пускачевые таким образом в середине девяностых-все там встает и подходит-но к полтосовскому маховику и корзина своя и диск сцепления меньшего диаметра-полтосый маховик имеет форму чаши и на неё прикручивается корзина а мтз как блин-корзина стоит на дистанционных втулках.вот и все различие.диаметр посадочный у пускачевого и стартерного венцов-РАЗНЫЕ.простая замена одного на другой НЕВОЗМОЖНА-запомните это сами и передайте своим детям,друзьям и знакомым. wink
Андрей КАПМ пишет:
маховики одинаковые но стартерный больше в диаметре-значит он по идее тяжелее.все остальное-толщина,посадочное место,проточка рабочей части-все одинаковое у 240-го маховика.только посадка под венец и сам венец разные.
СтИв пишет:
плохо тулили-у б.у. маховика видны отпечатки где стояли болты-а два свободных отверстия-под штифты-то есть маховик можете приложить только в двух положениях-и в одном не подойдет а в другом 100% установите.если конечно у вас вал действительно от трактора мтз-не важно 50-52-80-82.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
СтИв пишет:
Смещение есть
был в одной из тем случай-там новоиспечённый владелец трактора писАл что при разборке выяснилось что маховик сидел вроде как на пяти болтах и что то вроде и штифт только один или вообще без них-не подходило.в общем переустановил он маховик как надо и все болты вкрутились как положено.
03.12.2012 - 20:25
: 682
FinФИН пишет:
Значит маховик 240, но под 2 штифта wacko2 и корзина тоже на втулках
03.12.2012 - 20:25
: 682
FinФИН пишет:
Да не новоиспеченный я, просто ни разу не сталкивался с таким, этот трактор у меня лет 15 , а тут разобрали и в ступоре - коленвалы на мтз разные оказывается
СтИв пишет:
Есть и на два и на один штифт...Попадались...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
и такое тоже есть-на более поздних тракторах один штифт заменили на болт а сперва все шло как на полтосе-6 и 2
03.12.2012 - 20:25
: 682
Ну а с взаимозаменяемостью как, в вашем случае?
СтИв пишет:
Всё подходило... dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6435
СтИв пишет:
На старых маховиках и коленвалах Д-240 отверстия под 6 болтов и 2 штифта. На новых коленвалах и маховиках под 7 и 1. И проблем с взаимозаменяемостью нет.Всё правильно коллеги говорят.
