эволюция моего мтз. Страница 5 из 9
243 сообщения
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
Demon DM пишет:
еще не совсем понял для замены подшипников промежутку надо полностью демонтировать или можно оставить висеть на двигателе
на двигателе оставь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Demon DM" пишет:
средник снимать полностью-от коробки и от мотора-половина подшипников вставлена снутри а половина с кожуха сцепления.проверь состояние втулки на валике шестерни привода нш32 со стороны кожуха-обычно её разбивает и масло гонит оттуда.ремонт заключается в изготовлении новой втулки без канавки под кольцо-уплотнение делается снаружи.резиновое кольцо большего диаметра одевается на втулку и чашеобразной шайбой прижимается к кожуху.примерную схему нарисовал-надеюсь понятно-дежит лучше заводского варианта и корпус не разбивает.
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
ну примерно понял
значит я половину подшипников меняю с стороны КПП потом все соединяю и заново половиню с стороны сцепления и оставшиеся меняю там
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
это уж буду смотреть при разборке
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Demon DM" пишет:
ну примерно понял
так не получится.разбирать придётся с обоих сторон сразу-буде легче и проще.
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
"FinФИН" пишет:
FinФИН
спасибо теперь все понятно
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Так так так ну ка про втулку пожалуйста по подробней, а то я какраз снял промежутку и втулка разбита хотел просто заменить а тут какой то новый вариант. Если есть фото или подробный отчет буду очень благодарен.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну так а что там непонятного-точите новую втулку(я брал с камазовской штанги материал)длина как у заводской только без канавки под кольцо.диаметр по отверстию в корпусе-если разбито яйцом-или развернуть или втулку шлифануть на наждаке.на выступающую часть втулки из корпуса снаружи подбираете резиновое кольцо.его прижимаете чашеобразной шайбой или плосая шайба и кусочек трубы-чтобы кольцо не выдавило наружу-вот и всё уплотнение-кольцо зажимается между втулкой и куском трубы и с торцов прижимается шайбой к корпусу.бывает на корпусе шов отливки выступает-болгаркой его подравнять не проблема.если хотите то ещё и герметиком мазните для верности.плюс у такой переделки в том что втулка имеет большую опорную поверхность из-за удаления паза под кольцо,диаметр втулки можно более плотно подогнать в индивидуальном порядке.на нескольких тракторах такая переделка показала что система работает-на своём нынче раскатывал для ремонта сцепления-отсек сухой(пять лет назад делал),масло не канет-для чего и была задумана переделка.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5871
smile3
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
но всьотоки лутше один раз увидеть чем сто раз услишать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Бригадир-2000" пишет:
ну вы блин даёте-что же мне теперь трактор разбирать?чтобы показать как сделано.вроде по рисунку всё понятно-все детали спецательно разноцветными сделал-финолетовый-ось шестерни,оранжевый-болт стяжной,желтый-болт фиксатор вала,черные контурные-втулка,красный-резиновое кольцо,черный жирный-чашеобразная шайба,синий-корпус средника.когда будете разбирать свой-всё сразу поймёте,где собака зарыта и слабое место этой втулки.
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Мужики зачем промежутежутку отварачивать от коробки снимаеш гидробак с верху открываеш лючок отварачиваеш стопор что под гидробаком отварачиваеш болт на 10 ключ на 14 и выбиваеш вал в лючок
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Сергей 56рег" пишет:
если ремонт заключается только в приводе нш-то без вопросов.но обычно все подшипники имеют примерно одинаковый износ-приходится перебирать всё скопом,чтоб через полгода неразбирать из-за другого вала снова.делать надо сразу и всё-хотябы один агрегат полностью из перечисленных(средник,кпп,сцепление,движок).ну а если все агрегаты вместе перебрать-то это уже надо идти в тему- https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/109616 .
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
Ребята хочу на перед себе поставить широкую резину 13,6х20 подскажите как она ведет себя при пахоте и при окучивании картофеля
казахстан
: п власовка
05.09.2013 - 12:24
само устройство куна надо крепить кпромежутке будет рвать ланжероны и ставить тяги с абоих старон крепятца от моста и куну
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики,кто нибудь распределитель устанавливал на кабину с наружи?задолбал он меня,не подлезть к нему.надо ставить с улицы на кабину.кто знает как делать подскажите.сколько трактористов нехорошими словами конструктора вспоминают.что бы не изобретать велосипед подскажите как его установить.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"kuznetsov.alts" пишет:
Да чё там делать ,за место правого стекла привари лист железа ,вырезай отверстие там где рычаги ,просверли под болты и ставь ,сам ётой зимой хочу переносить на кабину.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Иван Жданкин" пишет:
да я понимаю.просто может кто фотки выкладывал уже переделанного распределителя,былоб только в помощь.я тоже зимой хочу сделать.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ну примерно так.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
чёто шлангов дохрена?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Это же с куном но примерно так ,если найду фотку на простом МТЗ то кину.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
да, разглядел,скуном.если скинешь фотку буду благодарен.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот пару фоток.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Новая жызнь ТРАКТОРА.мтз 82.1
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
fotku
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
fotku
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Сыновья смелые помощники....будущые труженики... victory
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Батя и сыновья" пишет:
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
а диски чистили или нет, и как краска называется???А так -- зачёт!!!
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Батя и сыновья пишет:
Ну пацаны молодцы super super super thank_you
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2012/03/137265/img_3180.jpg
loading
