МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 101 из 278
8333 сообщения
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Потекло мосло из под плиты,под тнвд. Снял плиту заменил прокладки мазал солидолом,но когда завел она в этом же месте не течет но сочится,не приятно. Злости небыло придела huh кто чего дельного подскажет?
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
doc пишет:
аграрий 2 пишет:
лично Вы можете и вообще стартером с толкача заводить, это же ваше мнение.посмотрите за теми же водителями (професионалами) и может хоть тогда Ваше мнение измениться, или это так позубоскалить.
ну вот когда у фур будет и ВОМ и НШ и отсуствовать блок на заводку без сцепления, возможно я попытаюсь услышать Вас и сопоставить фуру и мтз, хотя сравнивать фуру и мтз уже не самое правильное дело из-за крайне великих отличий кпп и отбора мощности. напомню, что я говорил только про мтз. Хотя я еще не видел в мануалах про желательный запуск двигателя на сцепухе не в мороз во имя долгой службы двигателя.....ну да ладно
мне спорить не в радость. тему закрываю
doc пишет:
цитата
а я что про фуру писал, ну да ладно, люд посмешил и в кусты, что нибудь еще придумаете.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
какую прокладку гбц над- 240 сейчас рекомендуют? dntknw
TT
: Алтайский край
29.05.2013 - 17:24
: 57
serg4 пишет:
Фритекс 50-1003020-А9 г.Ярославль, но я не встречал в продаже cry
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
я где то читал,что кто то нашел как раньше,такой же толщины,сейчас они типа все гавно,тонкие,некоторые по две умудряются ставить.В общем надо что то купить,по гуглил фритекс дефюсит!
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
я покупал комплектом, у нас в продаже один вариан только был, поставил с фторопластовыми кольцами, полет нормальный,(тьфу тьфу тьфу) но и наработки не оч много
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
В чем причина на д-260 мтз1221 сначала оборвался клапан и сломал поршень и трещина в гильзе поменяли клапана впускной выпускной поршень гильза притерли клапана. Поставили поршень с открытой камерой своя родная закрытая камера сгорания другого не было написано было д-260. Поработал пару часов а потом ещё раз завели и потащили всего то бочку водой сначало газы с радиатора пошли. А потом уже как паровоз белый дым вскрыли а там такое счастье. Оборвало кольцом гильзу.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Ранее тут про продольный люфт говорил
Крч упорные вкладыши в картере нашел..
Будет разбор..
Только понять не могу как могли они выпасть если люфт равен толщине полуколец?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
doc пишет:
Будет разбор..
не смогли вставить и так положили. вдруг у ковото получитса вставить wink
doc пишет:
Будет разбор..
Да и работал бы дальше как кто-то советовал.....Удачи в ремонте!
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Rudenko Anton пишет:
кстати вкладыши новые валялись..
Полностю новые
Тоже о таком подумал clap
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
doc пишет:
Будет разбор..
Спасибо!)
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
zahar19 пишет:
Финский тракторок?Растяжки задних тяг наружу крепятся?
Даа, финская 52ка, вернее 525
И растяжки наружу
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
doc пишет:
zahar19 пишет:
И растяжки наружу
Покажи,?интересно
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
могилин юрий пишет:
Покажи,?интересно
вот так у меня)
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Мужики, здорова. Подскажите почему как будто газы пузырят между блоком двигателя и плитой со стороны стартера и с правой стороны в одном месте. Месяц назад раскатывали меняли сцепление, маховик и сальник коленвала за одно. Проработал 30 часов - масло капает опять из лючка снизу и пузырится в указанных выше местах. Что за фигня? что делать опять? Раскатывать shok ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Артем 2 пишет:
Снимать плиту с блока и менять прокладку.возможно можете обойтись только протяжкой болтов плиты к блоку.течет в районе заднего отверстия выхода распредвала.на некоторых моторах даже болт отрывает-мне дважды такие попадались моторы на тракторах.
18.01.2012 - 20:49
: 718
Спасибо. Короче вскрытие покажет.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Если это камень в мой огород, то, я всего лишь успокоил человека- не стоит бить горячку (сразу разбирать).Неизвестно сколько этот двигатель так отработал, Может еще столько же отработать( ведь это Д-240 , а не какая то херня). thank_you
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Может кому интересно..вот и они родимые clap
Блок и колено живые!)
