РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 76 из 246
7359 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Да Pirat-78 крутил и объяснял как и что крутить .
я крутил не моторпал dont ,нзта
Привет Дим ! я не дочитал про моторпал huh
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а уже раскурил что куда там проще простого. коректор не пломбируют. чтоб добавить на моторпале корректор нужно отвернуть пробку под ключ на 22 ослабить гайки пружины их там аж 2 под ключ на 10 затем отвинтить кришечку на 2х болтиках под отвертку маленькая с заду насоса. залезть туда ключем на 10 и ослабить контр гайку отверткой закрутить шток на 1 оборот (кому сколько надо) удерживая контргайки пружины законтрить и собрать на место.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей vehxfkrf пишет:
Нужно было фото сделать. многим понадобится вы ведь первопроходец good
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Андрей892 пишет:
Подскажите пожалуйста! Чем отличается двигатель МТЗ 892 и 1025.Откуда разница в лошадках?
Мощность это грубо говоря произведение оборотов на кр. момент, а кр. момент зависит от настройки топливной и степени охлаждения воздуха наддува, оттуда и вся разница.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Баян Керин пишет:
Андрей892 пишет:
Все правильно.Сегодня забирал топливный с ремонт на 892.Задал вопрос топливщику откуда мощность.Говорит ,что можно и тебе накрутить насос и будет выдавать 100 лошадей,только будет сильно дымить.В 245 стоит немного другая турбина,которая больше нагнетает воздуха.Поэтому и топливная смесь получается нормальная.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Я пофоткаю и покажу
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Доделал верхнюю панель.
Выключатель стеклоочистителя правильнее было бы перенести на щиток приборов, и поставить рядом с клавишей стеклоомывателя. Но для этого придется тянуть 4 провода через всю кабину - пока оставлю так, дальше видно будет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
super
01.03.2011 - 21:31
: 16535
wanek пишет:
С перегревом будем бороться так:
у меня есть немного другая идея.переточить шкивы на поликлиновый ремень.к шкиву кв прикрутить готовый шкив от ам (уже имеется свободный от т4 с кв и привода гур-2шт разных диаметров, можно поиграться).у помпы срезать два ручья и нарезать мелкие ручьи под ремень.ну и на гену подобрать шкив или поставить гену с машины с таким шкивом.я так пока это представляю.возникает проблема с 82-сошка не даст поставить широкий шкив на кв.но проблема будет решаться установкой гору.пока это только планы.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
тлеу kz пишет:
waldemar пишет:
Лучше поискать неубитый сделано в СССР.
Так а запчасти будете покупать на него тоже новые
waldemar пишет:
нет былой надежности
. scratch_one-s_head Лучше взять новый и поддерживать его в идеальном состоянии. старый сколько не делай он и будет старым . это моё мнение . проходили уже это victory
да к нам в Казахстан вроде гонят брак, у соседа 3 мтзухи с нуля брал все. 82 в течение 2 лет в движок и в кпп лазили, второи 892 елабуга, в течение года сначало в кпп и сеичас погнал газы в радиатор менял прокладку гбц не помогло. 1221 года нет и года клапан обарвал у него трактористы хорошие смотрят за техникои как за свом. и похожих примеров еще десяток могу написать в основном тнвд, вом, сцепление и тд
бери минской сборки,вроде больших поломок не слышал,и ещё перед праздниками звонили дилеры и сообщили про наценку на мтз на 25 процентов,вот где засада!
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
mtz 82 пишет:
Задумался о покупки нового Мтз,Есть старый но хочется новый,
Кто может подсказать стоит ли покупать?
В 2014купил МТЗ 892(Минской) в Астане (Вираж) .За год в основном техуходы.Из поломок:Обломались обои крепления наружных зеркал к кабине,но стоят в 1,5 раза большие зеркала,чем у МТЗ 80.И сразу гнало масло с распределителя,не было резинового колечка,поставил все теперь сухо. Тоже был старый МТЗ 80(1985),работаешь только на запчасти,в самый напряженный момент подведет.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
FinФИН пишет:
wanek пишет:
Нерешаемых задач не бывает, бывают трудновыполнимые и малооплачиваемые laugh
По Вашей задумке посмотрите http://www.motoresurs.com/instr_d-245_7e3.pdf 15, 135 стр.
http://www.bel-czech.eu/data_7/soubory/8.pdf 31, 39 стр.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
сегодня установил выключатель полное отключение реле свечи накала. Летом все равно не пользуешся. И увидел коленвала у меня без противовесов 245,5С двиг.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
кайра пишет:
где посмотрел? через горловину?
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
После покупки не давало покоя ))) есть противовес или нет.Да через горловину! неделю назад протянул все болты коробку, заднй мост, ланжерон и головку диномометрическим ключом до 190 н.м
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Еще вопросы мужики: снят с коленвала 243двиг. противовесы и поставить по порядку как думаете? в принципе коленвал без противовесов балансирован, 4 противовесы выровнять массу и поставить как думаете?напишите свой мнений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
кайра пишет:
нужно везти на балансировочный станок обязательно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Вот фото.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот фото.
Спасибо многим пригодиться ! thank_you
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Сегодня мой 952 й. прошел боевое крещение ,ездил на шабашку , бороновал , завтра выложу видео. yes3
30.12.2013 - 21:44
: 6446
кайра пишет:
Здравствуйте коллега.Мне приходилось на три двигателя Д-242(1800об.\мин.) ставить противовесы, снятые со старых Д-240(2200об./мин.) для увеличения оборотов и мощности двигателей. В полевых условиях, без балансировки, непосредственно на тракторах..Соответственно был заменен топливный насос и впускной тракт. Один двигатель нормально выработал свой ресурс и сейчас снят. Другие двигатели пока в работе-проблем нет.Однако, ставить противовесы на двигатель с наддувом мне пока не приходилось.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
С первой пылью на тракторе ! good
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей, вопрос по этой фотке:
Рессивер при установке ПБМ можно поставить как и положено - сливным клапаном строго вниз, или там колесо мешается?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
у меня не было пластины родной под ресиверс. но была пластина с ПКУ. вот так и получилось. но там мешает растяжка которая идет назад к чулку
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если слегка приподнять рессивер вверх, сделать самопальный кронштейн - встанет как надо?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Да типа вот так
родные крепления укрепить на растяжку
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Спасибо Леша, после роботы пол часа трактор обдувал, когда в пыли аж сердце кровью обливается laugh обдул и легче стало agree
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Андрюха . это только начало. wacko2 я сегодня удобрение вносил. тоже весь трактор в пыли . а что сделаеш помоется после оконьчания работ hi
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Да типа вот так
Ок. Спасибо!
