МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 117 из 278
8333 сообщения
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
zahar19 пишет:
RLY пишет:
а может что с клапанами.
Я проверял.На старом такая же ерунда,но там ГБЦ поставлена сильно б/у,а на новом движке отдачи нет.
Пока так оставлю. Компрессиметр раздобуду, узнаю о состоянии цпг и гбц, после можно будет сделать выводы.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
RLY пишет:
Могло ли масло с воздухана за такой короткий промежуток времени так закоксовать клапан?
Фиг знает, там скорее всего совпадение. Коксуется клапан во втулке. А масло туда попадает не из воздухана, а через сальники клапанов (если они вообще есть).
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
RLY пишет:
Ищите побыстрее, ибо если действительно пропускают - погорят клапана, а хуже если сёдла.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
RLY пишет:
Недавно после проведения ТО, заменил масло в воздухане, через непродолжительное время работы двигателя (около 10 мин.) появился стук, вскрыв крышку клапанов обнаружил что завис (закоксовало) всасывающий клапан 1го цилиндра, благо удалось его расшевелить не снимая гбц. Могло ли масло с воздухана за такой короткий промежуток времени так закоксовать клапан? Уровень все же немного уменьшил, ранее было до кольцевого пояска. После запуска двигателя и обратил внимание на отдачу из воздухана. Сегодня повторно проверил клапана не зависают.
Здравствуйте коллега.Знакомая картина.Невнятная работа движка.Отдача в воздухан.Закоксовывание направляющих втулок клапанов и зависание клапанов.Следы от клапанов на поршнях.На поршнях излишне большой нагар.Причина-неправильно собраны по меткам шестерни ГРМ. Или провернуло шпонку на шестерне коленвала и тому подобная неисправность.Прошлым летом устранял подобную неисправность-оказались не выставлены шестерни по меткам.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
хотите я стихами заговорю? smile3
где бля,двигателЯ? bang
.купил двигатель сборная солянка.голова стоит с евро-3.со свечами(свечей нет.стоял заглушки)Вопрос.форсунки подойдут обычные тракторные или только прямые карандаши?
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
aleksandr7764 пишет:
Доброго времени суток. Двигатель вроде нормально работает. Фазы газораспределения сверял с другим двигателем, все совпадают. Хотя ошибку на 1-2 зуба или провернутую шпонку вряд ли определиш не вскрывая лобовую.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Харэ бодатся.
Стоят два быка на вершине горы: молодой-горячий и старый-опытный.
Под горой пасется стадо коров.
Молодой бык: Слышь! Давай спустимся по-быстрому, возьмем пару коровенок
и завалим!
Старый молчит.
Молодой: Ну давай спустимся, возьмем пару коровенок, а?
Старый молчит.
Молодой не унимается: Бык, ну бык, возьмем пару телок?
Старый: Не-ет. Сейчас мы ме-е-едленно спустимся с холма и возьмем
все-е-е стадо.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
RLY пишет:
Двигатель покажет.Ранее Вы прочищали закоксованный клапан на 1 цилиндре.Если быстро закоксуется вновь-сбиты фазы.У того движка что ремонтировал, клапана закоксовывались через день работы.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
чопор пишет:
Привет, загляни в соседнию темку, там разговор идет при это.
https://fermer.ru/comment/1078319496#comment-1078319496
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
чопор пишет:
Карандаши.
Однако были умельцы- ставили на обычную форсунку распылитель и гайку от карандаша. Даже работало вродебы.
Кстати, Головка Е3? а может Е2, а какие поршни? Если Е2, Е3 - тогда и распылители 172-е ставить. Еслм Е0,Е1 - 171-е
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей КАПМ пишет:
А тут нашлись два клоуна, которые решили вывести его "на чистую воду" И постичь Великую Истину! С ними весело ))))
а вы стало быть решили что побывав в италии можете вывести на чистую воду этих двух клоунов?однако с вами тоже не заскучаешь.оказывается чтобы работать по горам не надо с трактором делать ничего а просто иметь стальные яйца-которые естественно переносят центр тяжести ниже пупка и сфинктер такой крепкости что иголку не вставить.а наши то идиоты конструкторы не по тому пути пошли-они трактора разрабатывали для этих условий а надо было мутанта выводить с перечисленными выше характерстиками.то то наверно в италии трактористы ходят яйцами звеня laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей КАПМ пишет:
Сергей Тайвович, на протяжении нескольких лет читая Ваши посты, я проникся к Вам большим уважением. Честно. Уверен, что не только я. Вы очень многим помогли своими знаниями и опытом. Многие наверняка Вам очень благодарны. Таких людей на форуме не много. И выводить Вас из душевного равновесия мне совсем не хоцца )))
ну Андрей-а скольким я крови и нервов попортил?это вообще не поддается учету.а вывести меня из душевного равновесия- dntknw не знаю что это такое.чем оно определяется.в принципе мне по большому счету нет никакого дела до того что обо мне говорят-я все равно буду делать свое дело так как знаю и умею.и это никак не повлияет на конечный результат.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
А меня чего проигнорили с вопросом о солярке? Че то задались тут с одним специалистом вопросом насколько вырастает расход в связи с переходом на зимнее дт? Поиском пошерстил, не нашел. Никто не знает?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Newbie пишет:
По нормам на автомобили, зимняя норма от 5 до 20% плюсом к летней, в зависимости от местоположения. У нас в средней полосе на 15% увеличивалась зимняя норма, по отношению к летней. На тракторах и спец технике аналогично нормы увеличиваются в зимний период. По фактическому расходу много зависит от состояния техники и жадности тракториста!
