сам я еще не переделал(все руки не доходят),так у знакомого с соседней области сделано.
Спасибо за подсказку, я уже примерял и крестовину от днепра но думал может кто что получше предложит.
А как же руль подымать опускать. В смысле зеркальной болезни если?
"павел 75регион" пишет:
мне бы самому на это чудо изабритение глянуть ходьбы на фото.
Распределитель крепится к листу металла толщиной 4мм,ввареного вместо окошка.Рычаги прикручены напрямую к "яблочкам"-которые вместе с крышкой перевернуты на 180 градусов т.как распределитель стоит вверх ногами.Насос НШ32 круглый,соединен с распределителем ДТвским шлангом.Слив на гидробаке развернут тоже примерно на180,точно не помню,но по отверстиям совпадает и соединен с распредом маслостойким шлангом.Фото постараюсь выложить.
Всем здравствуйте. мужики хочу сделать кун на 80, много уже просмотрел материала, вот только размеры на юмз видел, если можно стрелы и локти измерить 80-ки?и скажите какие спрашивать в магазине цилиндры на подъем стрелы, и если можно фото гидравлики, как стоят краны на переключение.
Ну вот наконецто я получил долгожданный отпуск! Завтра отпраздную свой день рожденья и приступлю к разбору своего кормильца МТЗ. В планах раскатить трактор, поменять сцепление, поковыряться в промежутке. Сегодня отцепил рога куна и прикрутил колеса для раскатки, осталось поддомкратить зад и все раскрутить. Фото отчет обещаю
Прими мои поздравления,у меня тоже недавно было 26.01.Как пишут дети в КОНТАКТАХ с днюхой тебя ,СЩАСТЬЯ,ЗТОРОВЬЯ,ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ,ПОМЕЕНЬШЕ ПОЛОМОК ,УСПЕХОВ.
Сегодня заводили танк. Навалило много снегу, целый день потратили на завудку трактора и расчистку снега. Завтра планирую раскатывать мтз, потом отпишусь.
Раскатил я мтз и о боже что я там увидел. Стоит маховик с мтз-50, в нем диск с мтз-80 забито все грязью, в корзине шлеци убитые короче полный аут. Я в шоке, что делать я незнаю. Наверно придется влитеть в копейку.Фото вечером
к счастью с корзиной вопрос решился, нашел новую только немного поржавевшую. Вот только диска от мтз 50 я ненашел, есть только от восьмидесятники. В маховик входит вот только зазор потом небольшой. Как думаете сойдет?
стандартная"колхозная"переделка стартерного мотора в пускачёвый вариант-маховик и всё остальное с "убитого"полтинника.диск восьмидесятки у нас сколько ни ставили без обрезки не получалось засунуть.обрезали в токарном станке-на сколько не скажу-но вроде в размер полтинниковского.по засёру отсека маслом-посмотрите втулочку над первичным валом,обычно её разбивает и масло гонит в сцепление.гдето в темах по ремонту или капиталке мтз описывал как сделать новую с наружным уплотнением без родного резинового кольца-получается надёжнее заводского варианта.
Сегодня ездил в город возил сына в больницу и сразу заехал в сельхоз магазин чтоб кое что там прикупить. Я просто онемел от ихних цен Такое ощущение что они эти запчасти с другой солнечной системы поставляют. Но куда деваться пришлось брать.
мне бы самому на это чудо изабритение глянуть ходьбы на фото.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
О, рисунки пошли
Да топорно както. **Бугель**
ребят по подробнее про перестановке кабины куда гвс перенести если кто переносил
Всем привет,рычаги переделывал вот таким образом.
Это у вас 2 распред или родной из кабины наружу поставили? Если возможна фото с внутри.Спасибо!!!
На свою 80ку осенью тоже хочу так сделать
Если можно фото из нутри каким флянцем от насоса соединяли, тоже пытаюсь переделать так.
Завтра отпраздную свой день рожденья и приступлю к разбору своего кормильца МТЗ. В планах раскатить трактор, поменять сцепление, поковыряться в промежутке. Сегодня отцепил рога куна и прикрутил колеса для раскатки, осталось поддомкратить зад и все раскрутить. Фото отчет обещаю ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А труба на воздухане в верху кабины,этот танк наверно и водоплавающий
нет чтоб небыл пилесасущим![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
фото
вот еще
Да........карзиночка не к чёрту
Вот блин наткнулся на грабли
всем добрий вечер запчасти дорожают а робота дешевеет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
свои постав ..
Нет отверстий под лапки в диске. Что делать? Может высверлить и обработать? Как думаете? А не повредит ли этот прорез корзину.
