МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 2 из 289
8649 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Не исключено если вы его разбирали. Для наглядности необходимо фото (все равно вам его разбирать, если вам такая езда не доставляет удоволствие)
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Можно ли поставить аппаратуру с 245 на 240 и как это сделать. В принципе как поставить понятно что делать с настройками и форсунками и корректором по воздуху
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Доброго времени суток. Решили перебирать свой 240-й. удалось когда-то достать минский двигатель с косилки Е 302. На нём табличка -- двигатель Д 242, хотя на блоке отлито 240.Так вот вопрос, почему на коленвалу отсутствуют съёмные грузы(т.е. отверстия с резьбой имеются, а самих грузов нет). На другом коленвалу есть эти грузы(Этот движок кроме нас никем не разбирался больше). Может это так, потому, что двиг на экспорт шёл????
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Болеславович пишет:
Здравствуйте! На д-242 коленвал без грузов,потому, что ращитан до 1800 об\мин.Как на д-50.Если есть отверстья можно ставить грузики и.... правда не знаю подходят ли любые грузы.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Спасибо за инфу. Вороде уже разобрались
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Мы себе на мтз лет 8 назад поставили д242 но аппаратуру поставили 240 и на удивление ни раз еще не разбирали и работает мягко не сравнить с 240.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
В 2000 году купил т-70 двигатель д240, 2100об\мин.Работал гдето 4 года нагрузка по полной, похал как зверь.Однажды обнаружил стружку в картер это было от маслоотражателя салника передней крышки.Снимаю картер а там коленвал д-50,снимаю одну крышку шатуна 4-ый ремонт и ничего работал. Поставил я вал с грузиками, но старый вал работал бы дальше вот ведь как.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
ВасяХ пишет:
Болеславович пишет:
д 242 отрегулирован на 2100,остальные на 2200
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
С сайта завода
Двигатель Д242
Д–242: рядный 4–х цилиндровый дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива
–4–х тактный
–безнаддувный
–с водяным охлаждением
–диаметр цилиндра 110 мм
–ход поршня 125 мм
–рабочий объем цилиндров 4,75 л
ТУ РБ 05786459.111-2000
МОДЕЛЬ Д-242
Число и расположение цилиндров 4L
Тип системы газообмена NA
Номинальная мощность, кВт (л.с.) 46 (62)
Номинальная частота вращения, об/мин 1800
Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м) 241 (24.6)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин 1400
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч) 226 (166)
Масса, кг 430/490
Запасные части
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Алексей Фадеев пишет:
С сайта завода
Двигатель Д242
–4–х тактный
–безнаддувный
–ход поршня 125 мм
МОДЕЛЬ Д-242
Масса, кг 430/490
Запасные части
Тут не указана максимальная частота вращения,здесь есть номинал.У дизеля чем меньше обороты,тем крутящий момент выше,вот для гусеничного,их и сбавили.У меня на д240 топливная с него,2100 максимум по тахометру.На старой топливной 2200 было
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
На гусеничном тракторе т-70 д-241л 2100об\мин 72л.с.,д-243 2200об\мин 81л.с. МТЗ, д-242 1800 об\мин 62 л.с. под ЮМЗ, это по каталогу.Если у д-242 были бы больше оборотов то с завода ставили бы грузики.Подозреваю что и грузики в регулятре апаратуры на д-242 тоже другие.Может я ошибаюсь,но не думаю.С ув.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Руслан Ив. пишет:
С сайта завода
Максимальная чистота вращения коленчатого вала это регулировочная величина при которой ТНВД прекращает подачу топлива. Выше я выкладывал инструкцию по двигателям в ней есть сравнительная таблица ДВС. После университета я работал преподавателем, в нем же и преподавал в частности ТНВД. Поэтому пришлось ее доскональна изучать. С того времени прошло 8 лет, многое стал забывать. Но некогда не стоит надеяться на память, поэтому я всегда стараюсь собрать побольше литературы на технику с которой приходится сталкиваться. У Вас на ТНВД скорее всего накрученные обороты, к сожалению, не знаю как у вас, у нас в районе не осталось специалистов, способных сделать нормально ТНВД.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Как бы я хотел всё это изучить но..... А вы,Алексей Фадеев вспоминаете,совет специалиста всегда кстати.С ув.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Как говорит мой дедушка: Учись внучек в старости кусок хлеба. А специалистом был преподаватель у нас на кафедре, под руководством которого я работал. Он знал все советские двигателя и аппаратуры. К нему аппаратуры возили за 300 км.