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Заканчиваем флуд
01.03.2011 - 21:31
: 16535
semena.kis пишет:
а литры,.. силикона.
shok да ты шо.це ж натурпродукт.
Roman Bukin пишет:
А мне вот как то обычно при ремонте не до этих фоток.
аналогично-руки в мазуте,голова думками занята как бы чего не забыть при сборке.а когда соберёшь то и фоткать нечего.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
thank_you А пока за цифровиком ходишь уже забываешь че сделать хотел! laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
FinФИН пишет:
к у меня и нет такого.мне и телефона за глаза-я не любитель фоткать.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
FinФИН пишет:
У меня либо цифровик, либо вообще ни чего. На телефоне камера что есть что нет, толку нет. Да и интернета на телефоне тоже нет, либо я сижу в интернете, либо занимаюсь делами, а не как некоторые, одной рукой рулят а второй в телефоне лазят. Хотя когда то и у меня такой грешек присутствовал! laugh
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Михаил Сычиков пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вот 248 движок с лтз и на последнем фото проставка между движком и середышем под данный мотор.
На моём не такой маховик, а переходной плиты и листа вообще нет. Да и коленвал я смотрю с противовесими, как на 240. А то тут некоторые брызгая слюнями в монитор доказывали, что нет их там и этот движок боится оборотов. У меня настроен на 2450.
Нет у меня на 1800 надо насос с форсунками проверить а то поршневую поменял стук идет в райне 3-4 цилиндра из за топливной может стучать. Форсунки смотрел все нормальные. Голова новая но я пружины поставил со старой.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А что за стук если не секрет?
По мере прогрева пропадает?
А то тоже что-то стучит в районе 3-4 цилиндра, буду летом голову снимать направляющие менять надо. Вот все думаю, что такое может быть. Причем стук не постоянный. может к примеру тук-тук-тук, а может тук -пауза-тук-тук-пауза-тук-тук-тук. ну короче от балды долбит, с оборотами не связанно. Может кто с подобным сталкивался?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Дмитрий 63 пишет:
Проверяется элементарно - на работающем откручиваешь трубку. - если перестаёт стучать - 99% форсунка.
msbsod пишет:
В смысле? Газу даёшь, а стук быстрее не становится?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Андрей КАПМ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
msbsod пишет:
Форсунки не отворачивал на рабочем прогреется становиться тише на холоднуюю очень хорошо слышно в верхней части в районе 3-4 горшка. Получается когда прогреешь идет как рокот как на турбированном типо как на 1221 ток чуток громче. Че за хрень надо насос посмотреть еше отдать
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Видео снять но там непоймешь будет сливать с фоном работы мотора наверное.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Ощущение как будто зажигание ранновато. Но с зажиганием все впорядке.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 63 пишет:
Трубки тнвд между собой, не касаются? бывают при трении издают стук.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
Мужики вопрос такой на 245 движке на 1 цилиндре со свечи подогрева соляра прёт. На 2 мокнет 3и4 сухие как отвернуть свечи и заглушить и какие колечки ставить .Заранее спасибо за темой слежу но инет полная задница.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Cергей 36 RUS пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Трубки между собой не касаются но они не закреплены в плане типо распорками. Одна трубка пропускала на 4 форсунке я сменил все. После замены поршневой думал проблема со стуком уйдет но неушла ктото советовал мне поставить назад какие и были так и сделал стук стал меньше но остался. Попробую поотворачивать трубки может проблема в форсунках стук постоянный идет ток прогреется тише становиться.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Трубки между собой не касаются но они не закреплены в плане типо распорками. Одна трубка пропускала на 4 форсунке я сменил все. После замены поршневой думал проблема со стуком уйдет но неушла ктото советовал мне поставить назад какие и были так и сделал стук стал меньше но остался. Попробую поотворачивать трубки может проблема в форсунках стук постоянный идет ток прогреется тише становиться. Все это дело вылезло как я поездил на чистом трансформаторном масле и менял на 2-3 цилиндре форсунки просто лили. Ноя так ездию уже скоро как 1,5 года будет со стуком.
03.07.2014 - 21:15
: 437
Андрей КАПМ пишет:
msbsod пишет:
Чет я фигню сморозил...
Само собой с оборотами связано. huh
Трубки от форсунок откручивал, ничего не меняется.
