Вот только кондюк собрался ставить, хотел простой, с подкапотным исполнением. А тут засада за засадой. У меня на 952м стоит 6 лопастной вентилятор, зазор от радиатора миллиметров 5. Дует отлично, 85 по прибору держит даже в самую сильную жару. Получается с подкапоным исполением греться будет? Использую на сев да опрыскивание, хотя кто знает может и пахать придется когда нибудь. Вообще когда то хотел еще кулер поставить какой нибудь небольшой, где то видел на иномарке с верху стоит кулер а под ним от кондиционера, на каждый свой вентилятор и на моторе штатный. Такая же схема на комбайне полесье 1218 сверху кулер под ним масляный и в самом низу водяной, только на кондюк там здоровый, в трактор не влезит. Вот и думаю как лучше
на таких работах (сев, опрыскивание) он и не будет греться, а вот загони в культивацию по жаре 35-40, тогда увидишь. у меня подкапотный, греется иногда, но только в сильную жару. крышный не подходит по габаритам
Накрышный вариант еще хорош тем, что когда возникает необходимость раскатить трактор, не надо разгерметизировать систему и выпускать хладагент. Под капотом только компрессор, его просто снимаешь и вместе с хладонопроводами в кабину можно положить и откатить кабину. А с подкапотным вариантом только разгерметизация системы
Давай те проголосуем. Какой все таки вариант лучше, на крыше или под капотом?))
Лучше тот, который предусмотрен заводом изготовителем. Белорусам это "по барабану" - вот и приходиться лепить пятую ноги к лошади. Вроде и нужна, но все время мешается...
думаю место мало будет,там и так налепили этих шлангов.
да места там хватает, не в этом дело. у мтз есть проблема с перегревом двигателя в жару при больших нагрузках, особенно это выражено у турбированных моторов ( большая энергия-больше отвода тепла ) белорусы мощность добавляют а о охлаждении забыли, вот и получается,трактор прэ а температура не позволяет работать при нормальной загрузке мотора. а если устанавливаешь впереди конденсор (радиатор конд), во первых - ухудшается проход воздуха, во вторых - он выделяет тепло и нагревает воздух,проходящий через конденсор.я 3 года уже отработал, но на культивации проблемы с перегревом иногда возникали, особенно при попутном ветре.
Парни а правда какой вариант лучше (подкапотный) или на крышу??? я тоже себе хочу поставить.
Лучше на крышу. Из плюсов по сравнению с подкапотным: меньше греется трактор, меньше засоряется радиатор конденсатора, меньше шлангов под капотом, проще раскатывать трактор.
Я весной на 1221 буду ставить, опять накрышный вариант. Купил заранее еще осенью до беспредела с курсом рубля
Ребята давно читаю вашу ветку о ваших тракторах892и950,спросить хотел какая нагрузка у вас на один трактор в ваших фермерских хозяйствах, сколько Га к примеру на один 892.?Спасибо Виктор.
один 952й: за сезон 600 - сеет, 2 раза брызгает, катает. Зимой стоит. Наработка где то 500 часов в сезон.
согласен. без кондюка это не работа. а что за кондюк у тебя стоит??? не зерноград ставил???
Нет Азовские . мне ближе . я в Зерноград написал им на почту они даже не ответили . ну и не без косяков конечно . Сказали магнитофон убрать не закрывался чердак мешала трубка от печки
Потом вот заделали мне счастье пришлось все переделывать
у ехали и все я давай переделывать косяки . Год гарантии дали
У меня вот в этом году предстоит 170 Га удобрение вносить 2 мтз . Опрыскивателем работать 2 раза по 200Га это я один = еще шабашки где то 100 Га . и плюс культивация под ячмень. 30Га 3 трактора мтз 80 два и мтз82. сеять соответствено Мне и шурину 2 мтз. 1 мтз-80 на подвозке воды . выливаем 200-250 литров на Га . После уборки . соответственно дисковка после зерновых .
Уговорили)) возьму на крышу)) Кто нибудь с Августа заказывал? Как у них с доставкой? И потянет ли генератор? Днем думаю нормально будет, а вдруг вечером придется включать. 2 эл мотора на кондюке плюс примерно 8 фар на посевной 50 ватт каждая. Генератор на 1050 ватт. Запас ведь должен быть на зарядку.
Я брал в Августе, но правда сам забирал непосредственно с завода.
Но и с доставкой у них все Ок, транспортной компанией отправят. Деловыми линиями например.
Генератор потянет
Какой сейчас ценник за накрышный вариант? Самому легко установить?
У Августа дилерская 35700 за подкапотный и 37600 за накрышный 2-3 недели назад была. Розница на пару тысяч больше.
Прилично подорожали, как я и предполагал. Осенью в ноябре предусмотрительно на 1221 взял накрышный комплект еще по старым ценам за 28500. Сейчас потеплеет начну устанавливать
Не удивительно. Там от августа только название, все остальное импорт.
по одному задом загнал задом, сцепил и погнал, попросить конечно легче, если есть кого.
было так
переделал так
Не хотелось раз цеплять. Таскал по 2 прицепа брали 1тонна к 2 . на семена
если правильно сделать, то можно и с подкапотным раскатывать, просто вместе с компрессором снять и конденсор (радиатор)
Вариан , что он стоит на тракторе любой кондей .
Если позволяют габариты . то лучше крышный вариант.
подкапотный значит будет греться??? алексей 161 а тебя какой вариант стоит???
у меня стоит на крыше-меня устраивает. А если под капотом-то думаю место мало будет,там и так налепили этих шлангов.
Под капотный
Мы ведь с тобой рядышком на юге и поверь когда трактор греется это не работа . А выключать кондей и работать без него СМЫСЕЛ тогда его ставить. .
О! Возникает вопрос: если мотор нагрелся, выключил кондюк, продолжаешь работать - температура падает?
да, на 5-7 град.
Генератор потянет
Есть много мелочей, которые в первый раз можно недоглядеть. Наверняка через некоторое время придется вносить изменения.
Да
Про эту фирму разговор?http://www.augustcondy.ru/air-conditioners/tractor
Не найду на сайте кондиционер для мтз 82...