: Алматы
15.01.2013 - 17:18
: 2
Подскажите пожалуйста !
Купил новую головку блока на Д-240 а там отверстия водяной рубашки ст стороны прокладки закрыты металлическими пробками ,
что с ними делать и почему так ?
motorok922
Ничего не надо делать.Ставь и будет тебе счастье.Новая "голова"в движке много значит. good
: родники ивановской области
04.09.2012 - 20:29
: 36
мужики подскажите можно ли на 243 двигатель поставить турбину но поршневую оставить родную и все остальное просто у меня бычок а двиг. сдох а работать надо нашол двиг. д 243 за 25 т.р. а д245 50т.р. хочу взять пока д 243 думую они одинаковы подскажите пожалуйста или как его поставить но что бы не загубить двигатель с компрессорной установки
03.05.2012 - 19:29
: 463
Первые 245 были с поршневой 240 но на поршнях обгорала кромка камеры сгорания. Читал в советском журнале конца 80-х что на д-240 ставили турбину, при этом увеличивали цикловую подачу топлива на 15% если не ошибаюсь.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Был и у нас такой трактор мой дядя на таком ездил. Смотреть не смотрел был еще маленьким но то что двигатель был с турбиной (заводской) рассказывает отец. Кабина маленькая была. Почему бы и нет ведь завод тоже с чего то начинал. Они пришли к Д-245 в поисках лучших характеристик.
motorok922
Посторонним В. пишет:
"motorok922" пишет:
А если ГБЦ240 ставить на 243 надо рассверливать 2 отверстия под направляющие втулки.
Под какие втулки??? Я ставил ГБЦ 240 на Д-243 без проблем. Только коромысло менять пришлось и всё.
Я же написал-под НАПРАВЛЯЮЩИЕ.
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
zorgi пишет:
И еще по ЦПГ поршня брать с выемкой или без только сейчас они почему то все с выемкой. Отец говорит без выемки поршня красивее работало, но трудно запускалось зимой. так что лучше
Выемка это камера сгорания. Если поршень без нее (мтз 50, т-74) , то камера сгорания находится в ГБЦ. Там и форсунки совсем другие. Да, эти двигатели работают мягче, но пуск в холодное время затруднен. На двигателях Д240 и Д65 поршни должны быть с камерой сгорания, так как в головке ее нет и форсунки соответственно другие.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"motorok922" пишет:
А почему у меня ни чего такого не было???
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
привет всем.на моем 245 моторе такая проблема масло каким то образом поподает в тосол,в чем может быть проблема?
motorok922
Я сталкивался с такой проблемой один раз,когда мужики на моторе СААБа ,кстати V-образном,поставили под головки прокладки б/у.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Разве 242 62 л/с.У меня стоит на 82,снимал сам с косили е 302.Пару раз пахал на 8.Правда тнвд отрегулирован под 240.
26.02.2012 - 17:22
: 80
motorok922 пишет:
и что теперь только замена прокладки?протягивание непоможет?
motorok922
В теме СМД сказано ,что скорей всего трещина от перегрева в головке.
26.02.2012 - 17:22
: 80
motorok922 пишет:
перегрева мотора небыло!максимум температура была 90градусов,да кстати и головка новая!
купил прокладку и на всякий случай второпластовые кольца,потеплеет буду менять.и еще купил динамометрический ключ буду тянуть по инструкции smile3
motorok922
Динамоключом тяни только при температуре +.Желательно 15 градусов.Ежели температура будет отличаться,то делай поправки,как в случае с электролитом.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас МТЗ 80 1991гв стоит 242, мы все удивлялись почему он тихо ездит, пришлось оборотов прибавить, но у же при 10С плохо заводится
