РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 83 из 246
7359 сообщений
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Алексей 161 RUS пишет:
провернул пассатижами вал. там по ходу разберешся в какую сторону провернуть.
Да я уже пробовал пассатижами и туда и обратно поворачивать не получается, не могу понять в какую сторону он поворачивается. С какой стороны трос вставляется в вал, с переведи или с заду?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
Вот так у меня было когда еще не был оборван
08.08.2013 - 17:58
: 882
Ну если не снимался, то значит с заду, завтра буду пробовать. А на конце был отдельный зажим или вставлен в тот, что с низу?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
вот такой был а
08.08.2013 - 17:58
: 882
вот такой был
Большое спасибо, завтра придумаю как сделать.
Не большим тюнингом занялся, погода не даёт и комары за долбали. Сегодня с выхлопной почти закончил, осталось крепления сделать и покрасить.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
вот такой был
Да не за, что thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Дмитрий 15 пишет:
трос при поднятии сидения должен вал провернуть так, что бы защелки вышли из сектора
08.08.2013 - 17:58
: 882
Сделал я сегодня, всё работает. Понял я принцип работы сидения, с первого на второе и со второго на третье положения достаточно приподнять и слышен щелчок как перескакивает фиксатор, а вот с третьего на первое и нужен трос, проворачивая вал фиксатор и перескакивает в начальное положение, то есть возвращает сидение на первое положение.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
Дмитрий Привет! как натянул трос ? В натяжку или провисает ? scratch_one-s_head
08.08.2013 - 17:58
: 882
Поднял сидение в третье положение и отрегулировал с не большим провисанием, при поднятии поворачивает вал почти у самого предела, а на первом и втором положениях он вообще висит, так как срабатывает только на третьем.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
Спасибо thank_you
08.08.2013 - 17:58
: 882
Спасибо thank_you
Да не за что dri .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
Спасибо :thank_you
Да не за что dri .
beer
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста, такая проблема 892.2 не идёт зарядка на АКБ, заменили генератор на новый тоже самое, думали АКБ замкнул заменили на новые тоже самое, думал масса, проверил все хорошо ведь с АКБ ток идёт на запуск а обратно нет в чем причина?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Александр1982 пишет:
в чем причина?
Преобразователь или предохранитель на нем сгорели. Спереди радиатора стоит.
27.01.2012 - 22:18
: 541
за заряд правого акб отвечает генератор а за левого преобразователь
23.05.2009 - 18:45
: 284
серж79 пишет:
А где он стоит?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
А где он стоит?
2 сообщения выше я писал.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ребят подскажите. Сегодня проблема нарисовалась. Навеска опускается сама быстро. Что может быть? Начала опускатся медлено,но за день стала падать,т.е. поднимаешь,а она падает. А сейчас вообще не поднимается.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
дон1500 пишет:
Такое было когда лопнула шланга на насосе, правда литров 10 масло вышло, думаю вы бы заметили
07.01.2013 - 16:43
: 3730
да не шланги норм. и гидравлика работает вся,кроме навески
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
дон1500 пишет:
Может резинка на поршне в цилиндре порвалась?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
начнем с цилиндра
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Александр-82 пишет:
дон1500 пишет:
Еще может гайка поршня на цилиндре отпустилась, и такое бывает.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
скажите где находится клапан на распределители. А то на мтз80 знаю-тут не так
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Может кто подскажет.
Вообщем на 952 не включается 1-й диапазон. Разобрали крышку коробку ползун рукой двигаешь и шестерня как будто упирается, в зацепление не идет.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Michey пишет:
попробуй за вал на котором эта шестерня подергай , мог подшипник розвалиться, или выйти из корпуса, у меня такое на ЮМЕзе было
07.01.2013 - 16:43
: 3730
скажите температура показывает 50,а термостат стоит. Мотор горячий чутко. КУДА лезть,сразу менять датчик на панели или на моторе,или еще что.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
Сначала проверь термометром вот таким е5 может и термостат залег в открытом положении. может и датчик вышел из строя . я на мтз-82 за 6 лет поменял уже 6 датчик . вот такие е
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Доброго времени суток!
У кого-нибудь есть подробные фоты сего девайса http://www.mtz-elaz.ru/zcat/selhoztehnika/mtz/mtz_920_4_952_4/glushitel-.... Нифига из этого чертежа ничего не понятно.
300 часов - затрещал дымоход...
