Не надо этого делать,нужно только понять принцип работы,вот я пахал
Вот и хочется понять как он" силовой позиционный регулятор" работает ,как при опрыскивании навесным опрыскивателем , дискатором , культиватором , плугом , в чем разница между режимами ,ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ ТОВАРИЩИ , НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ
В этом году пахал на позиционном.Купил себе переворотный плуг,а без регулятора не пашется. Регулировать просто,лезешь под кабину переставляешь флажок вперед по ходу трактора и в перед.Глубину пахоты регулируешь из кабины ручкой навески.Глубже вниз,мельче вверх.На регуляторе есть еще крутилочка,регулирующая скорость поддергивания.Вроде на пальцах объяснил.А вообще без надобности не надо его трогать.У меня уже один отдергался,пришлось покупать новый.Осенью стоил около трех тысяч.Культиватор, диски кинул в плавающее и все.
Вот такой как у меня
Когда поставил в жару по пробывал опахать края поля прошел 6 повышеной на гоны 1Км . 100 Гр . потом поменял термостат на 70С. в зиму опять назад родной
если есть возможность лучше накрышный вариант ставить
Да . вот у меня не входил в склад .да и в колхозные бывает склады приходится по работе заежать и верхние рабочие фары проходят в притык . Вот и поставил перед радиатором . А что делать .
думаю, если есть возможность лучше накрышный вариант ставить. Если ворота позволяют ))
Вот я вам такую возможность и предоставляю
Так у нас уже все стоит
вот выбор был сделан исходя из того , что не проходит. Я пытался заехать под зав 40 не влазит он под бункер трактор МТЗ-82 с большой кабиной . Пришлось на току просить мтз-50 затянуть под погрузку 1 прицеп не разцепляя 2 прицепа .
У меня на 82 без регулятора тоже так держит борозду заехал опустил в плавающее и сиди спи на 1км гоны
Позиционный регулятор регулирует высоту напрямую, а силовой через центральную тягу.
я своим не пользуюсь,тяги поснимал,привык без него, пробовал как-то не очень впечатлило,забил
Знаеш как говорят? проще научить молодого работать. Чем переучить старого тракториста
Так на пульте нет положение плавающее
Я имел введу опустили орудие и все,это и есть плавающее положение.При этом на регуляторе флажок стоит посередине.
Спасибо понял
это кто тут "старый" ?
Я имел виду кто учился еще при СССР
Цены на распылители http://195.144.234.130/auto-parts-zil/price-list_/fpric.java?P5;14;1
подогнать под свои мерки
Так получилось, что у меня теперь есть лишний накрышный конденсатор. Может кому ннада?
https://www.avito.ru/pugachev/zapchasti_i_aksessuary/kondensator_kondits...
почему решил ставить подкапотный?
Так будет греться Без кондея да греется а с радиатором спереди еще больше будет греться
-Какая дурацкая затея...
-Я знаю. Так вы со мной.
-Естественно!
В 5 сантиметров между крышей и потолком он не вписывается
Нашел с крупными ламелями. Думаю перегрев победю.
Пилять потолок . а то потом будете искать всякие приблуды как охладить трактор .
ставь его как можно дальше от основного радиатора, что бы в основной попадало как можно больше воздуха в обход конденсору
Если воздух будет идти в обход конденсатора, то как будет конденсатор охлаждаться? Ему тоже надо много воздуха для охлаждения
Мастер Черчения
Это уже в тему по кондеям мы там обсуждали
да ему воздуха хватает, у меня ни разу не перегревался за 3 года
ребят, немного не в тему,скажите в России дотации получил кто, и в каком размере на га?
