РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 86 из 246
7359 сообщений
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Всем привет обещанный отчет
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Качество видео пипец, а вот сидуха нормуль, для ее всегда воздух нужен?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
suv пишет:
За качество видео ,заранее прошу прощения , снимал телефоном, huh воздух дожен быть всегда, я думаю что полного ресивера для нее на день хватит, смотря сколько раз встанешь с сидухи, она же каждый раз спускает воздух, когда садишься набирает.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
super Супер так с чего сидуха ?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Алексей 161 RUS пишет:
Привет Леша, с мерседеса атега вроде, точно не скажу dntknw
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ANDREY81 пишет:
Посмотрите маркировку сиденя. Такие же сидения ставляться и на другие авто , самые распространенные пневмо - Grammer и Isri
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр Штирлиц пишет:
ANDREY81 пишет:
у меня Isri
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
ANDREY81 пишет:
у меня Isri
да по ходу хорошая сидуха wiggle
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
У нас на грузовой ивеко похожая.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Давай ищи разборку и покупай , и будет тебе полный тюнинг victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
От меня разборка 100 км
21.11.2013 - 00:38
: 2664
от меня 55
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
сидуха хорошая. одно печалит что компрессор должен работать постоянно из за одного сидения
21.11.2013 - 00:38
: 2664
tongi4 пишет:
А кто вам сказал что компресор должен все время работать ? раз накачал , и отключил, на крайняк авто компресор 12 вольт подключаем и порядок
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
tongi4 пишет:
на бычках и газонах он постоянно работает - ничего страшного, гремит только когда накачивает, после пшшшш.. - не слышно.
ПС : Да и позвоночник подороже компрессора будет...
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Всем привет, наконецто и я с кондеем ya вчера заканчивали установку по ночи , проверили в 23 00, все работает ya но без косяков не обошлось, сегодня поехал на поле, до поля не доехал , кандер отключился , перешарил по всей проводке ,все на места, легонько постучал по блоку управления , оп заработал, короче регулятор холода бракованый, нада менять , но кое как работает , едем дальше , приехал на поле ,заехал в загонку, на развороте под уклончик, хоп вода дистелят с чердака на панель хлюп shok я вшоке, и так не мало, может шлангочка перегнулась или слетела, завтра буду смотреть, но одно радует , холодит капец , аж замерз huh а с мелочами разберемся ,конечно не приятно что август ложит бракованые детали. По поподу сидухи ,полевые испытания прошла , я вообще от нее балдею , это небо и земля, настроил так как будтоне в тракторе едешь ,а на легковой , только на сильных кочках немного потрясывает , но в сравнении с родной даже не в сравнении , короче оно того стоит good я сегодня так раслабился что аж кунять начал , в вобщем комфортом доволен, так работать намного приятней yes3
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
ANDREY81 пишет:
Поздравляю с обновками.Тоже была беда,капало на панель.Родные шланги на конденсат были выше уровня и перегибались.Поставил виниловые и ниже уровень.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
DRONRUM пишет:
ANDREY81 пишет:
Спасибо за поздравление и совет, завра так и сделаю victory
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
вчера заканчивали установку по ночи , проверили в 23 00, все работает но без косяков не обошлось,
привет, ставил кондей Валера?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
ANDREY81 пишет:
Привет, нет Сергей и Николай , честно признались что накрышный ни разу не ставили , я повел их показывать недавние фотки ВАНЬКА все прояснилось, я им помогал .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
мне ставили- Юмагросервис или что-то вроде того. Андрей, ты накрышный вариант поставил?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Андрей привет! Поздравляю с обновкой . У меня тоже такая фигня . huh Вроде стекает все нормально , но если тряхнет хорошо трактор заливает панель приборов . Наверное кося какой то в конструкции.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
DRONRUM пишет:
ANDREY81 пишет:
У меня тоже так выведены но все равно капает на приборы.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
привет всем,как писал ранее проблема с температурой. Сменил датчик на маторе-не помогло(стрелка не поднимается. В кабине весь менять,или как разбирать и менять тока на температуру? Больно дорого вся болванку на приборной панеле стоит?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Да накрышный, мне ставили ТЕХНОТОРГОВЦИ там где трактор брал.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет Леша, спасибо за поздравления, теперь и я понимаю как оно работать в комфорте с прохладой good ясегодня исправил все косяки , поменял заводские шлангочки , на прозрачную с ниткой , такая не перегибается, провел шланг по стойке вниз и в бачек рукомойника, разобрался с блоком управления, когда подсоеденяли шланги печки , попал антифриз на этот блок , не много , я его разобрал, а он за день успел окослиться, я все вытер , чщательно продул, поставил, и все заработало, температуру класно регулирует, включается и выключается сам , нагнал температуру , выключился, температура повысилась , оп включился , короче климат контроль получается, сегодня работал то больше не текло на панель, все нормально super
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Привет Леша, спасибо за поздравления, теперь и я понимаю как оно работать в комфорте с прохладой ясегодня исправил все косяки , поменял заводские шлангочки , на прозрачную с ниткой , такая не перегибается, провел шланг по стойке вниз и в бачек рукомойника, разобрался с блоком управления, когда подсоеденяли шланги печки , попал антифриз на этот блок , не много , я его разобрал, а он за день успел окослиться, я все вытер , чщательно продул, поставил, и все заработало, температуру класно регулирует, включается и выключается сам , нагнал температуру , выключился, температура повысилась , оп включился , короче климат контроль получается, сегодня работал то больше не текло на панель, все нормально
Привет Андрей . Я понял про какую ты трубку с ниткой , у меня стоит прозрачная белая . вот она от температуры и перегибается наверное. хотя капает , Если б не капало то да .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Так и должно у меня еще и лампочка контролька стоит работы компрессора
21.11.2013 - 00:38
: 2664
она у меня такая что сама не перегнется жостковатая, если у тебя капает на панель ,смотри чтоб шланг к стойке шол в натяг , чтоб был уклон хороший, возьми снизу стойки потяни за шланг
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Да вроде есть уклон . yes3
