Система питания Топливный фильтр тонкой очистки МТЗ. Страница 3 из 3
89 сообщений
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
viktop пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
viktop пишет:
и снизу нет крана
Это как так [изображение]
да нет
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
viktop пишет:
viktop пишет:
и снизу нет крана
да нет вот такой и рвет его в центре ( по рисунку сверху)
Поставте другого производителя yes3 Вы в разных магазинах брали одной марки фильтер?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Хочу спросить,какому производителю фильтров надаете предпочтение?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миша 78 пишет:
и вот этим
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Я этим
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миша 78 пишет:
Я этим
Все импортное . у нас такого нет количества shok
: запорожье
11.08.2015 - 13:58
недавно столкнулся с такой проблемой: ломает фильтр- появляется трещина после пару часов работы, внизу фильтра, который без краника сливного, а со сливным- ломает сверху. Я заметил что мембрана внизу на фильтре двигается- поменял уже 3 фильтра, может знает что за проблема может быть, а то я уже все что можно проверил и причина не найдена=((
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! тоже заменил фильтр на новый (образец) для удобства laugh
А вот видео как я сделал топливо провод на заказ из РВД yes3 Думаю кому нибудь пригодится yes3 так как мне труби силиконовые надоели только меняй bang успевать
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
vovan46 пишет:
Всем привет! тоже заменил фильтр на новый (образец) для удобства laugh [изображение]
super
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Серега_31 пишет:
vovan46 пишет:
super
Привет! Спасибо thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5828
Вот прикупил такой китайский сепаратор ФГО топлива. Размером чуть поменьше родного, но зато вся жижа в нем на виду. Если попадет какая бяка, то видно визуально. Обошелся 1500р. с доставкой.
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Здраствуйте. Подскажите поменял уже три трубки на 3 цилиндре,и постоянно начинает сопливить возле форсунки...Заранее спасибо.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Николай 1987 пишет:
штуцер на форсунке поменяйте..
17.11.2012 - 22:20
: 5828
Николай 1987 пишет:
Если речь про трубку высокого давления, то спасут вот эти шайбы.
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Cергей 36 RUS пишет:
Николай 1987 пишет:
Да трубка которая идёт от ТНВД до форсунки.... после замены трубки проходит буквально 2-3 дня и снова начинает течь....
: Киев
07.04.2019 - 11:28
По сабжу могу сказать что тема прикольная, если только фильтр не промбизнес синий(как все ставят). Кому интерестно, могу кинуть артикулы хороших зарубежных фильтров, которые явно ярче наших
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Если можно ссылку, заранее спасибо!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
FOlegW пишет:
Слишком дорого. У нас за 10 долларов покупал. Вещь хорошпя, воду отделяет!
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
топливщик пишет:
motorok922 пишет:
Топлиливный фильтр тонкой очистки.Не нравится мне как он устроен,поэтому переделываю на ЮМЗ 6.Из плюсов:не пропускает воду,при отсоединении штуцеров соляра не выливается,гораздо труднее перепутать вход и выход из него.Рекомендую.Кронштейн фильтра подходит от смд 14 с небольшой переделкой.
идеальный вариант для любого трактора ето фильтр ямз с опилочным елементом!если он правильно заряжен тоесть плотные резинки и правильно стоит а не верх ногами(были прецеденты)то он ни воду ни грязь не пропустит НО если топливо Г то его моментально забьет.На зиму можно ставить буммажный елемент чтоб не забивало парафинами.И самое главное любой фильтр держит все что больше 5 микрон а зазор плунжерной пары много меньше поетому идеальный фильтр ето отстояное ттопливо и только [изображение]
Оно то так, только кто ж этим будет заниматься ( отстаивать). Привезли - залил - поехал. А что скажешь на то, чтобы включить дополнительные фильтра. Понимаю, что это дополнительное место на блоке двигателя и прочие неудобства, но вопрос о решении вопроса в принципе. Хотя бы просто еще один фильтр грубой очистки, вот тебе дополнительный отстойник. В сантехнике делают три колодца подряд на выходе отходов из дома, и вода очень здорово очищается от взвеси. Оседает во всех по очереди.Сдвоенный фильтр грубой очистки на один кронштейн, и сдвоенный тонкой, и то, что меньше 5 микрон в значительной степени осядет по дороге к насосу. Как считаешь? Я как раз купил ЮМЗ 83-го года с наработкой 1900 часов. Последнее время за ним не смотрели и набралось много чего делать. Например, ткнули шланг от бака мимо первого фильтра сразу на насос. Гнать 40 километров. Привез с собой штуцера и трубки. Снял стакан фильтра - там все доверху, сетка порвана. Промыл поставил. Снял фильтр верхний - там тоже давно никто не был и элемент буквально развалился. Грязная соляра поступала прямо в насос. Чувствуется, что мотор тянет отлично, на прогретом дыма нет, но работает некрасиво.. Придется насос и форсунки отдавать топливщикам.
18.04.2021 - 13:41
: 11
Добрый день..Такой вопрос .заменил старый фильтр тонкой очистки на новый образец .Не могу закачать топливо а точнее не заводится такое как будто где-то воздух подхвативает..Ставлю старий образец уаля все работает .
18.04.2021 - 13:41
: 11
Возможно проблема в штуцерах или болтах все поставил со старого фильтра.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2359
FOlegW пишет:
https://agrokomplekt24.ru/catalog/zapchasti/zapchasti_mtz_yumz/7809/
18.04.2021 - 13:41
: 11
Добрый день.Ставил вот такое.на этом не работает на старом работает как проверить данный девайс.
18.04.2021 - 13:41
: 11
Добрый день.Причина найдена.Брак крепления фильтра .подсос воздуха.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
svoy-pasha пишет:
FOlegW пишет:
А кто знает, ходит такая вещь? Я нечто подобное ставил, колба довольно быстро помутнела и стала потеть, вернул как было.
17.11.2012 - 22:20
: 5828
us2900 пишет:
На моём нормально, года два уже стоит.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
us2900 пишет:
А у них сетки отдельно есть в продаже. Та что внутри стоит. Тоже хочу заказать себе такой фильтр
17.11.2012 - 22:20
: 5828
Дмитрий 63 пишет:
dntknw
