МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 102 из 278
8333 сообщения
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Привет всем!
Один шатун на 60 грам легче других..
Шлифовать крышки остальным или лучше оставить как есть?(поршни одинаковые по весу)
Отстает в весе номер 2
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
doc пишет:
Привет всем!
Допускается максимум 15 грамм.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Блин мяса на нижней крышке не хватит...
Фотка первый раз не вставилась
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
doc пишет:
Привет всем!
60 ето много если спиливать, то пол кришки придется а ето не есть гуд у знакомого била такая же проблема на камазе так тот взял гайку на кришку приварил варил говорит прихватами чтоб не нагреть третий сезон ходит
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
toliklvv пишет:
doc пишет:
Привет всем!
Тоже что-то подобное думал, но только что подогнал два на 14 и один 12 грам тяжелее самого легкого комплекта шатун + поршень
toliklvv пишет:
А есть уверенность что она не отлетела? wink
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
А есть уверенность что она не отлетела? :wink:[/quote]
А чо она мае т отлететь если приварена метал там не калёный
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
doc пишет:
[подогнал два на 14 и один 12 грам тяжелее самого легкого комплекта шатун + поршень
г 10 можно добавить подложив потолще шайби
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сварка на шатуне смерть
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Rudenko Anton пишет:
на крышке нихера страшного,там не самое тонкое место на торце на отливке,которую сфрезероввают или стачивают на заводе,а раз не самое тонкое то можно на неё и наплавить,а вот тело шатуна трогать бы не стал
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
мы на дойце наплавляли бабит или что то типа, делали ребята которые занимаются ремонтом грузовых авто, работает нормально
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мужики дело ваше! наваривайте. я там где на фотке обведено наваривал полуавтоматом. теперь того движка нет bang шатун пополам по краю сварке,осталось из целого головка,три поршне комплекта и колено а и пластини с маховиком ну и ведро болтов
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Так это совсем другой коленкор!!!
Тут-то предлагалось к нижней крышке шатуна, в месте балансировочного утолщения грузик приварить. Прихватками, тем более. Думаю вполне жизнеспособное предложение. Будет ходить! ИМХО.
: железнодорожный
04.02.2017 - 19:24
: 15
Коллеги,подскажите кто как борется с увеличенным люфтом распредвала? можно ли установить дополнительную шайбу на торец?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Варить не буду, напугали laugh
Наплавливать тоже слишком высокие технологии для меня laugh
А вот подложить лишние шайбочки показалось интересно
Норм или дичь?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
doc пишет:
Норм или дичь?
А что в них весу то? А по две гайки не вариант thank_you ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вернее по полторы smile3 узенькую сперва , затем обычную
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Трудно затянуть будет думаю, разве что первую норм гайку и вторую пол гайки)
А две шайбы как раз 9 грам а разница у меня получилась всё-таки 16-18 грам..
Вот и подумал мб пройдет это дело laugh
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
doc пишет:
А если гайки выточить с 22 грани ? и добавится не достающие грамми
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
toliklvv пишет:
doc пишет:
Сталь мягная не выдержит. shok
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Виталий 68 пишет:
Сталь мягная не выдержит. :shok:[/quote]
Так закалить
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Привет!
Всё собираю своего коня..
Дело такое.. имеются отпечатки выпускных клапанов на поршнях..
По жёсткости край если смотреть нормативыд240, но голова у меня д50..
Вот думаю, одинаковые ли у них пружины?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
doc пишет:
На МТЗ 80 более жесткие пружины . В свое время в колхозе пытались на МТЗ 50 ставить восьмидесятовский насос, т,е. увеличить обороты движка. После случаев рассухаривания клапанов отказались.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
serg4 пишет:
я где то читал,что кто то нашел как раньше,такой же толщины,сейчас они типа все гавно,тонкие,некоторые по две умудряются ставить.В общем надо что то купить,по гуглил фритекс дефюсит!
Я неделю назад покупал прокладку под ГБЦ, толстая,как раньше были.Чье производство незнаю, но цена порадовала, 160 р)
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
sos встречаются выпускные клапана с поршнем в 3 и 4..
Метки всё норм клапана не зажаты, оборотов максимум 1200 видел..
При разборе перед капиталкой на всех поршнях были отпечатки..
Правда голову мне сделали что выпускные клапана (новые кстати) в ровень с головой..
На что грешить?
Пружины?
Буду благодарен за помощь yes3
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Пружины мтз 50 две
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Проверить пружины на жёсткость.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Всем здравия. Лопнул коленвал р1 , до етого отреботал ток у меня 6лет.Лопнул на третьем 7атуне. Вопрос если вкладиши при этом целы шатун под замену или будет ходить. Почему лопнул , все как обычно dntknw . Разве новая выхлопная ну и работа с прессом . После ремонта топливной прошлг почти два года.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Помогите советом..
Шли пузырьки малые по прокладке ГБЦ..
Поменял прокладку на ту что с алюминевой фольгой и фторопласта кольца поставил..
Но в одном месте малый пузырек всеравно есть..
Голова ровная говорил мастер по ГБЦ..
Блок в утиль?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Женя Полтава пишет:
Всем здравия. Лопнул коленвал р1 , до етого отреботал ток у меня 6лет.Лопнул на третьем 7атуне. Вопрос если вкладиши при этом целы шатун под замену или будет ходить. Почему лопнул , все как обычно . Разве новая выхлопная ну и работа с прессом . После ремонта топливной прошлг почти два года.
Жалоба
Аналогичная картина,шатун не менял , работает после ремонта почти год.