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Подскажите что может быть, меняю месло на мтз 80 уже второй раз а центрефуга идеально чистая в чем проблема?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Жека Осипов пишет:
На робочем двигателе снимите колпак и посмотрите,крутится ли она. Если нет, ищите причину,что ей не дает. Или ставьте новую.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Svv-07 пишет:
Жека Осипов пишет:
Колпак снимать не надо,весь уделаешься.Открути гайку крепления колпака и будет видно.
Центрифуга-это очень хорошо,минизавод по очистке масла прямо на двигателе.Когда её привод был через форсунки,то работала отменно,и работает на пример на Д 65.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
zahar19 пишет:
Но не в пример Т-40, там тоже жиклеры.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Открутил и приподнял колпак масло брызгает.Заглушил и сразу поднял, крутиться. Завтра попробую разобрать ее может появился налет моточасов 50 отработал уже.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Жека Осипов пишет:
За 50 м/ч у тебя там ничего не будет.Не мешай технике работать. bang dread Тебе ж говорили ,колпак снимать не надо.А надо смотреть ,сколько времени крутится ценра и скакими оборотами.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
Жека Осипов пишет:
тоже такая херня была.наработка трактора 2000 часов,недавно менял масло и разобрал фугу,а там почти пусто и отложения скользкие и липкие,а должны быть сухие и плотные .на тракторе последние 4 года работал батя,а ему по барабану ,лишь бы ехал.начал я искать причину и вот что нашёл.на оси ротора царапины, туда уходит какой то процент давления.предохранительный клапан немного потёртый,а сама полость где он работает шершавая,на сливном клапане и радиаторном эти полости идеально гладкие.значит и здесь потеря давления.главная причина плохой работы фуги недостаточное давление,решил я его поднять.в фуге давление должно быть 7-8 .завёл ,на холодном закрутил сливной клапан до конца, показало 3.открутил пробку предохранительного клапана и вложил в неё гайку по размеру пробки.запустил двиг,давление стало 9 при полностью закрученном сливном клапане,сделал им же 4 на холодную.прогрел до 80,заглушил и сразу же услышал как крутится фуга.со средних оборотов 58 секунд,с холостых 28 сек.через неделю обратил внимание на то ,что давление долго не поднимается утром,засёк по времени 6 сек.за ночь всё масло из фуги уходит по задирам на оси ротора.на другом тракторе лтз60 с юмз движком которому уже18 лет давление поднимается за две секунды,а тут шесть,непорядок.решил менять фугу,поехал купил борисовскую за пять рублей.поставил,давление теперь поднимается утром за две с половиной сек,крутится она теперь минуту двадцать при температуре80.ради интереса закручивал на ней сливной клапан на холодную ,показывает 7.так что если её не слышно после остановки,то она нормально не работает.с холостых при 80 градусах должна крутиться минимум 25-30 сек.со старой фугой я запускал со снятым колпаком ,когда ещё давление не поднимал,она крутится,но слабо,для нормальной работы ей мало оборотов.так что как вариант можно поднять попробовать давление.её должно быть слышно обязательно.со старой фугой масло чернело за 20 часов,сейчас уже сто проехал,масло почти такое как и залил.вся эта история с фугой длилась около месяца.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
doc пишет:
Здраствйте.
Беда такая
Продольный люфт колена в мтз 5мм..
Это край? Или колено и блок возможно еще норм?
На моём МТЗ тоже миллиметра 3 точно был люфт.Еще бы ездил и не знал об этом,если бы поддон не вскрыл.А так заменил вместе с коренными вкладышами.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
zahar19 пишет:
Жека Осипов пишет:
Работал на холостых, заглушил и она практически сразу останавливаеться. Буду наверно тоже менять фугу.тоже давление долго не поднимаеться и упало оно если раньше 4 давил. То сейчас мах 2 и резко оно упало
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
Жека Осипов пишет:
zahar19 пишет:
Жека Осипов пишет:
подложи под пробку предохранительного клапана пару шайб или гайку.
