РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 88 из 246
7359 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
но как всегда есть но, сегодня была жарищща и трактор начал греться,
А представь у тебя стоит вот такой подкапотный вариант
huh закипит!
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Алексей 161 RUS пишет:
Привет Андрей !. да у меня все под рукой на компе. рад если помог!!! это те чертежи ?
Та вроди те , а ты со сливом дистилята разобрался?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Да не получается наклонить у меня улитки упираются в чердак . Андрей у тебя на дворник такой стоит моторчик
или нового образца
ка
. а то установщики сказали из за старого моторчика не возможно выше поднять испаритель
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Лень переводить 3Д модель до нормального чертежа. Есть такой эскиз, по нему и точил, недостающие размеры как на родном шкиве. Ступица с него же.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Лоффкие Вы ребяты super
21.11.2013 - 00:38
: 2664
да такой, так он же не достает до моторчика dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Достает у меня то печка с переди идет вот как у меня
и у тебя
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Больше 80 гр стрелку пока поднять не удалось. Но мы работаем над этим)
21.11.2013 - 00:38
: 2664
так они , блоки испарителя разные? я думал что все одинаковые
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Я тоже до жары ездил с закрытой шторкой . но пригрело и поползла шторка в низ , а температура вверх. Я прошлый год менял термостат ставил на 70Гр. В этом году посмотрю будем дисковать как будет греться . я в зиму опять родной поставил на 86Гр.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Так производителю не выгодно. Нужно на делать разных да по больше .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
А где у тебя печка не видно радиатора на фото ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ANDREY81 пишет:
Особенно если они (производители) разные. Ладно давайте, я спать.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
21.11.2013 - 00:38
: 2664
wanek пишет:
Ванек большое спасибо thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Пока ! hi
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
wanek пишет:
и как успехи? у меня проблема с перегревом ушла частично. греться стал меньше, но иногда стрелка все же подбирается с отметке 100. это когда на улице 36+ и сильный ветер.уже не знаю что нужно сделать, что-бы забыть о перегреве совсем.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
Корче ребятки, мой вердикт накрышному кандею , холодит он прекрасно, но как всегда есть но, сегодня была жарищща и трактор начал греться, перед установкой кандея ни разу не грелся даже сильней жара была ине грелся , снял я боковые щитки с капота помогло но не сильно , температура держится выше обычного, я думаю что всему виной шков большего диаметра , просьба к Ваньку , если можешь выложи чертежи шкива , буду точить.
Андрей привет, я шкив точил по родному но с 2-мя канавками. токарю отдал шкив свой, объяснил что нужно 2 ручья и все. забрал готовый с нарезанной резьбой-стал как родной. но,наверно, нужно было точить еще меньшего диаметра ручьи для более эффективного охлаждения. там размер позволяет. помогло, но все же еще есть проблема с температурой в жару. до установки не грелся больше 90 градусов.
а щитки капотные я на лето прячу и не достаю. dont
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Привет Дима, понятно , а на сколько меньше как думаешь? А за щитки ,у меня он с щитками даже в самую сильную жару не грелся , а если не греется зачем их снимать? так пыли меньше, снял шитки и весь двиг в пыляке.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
pirat-78 пишет:
и как успехи?
Рано говорить, цикл испытаний еще не завершен smile3 Загрузить бы чем-нибудь хорошим, да нечем...
pirat-78 пишет:
Передаваемая ремнем мощность напрямую зависит от диаметра и угла обхвата шкива ремнем. Меньше точить не надо - буксовать начнет.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
wanek пишет:
Теоретически так. Но потребная мощность в этом узле столь невелика, что о буксовании ремня на меньших шкивах беспокоиться не стоит.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вы очень сильно заблуждаетесь. 4 кВт жрет кондиционер, 1 кВт генератор, и еще вентилятор с помпой в нагрузку. И все через один ремень.
Для справки на кировце с ямз 240 карлсон жрет 15 л.с... Сколько там ремней?
Вентиляторному ремню на белорусе ой как не кисло приходится!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
wanek пишет:
Вы очень сильно заблуждаетесь. 4 кВт жрет кондиционер, а там еще вентилятор и помпа.
Для справки на кировце карлсон жрет 15 кВт...
Вентиляторнуму ремню на белорусе ой как не кисло приходится!
Не говорю, что он на прогулке. laugh Но то небольшое уменьшение диаметра шкива погоду не сделает.Имхо. Где-то в подкорке у меня сидит инфа, что один ремень на передачу 13 л.с. рассчитан.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
нужно делать диаметр шкива максимально меньший, сколько позволяет диаметр. я щитки снимал и до кондея, мотору легче же.масло меньше греется. пыль на моторе будет хоть со щитками хоть без.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Может и прокатит, считать надо...
http://vsegost.com/Catalog/18/18899.shtml 16, 18 стр. На испытаниях на удлинение дают 4+-0.4 кВт. Диаметры шкивов указаны. Наши мм на 30 по более будут.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет всем hi , сегодня секасом занимался с гидроцилиндром навески, пластиковое и резиновое кольца на заглушке цилиндра лопнули и масло ручьем bang уже сделал , подцепил аг 2,4 ,проверил ,все работает super завтра опять в поле, да забыл, трактору 300 мото часов.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Андрей привет!
Поздравляю с Юбилеем трактора beer А у меня 2950 . скоро и 3000 тысячи .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
А я на своем менял
Навесной дискатор. нужно не только рычаг ставить в плавающее . но и тяги навески палец ставить в плавающее положение . А то целиндер разбивает как у меня было!
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет Леша, спасибо за поздравление,Леш так за тяги есть золотое правило , все навесное ставь палец на плавающее ну кроме плуга ,а все прицепное на жесткое , кстати у меня не такой целиндр , у меня тот что кольцо штопорное затягивается в середину , вот с ним я и намучался
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Это уже новые такие ставят?
