МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 105 из 278
8333 сообщения
мтз-80л3 пишет:
не,сапун чистый..
везёт просто отлично.мощи хватает
снял,думал прокладка,она как новая
Так его выбивает или чего там вместо щупа?
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
не снимая колена заменить гильзы можно?
если да кто как их выдавливает?
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
мтз-80л3 пишет:
не,сапун чистый..
телегу сена привёз масла нету.
нормальный щуп.сроду не кидало.из под него течёт.
Спасибо за отзывы!
мтз-80л3 пишет:
Не можно,а нужно.Съёмники для гильз есть заводские.И самодельных выкладывали тут не один раз.Фин например.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мтз-80л3 пишет:
можно.
мтз-80л3 пишет:
Значит не нормальный.(при чистом сапуне и шланг наверное на него одет?)Пробку деревянную тогда вставьте вместо него. laugh
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Ага,
ПОНЯЛ!
Всем спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мтз-80л3 пишет:
ну на щупе кольцо должно быть резиновое.и что то думаю все одно столько через щуп не выкинет.как дело с дымностью выхлопа?коллектор-выхлопная-сухие ли?а может и выпускные окна засрало нагаром и выхлопные газы давит куда попало и в картер в том числе.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
мтз-80л3 пишет:
на первом задиры небольшие. наверно своё отходили
03.07.2013 - 21:11
: 1505
мтз-80л3 пишет:
не,сапун чистый..
Несколько вопросов- расходует ли масло .синий или нет дым из выхлопной. когда вскрывал головку велика ли выработка в гильзе (цепляется ли ногтем) ?
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
дымил в сапун,в трубу нет..
завтра ладом погляжу что где.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мтз-80л3 пишет:
Направляйки в головке ище проверте
: Пермь
29.09.2017 - 18:14
Господа добрый день , прошу вас о помощи , есть компрессор ЗИФ , на нем установлен Двигатель д 243 , проблема вот в чем , на холостом работает хорошо, но вот под нагрузкой когда включаешь компрессорную установку, он глохнет.
смотрели форсунки , отдавали насос ТНВД в сервис , с ними все отлично, двигатель не перегревался, единственное выставили зажигание до упора прорезей, стал лучше но все равно глохнет , может подскажите на что еще обратить внимание ? одни говорят это шестерни износились, другие что прорези нужно увеличить, я уже и не знаю что делать ?
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Михаил Сычиков пишет:
Колечки на дефектовку просятся.
точно)
в замке больше мм
на маслосъёмном 2.5 мм.
износа на поршнях и гильзах практически нет
вчера писал про задиры,это просто нагар неравномерно отлетел.
ещё вопрос-саляру чем разбавить? густущая, керосина нету)
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
юрий 34rus пишет:
мтз-80л3 пишет:
здравствуйте!
такая проблема у меня-парит в сапун. не слишком но всё же. и вода испаряется в поддоне воды нету.
куда первым делом глядеть? возможно уже где то обсуждалось,направьте пожалуйста! Д 240
Первым делом проверь на отсутствие газов в систему ОЖ - пузырьков в доверха налитом радиаторе, затем сняв поддон посмотреть откуда капает - скорее всего уплотнительные колечки под гильзами, будет сочиться по наружней стороне гильз
отсюда начало.
потом в поддон пошла,сегодня наливал 1-2-3- капает.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
мтз-80л3 пишет:
Но вот зазор поршень-гильза я бы померил wink
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Александр-82 пишет:
мтз-80л3 пишет:
Александр-82 пишет:
там вроде по юбке меряют??
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
а какой допуск там?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
мтз-80л3 пишет:
мтз-80л3 пишет:
а какой допуск там?
Зазор между юбкой поршня и гильзой цилиндра, мм: - номинальный - 0,18—0,20 - допустимый - 0,26.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Александр-82 пишет:
померял зазор в общем 0.10 влез а 0.15 не идёт.
на кольцах 0.35.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
мтз-80л3 пишет:
Чет с трудом вериться в такой зазор.
мтз-80л3 пишет:
Тем более на рабочей поршневой dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мтз-80л3 пишет:
Александр-82 пишет:
на кольцах 0.35.
мерять надо проволочным щупом-плоский для этих целей не годится.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
мтз-80л3 пишет:
на кольцах 0.35.
Похоже этой поршневой...............................................................ещё работать и работать.
И надо учитывать,что за счет процессов происходящих в алюминии ,поршень в процессе работы ,"разбухает".То есть увеливается в размерах,тем самым компенсируя износ.А критические износы видно невооружённым глазом.
Помню ,на Кавзе поменяли поршневую,дело было весной.Через месяц-полтора водила подходит,грит не тянет автобус,на 2 передаче в КПП надо подниматься в подъемы.Пойдём,посмотрим,говорю.Сразу скидываю воздухан,что бы не мешал возиться.А что бы масло не разлить с него,снимаю сначала верх.Смотрю мать чесная,а ванна,где должно быть масло,блестит как у кота яйца.И там нет не капли масла.Этот кадр ещё и хвастался,что каждый день её протирал тряпкой.Отвозил рабочих в лес утром,и до вечера,до окончания работ, время было
Ну и снова поменяли поршневую.
"Только лишняя разборка сократила это срок. wink"
Вот поэтому выгодно искать спеца-моториста на месте.
zahar19 пишет:
мтз-80л3 пишет:
на кольцах 0.35.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Никита Каптуров пишет:
Здравствуйте коллега.Проверить впускной коллектор и воздушный фильтр.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
на кольцах 0.35.
ЭТО НА НОВЫХ КОЛЬЦАХ
НА СТАРЫХ ОТ 1ММ НА МАСЛОСЪЁМНОМ 2.5.ММ
ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ СМЕНИЛ МАСЛО,ПРВЁЗ ТЕЛЕГУ СЕНА,15КМ ПРИМЕРНО.МАСЛА НЕТУ. ОСТАТКИ ЧЕРНОТА.
ЗА ВОЗДУХАНОМ СЛЕЖУ. МАСЛО ТАМ ЕСТЬ. СЕТКА ЧИСТАЯ.
ЩУП СПЕЦИАЛЬНО КУПИЛ. ШИРИНА ЕГО ММ 7.
ВРАТЬ И ПРИДУМЫВАТЬ МНЕ НЕТ СМЫСЛА. Я ЖЕ СВОЙ ТРАКТОР ДЕЛАЮ.
РАНЕЕ ЖИГУЛЁВСКИЕ МОТОРЫ РЕМОНТИРОВАЛ. А ДИЗЕЛЬ НЕТ. ПОТОМУ И ПРОСИЛ СОВЕТОВ.
мтз-80л3 пишет:
на кольцах 0.35.
Алекс 37 не писал: на кольцах 0,35. А вот Вы не указали что при вставлении нового кольца зазор в нем 0,35 и т.д......И где кто-то из нас написал что Вы врёте? dntknw
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
мтз-80л3 пишет:
на кольцах 0.35.
ну да.. не указал что новые кольца
в общем всем спасибо за участие. Жду потепления)))) а то все во льду.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Ребята , подскажите , у моего знакомого , Мтз 80, 2014 года , три раза менял головку , рассухаривается клапан , такая беда , всего 1500 моточасов примерно, по ходу , достают поршня до клапанов
05.02.2016 - 20:19
: 486
Есть у кого-нибудь мысли , насчёт этой проблемы , думаю , где-то есть брак , но где именно , наши местные мастера разводят руками
