эволюция моего мтз. Страница 4 из 9
243 сообщения
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Диск сцепления проточить на станке нет проблем. Тем более от 80ки он лучше, т. к. имеет демпфер, а при его наличии диск не съедает шлицы силового вала.
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
А я то в смысле нет в корзине отверстий под лапки и поэтому они не будут отжиматься как им положено. А на сколько примерно можно проточить. Хотя щас токарного нет (только летом будет) может можно слегка обточить на наждака? А в моховик мтз50 диск мтз 80 заходит свободно. sad
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Вот сделал отверстия под лапки, осталось только хорошо обработать
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Есть два вида лапок, какие лучше поставить первые или вторые?
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Блин задолбала эта погода, то мороз то буран ничего не дает делать. Корзину я собрал поставил лапки что поболее думаю лучше будет. Теперь надо промежутку снимать но как то в гараже зябко. Буду ждать более менее теплый денек и продолжу дальше. yes3
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
beer laugh ау нас весна в розгаре ...............кстати как потом на переднюю балку кронштейн зделали под цилиндр
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Бригадир-2000 пишет:
Вы про цилиндр рулевого? Если да то никак. Я перебрал гур и на золотник добавил шайбочки. Помогло на ура теперь руль можно крутить хоть мизинцем.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у меня при нагретом мезинцем не пойдьот но легко может потом куплю насос 14 но у нас их нет в продаже
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
А как же балансировка?помоему она нарушена?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
поточней
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Андрейка." пишет:
А можно поподробнее про педальку. Видел на новых МТЗ рычаг удленён не надо нагибатся чтобы переключать очень удобно себе хочу как нить переделать или модернизировать.
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Я про корзину муфты сцепление.Балансировать нужно корзину.ГазоСваркой точно не вырежиш,отверстие.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Sanek 161 пишет:
yes3
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Насчет балансировки может и на добыло но я решил оставить так. А вывод сделал из того что до этой стояла такая же корзина с такимиже самодельными отверстиями и работала на ура. А когда их там сделали никто уже и не помнит, ведь трактор 1968 года. Так что я думаю мене пока послужит. Ведь это все ровно не на долго летом буду искать корзину от мтз 80 потом и заменю.
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Старичок!
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
всем доброго вечера тоесть ночи. кто делал самодельную кулису на мтз с ук кабиной. я зделал у 3 пользуюсь всё окей.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Серёга.1985 пишет:
fotku fotku fotku
: красный кут
24.12.2012 - 00:17
: 29
вот только плохо видно.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
а я себе заводскую крышку коробки с кулисой купил и поставил и рычаг редуктора переделал а то родной неудобный
тоже фотки не качественные
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Ух немного потеплело можно потихонечку заниматься.
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Вот сделал креплении под задние стопоки
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Вот эти газлифты хочу на крышу прикрепить
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
А это прикупил
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Вот еще тумблера пособрал
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
А эту ручку хочу на дверь припудрить
10.01.2013 - 21:47
: 1320
super
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
Мужики зазвенели подшипники в промежутке МТЗ. Подскажите с какой стороны они меняются с стороны сцепления или с стороны КПП. хочу поменять их все в промежутке что бы не катать трактор несколько раз
04.04.2012 - 17:59
: 82
По коробке колоть. Можно бы и за одно сцепление посмотреть шлицы на валах, сальники на текучесть за маховиком на силовом и на валике привода насоса.
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
Спасибо. Значит замена подшипников производиться со стороны КПП правильно я понял. А сцепление мне и так менять
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
еще не совсем понял для замены подшипников промежутку надо полностью демонтировать или можно оставить висеть на двигателе
