эволюция моего мтз. Страница 8 из 9
243 сообщения
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
Если кому интересно какие подводные камни существуют при замене малой кабины на большую пишите расскажу. Сам столкнулся с этим при замене.
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
Не так все просто как все говорят
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
Переделок не так уш и много ну вот запчасти поискать придется. А главное это полный замен трубок на распределителе. т.к гсв вы убираете иначе педали тормоза не встанут.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Demon DM" пишет:
Ну это не самое страшное, можно и гидрошланги кинуть.
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
можно. только там рычаги находятся а шланги не такие жесткие постоянно будут по рычагам тереться. Да еще забыл сказать рычаги тоже менять придется они разные по длине
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Вот подгнил мой кабинет начал подваривать
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
И диванчик себе в кабинет состряпал
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Сегодня выгонял старичка из гаража и обалдел от новых поломок. Помпа побежала. Нижний бочек радиатора прогнил. И трактор ели завел, надо топливную аппаратуру на ремонт везти. Радиатор снял а там один сплошной антиквар, вот и не знаю что делать. Наверно поменяю бочек а там видно будет.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Evgeniygav" пишет:
Не обижай пацанов, им он вон как по душе super
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
бочек если металлический вариться изумительно полуавтоматом ну а латунный прогнить не должен. Ну чтобы таких проблем не было 20л. тосола исправляют проблему на ура
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
Evgeniygav пишет:
а варите дуговой сваркой
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Да варю дуговой потому что другой нет. А бочек латуневый только ему столько лет что он действительно сгнил. Буду ставить пластмассовый как на новых. Тосол то можно вот только боюсь я что он изовсех дыр бежать начнет.
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Сегодня жена удружила. Пока пришел с работы она мне кабину внутри покрасила кисточкой shok . Я был в шоке!
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"Evgeniygav" пишет:
Сегодня жена удружила. Пока пришел с работы она мне кабину внутри покрасила кисточкой . Я был в шоке!
Ну..Помочь от души ж хотела.Втихоря снимите растворителем,и покрасьте по своему.если плохо.Но..Что сказать,каждому бы такую жену.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Руслан Ив." пишет:
Павильно Руслан говарит.
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
да наверное придется оставить этот шедевр
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
Evgeniygav пишет:
пластиковый не советую чуть перетяните он тут же трескается. лучше металический но если работает на воде ржавеет быстро. можно покрасить внутри кислотным грунтом подержит пару лет
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
а так ABROвский порошковый герметик держит насмерть
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Такой был
Такой стал
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
хорошо получилось good
мужики кто помнит размер сальника в передней балке двигателя д 240?снял двигатель,задний сальник погнал масло 100-125.а передний не знаю.сначала нужно до магазина доехать а разбирать буду после поэтому спрашиваю.
буду менять поршневую,выжимной и диск сцепления.
терял воду.вернее выбивал из радиатора.опасаюсь как бы не головка...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Иван Жданкин" пишет:
Лёша вродебы такой http://xn--80affabanibmiqoeboyf7bm5c7a.xn--p1ai/index.php/ru/katalog/avt......
__________________
Тамбовский Волк.
спасибо Иван.
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
kuznetsov.alts пишет:
Если выбивает воду из радиатора значит головку на шлифовку у самого было так
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Demon DM пишет:
Здравствуйте коллега.Думаю что длина рычагов не проблема по сравнению с необходимостью иметь оригинальный кронштейн к ним для УК кабины.
Приходилось внедрять новые латунный(Оренбург) и стальной(Китай) радиаторы-оба на ТОСОЛе. Думаю что наш лучше, т.к. на китайском немного пропускает краник. А вот отечественные резиновые патрубки на обоих радиаторах потрескались через год.
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
aleksandr7764 пишет:
Demon DM пишет:
Начнем по поводу рычагов с старыми рычагами не подходит кожух точнее не совпадают его 2 части правая а центральная вообще не садиться так как упирается в ответную часть рычагов.
По поводу металлических бачков все норм не текут не деформируются самое главное не перетягивать ну и покрасить пришлось их внутри перед установкой да и крышка на бачок подходит газоновская она даже как мне кажется лучше плотнее закрывает
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
Demon DM пишет:
Demon DM пишет:
А патрубки у меня еще стоят родные наверное СССРвские не разу их не менял
13.01.2015 - 17:57
: 44
[quote=Evgeniygav]Нет отверстий под лапки в диске. Что делать? Может высверлить и обработать? Как думаете? всем привет я тут новенький на этом сайте, я сделал проще купил все новое сцепление и карзину с мтз 100 теперь сцепление мягче чем на жигулях
15.03.2012 - 20:40
: 32
мтз 80
: Калуга
17.05.2017 - 21:17
: 3
e gaicuk]<p>[quote=Evgeniygav пишет:
e gaicuk пишет:
цитата
установил сцепление лук лепистковое выжимается рукой
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Demon 40rus пишет:
e gaicuk пишет:
Диск керамика или простой?
