РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 71 из 246
7359 сообщений
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Здарова мужики. сегодня заметел на заднем мосту натито 952 может задный мост чуть усиленный?! еще один вапрос; у меня корпус фильтр салона очень болщой но я не открыл корпус. я вижу у вас корпус с размерм фильтра!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEG-123 пишет:
Спасибо Пирату за идею с фильтрацией кабины thank_you , вот наконец дошли руки, осталось только установить на место.
Это уже не Пиратский фильтер dont у нас с Фольца туарега dont
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей 161 RUS пишет:
не туарега а тигуана dont yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Ладно-ладно опычатка blush2
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это уже не Пиратский фильтер у нас с Фольца туарега
получается пиратский, в прямом смысле этого слова lol
пиратская копия Пиратского фильтра) шутка
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
lol Да по тому как изобрел Кулибин Пират !!!!!!!! super
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спер сам, поделись с товарищами. Вы этого не видели blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Видили стояло 50 штук
теперь наверно 70 тыс bang
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вы невнимательны... Выше же говорил 120!
А это
wanek пишет:
Вы этого не видели
типа секретная информация)
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет коллеги hi , помогите мне неопытному , как пользоваться и при каких работах, силовым и позиционным регулятором ЗНУ, трактор купил ya , а как навеской пользоваться dntknw ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ thank_you
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ANDREY81 пишет:
Привет коллеги , помогите мне неопытному , как пользоваться и при каких работах, силовым и позиционным регулятором ЗНУ, трактор купил , а как навеской пользоваться ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ
В руководстве все подробно расписано, ни убавить ни прибавить)
27.01.2012 - 22:18
: 541
ANDREY81 пишет:
отключить и забыть что это такое если хочешь послушно работала навеска
21.11.2013 - 00:38
: 2664
wanek пишет:
Теория теорией, а прутика это другое дело, кто как пользуется и при каких работах лучше использовать режимы thank_you
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Штатные фильтра совсем не катят? В этом году покупал по 2 комплекта из губки, на мтз само собой из за штатной компановки толку нет, а на полесье комбайне фильтруют как надо. Хочу попробовать сделать компановку под 2 штатных фильтра но чтобы герметично, заодно пылеемкость будет вполне достаточная. Или "Пиратскую" копию лучше сразу сделать?)))
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
ANDREY81 пишет:
Я на опрыскивании пользуюсь позиционным регулятором. По руководству настраивал.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
А это
wanek пишет:
Вы этого не видели
Я говорил dntknw dont не может быть dont
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
yes3
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Я говорил не может быть
я говорил - пост 1870
Никто не смекнул что ль, что на фотках выше доновский фильтр стоит, причем как надо?
Сохраните кому надо, через пару дней снесу картинку.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Никто не смекнул что ль что на фотках выше доновский фильтр стоит, причем как надо?
я все нашел ваш пост super huh 120 труп рублей huh
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
ANDREY81 пишет:
Краник под сиденьем ставите в позиционное регулирование (смотри в руководстве), если флажок не входит в паз одной или другой тяги, нужно повернуть его вперед или назад, крутится он от руки. В позиционном регулировании опускание принудительное только при положении рычага вперед до упора, на цифрах- опускание только за счет груза на навеске, до определенного уровня, соответствующего цифре. На позиционном хорошо работать с опрыскивателем, навесным разбрасывателем удобрений, навесным культиватором, гребнеобразователем и плугом (особенно когда в поле сыро). Плохо работает с прицепным разбрасывателем органики типа РОУ, особенно когда вся масса перемещается к заднему борту прицепа, начинает вверх поднимать дышло и соответственно всю навеску.
Силовым не пользуюсь, как-то не прижилось :)
16.02.2012 - 17:51
: 2223
серж79 пишет:
Не надо этого делать,нужно только понять принцип работы,вот я пахал.https://www.youtube.com/watch?v=yJ75KKh6538
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Отмечусь
27.01.2012 - 22:18
: 541
Raim63 пишет:
серж79 пишет:
это заслуга не регулятора а глубокой борозды не раз так делал и не я один
16.02.2012 - 17:51
: 2223
серж79 пишет:
Не буду спорить каждому своё
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
evgevor пишет:
С позиционным регулятором пахать отлично : трактор не буксует,равномерно ровно пашет.Очень полезное приспособление.
: тамбов
01.02.2015 - 16:47
Michey пишет:
У меня 952. Впечатления положительные. Правда тока 500 часов отработали на нем. Ведет лучше чем 82. Коробка тоже нормальная, надо просто привыкнуть. БДТ-3 таскает как игрушку. 2 косяка лично у меня. Это сломался передний дворник, в нем шестерни пластиковые и их провернуло, и подтекает масло из гидробака, очень слабо, случайно заметил, мелочь, а не приятно.
Здравствуйте. Только зарегистрировался. Вообще трактора мтз пошли с очень большими недаработками у меня 892-й в коробке шумно ,вибрация сильная на двигателе. Опора передняя движка была криво отфрезерована, поправил но вибрация осталась раньше ставили на резиновой опоре рег-й болт а сейчас его вообще нет.Что делать подскажите?
27.01.2012 - 22:18
: 541
ресурс пишет:
трактор не буксует
правильно не буксует потому что плавно вымеляет плуг при нагрузке
16.02.2012 - 17:51
: 2223
серж79 пишет:
Не ужели вы думаете что на заводе тупые конструктора что ставят больше тридцати лет силовой позиционный регулятор
27.01.2012 - 22:18
: 541
Raim63 пишет:
серж79 пишет:
нет не думаю но он как был 30 лет назад такой и остался без обновлений (улучшений)
16.02.2012 - 17:51
: 2223
серж79 пишет:
А мне нравится,я на старом тракторе 10 лет пользовался и сейчас на новом один сезон отработал
