:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 9 месяцев назад
Александр Штирлиц пишет:
Пошол на рынок купил мотор с насосом и автоматикой от гидрофора, взял совсем дешево так как на насосе было отломлено одно ушко крепелния. Счетчик тоже стоит водяной б\у, в доме менял ,старый сюда поставил. Автоматику подрегуровал что бы отключалась при маленьком давлении, на краю заправочного шланга полуоборотный кран, кран закрыл насос отключился- открыл включился. ДА еще, насос 40 литров в минуту.
ну да у меня тож такой ток просто без автоматики и счётчика очень удобный.
Александер я так понял у вас насос стоит с насосной станция я себе вот такой купил и датчик сухого хода Италия . летом бывает отключают воду с водопровода . вот я и решил сделать . подачу в дом с бассейны . у вас там на заборе стоит клапан запорный ?
Приблизительно также,ток релюху чото очканул ставить х/з шо там за резина сделал из фильтра клапан.Пистолет с отстрелом брал на лоске, было давно но помню что не очень дорого. Пистолет в бак сунул и занимайся своими делами. Пистоль отстрелил-клапан торохтит так что слышно из любого конца двора, иди выключай. А доделать все руки не дойдут, да и скоро переносить в другое место.Счетчик правда это уже второй, первый потек.
только ещё пистолет поставь с отсечкой,классная штука,я себе поставил :good:,у меня заправка далеко от места ,где могу подъехать трактором,я вставляю пистолет в горловину, включил его и пошел к бочке-нажал на кнопочку,она заправила,пистолет сделал отсечку,выключил закрыл и все.у меня на помпе стоит разгрузочный клапан,шланги не срывает.я на мин. давление его выставил.
: 419
Не в сети
люди посмотрите на фотки и скажите своё мнение наткнулся на обьявление сам трактор 892-10года сколько мото часов не сказал как думаете стоит его брать по этой цене(675тыс с торгом)хозяин говорит что трактор был на погруске и только.На что обратить внимание?
это же сколько у него земли, что он только на погрузке был резина стерта, как можно столько грузить!?? да и по фарам и чистоте видно что за трактором не следили
одно можно сказать по фото-мыть его придется вам оооооччеень долго,сильно он ушатан в косметическом плане,за основные узлы так не скажешь,х.з. вам виднее.один + что есть навесное,которое стоит не дешево а так бы я и не смотрел в его сторону.
: 419
Не в сети
Алексей 161 RUS пишет:
чез1 пишет:
я подумал но промолчал . это какой МУ ДАК работал сам сидел в этом сраче . и не факт что воздухан с новья не откручивали
трактор был на прогруски шебня и тому подобное вообшем у типа судя повсему своя строительная база в городе.Он то и далёк судя повсему от тракторов.А сам трактор к сель.хозяйству неимеет отношения вот почему я и спросил на что обратить внимание.
понятно, все время погрузка на асфальт-бетон, резина потому и стерлась
За все остальное тока жизнь покажет, только явные косяки на слух и взгляд увидите. Но побуксовал он видимо от души и чаще всего с упором, отсюда и думайте на что смотреть...
: 419
Не в сети
pirat-78 пишет:
а у него навеска есть?как-то сварка стоит непонятно.не видно нижних тяг.
за навеску не спрашивал говорит мол вместе со сваркой продаю.просто как то подозрительно что с куном и сваркой за 675тыс.а обьявление выглядит вот так _____МТЗ-892.2010г в хорошем состоянии в коробку и двигатель не лазили,колеса ни раз не откручивали,передний мост усиленный, ГУР .турбина работает.навеска КУН, сзади сварка.все узлы работают.без обмена не большой торг. На перед фары скину или куплю вам новые , не дорогой аксессуар.
: 419
Не в сети
неа я проверял номер местный наш.а у мошенников(зеков) чаше всего с другого региона.номер в яндекс скидываешь и вуаль а там то Ростов то Тверь то Москва.Как говорят это заключённые наши балуются казлы.
а противовесов то и в правду нет. а интересно отверстия под них хоть есть? и как мне обяснили чтоб не рвало выхлопную не рекомендуют держать холостые ниже 950-1000 об.
: 419
Не в сети
Алексей vehxfkrf пишет:
это помогает но не очень у меня уже раз 15 рвало выхлопную за 1500м.ч и усиливал и чё только не думал
ша вот вооше психнул так и езжу с поломаной.
не затягивайте сильно хомут,я делал так-ставлю обороті что-бі труба тряслась,беру ключ и отпускаю до момента,когда труба перестает дожать или меньше дрожит и законтрить вторыми гайками,у меня от руки она шевелилась на колене.если крурится-привариваете на хомут вертикально прутик снизу,что-бы упирался в чугун.после этого рвать перестало.
Значит наверно из за противовесов или сильно длинная?? Не зря их вообще выкидают. А толку с нее? Там дыра насквозь через трубу с сетки одним словом труба а не глушитель.
: 419
Не в сети
pirat-78 пишет:
Ну да и то так на старом белорусе чугунные колена ломало. Сварили стальное 6 лет ходит. Главное чтоб труба не слетела иначе лобовухе хана. А ломает с верху начало с перемычек а потом и выше
Да практически такой только разширит бачка нет, брал без него). Клапана нет обратного, но у меня емкости выше насоса проблем с забором нет.
Да Саша я увидел само теком поступает в насос
Саш классно придумал надо себе так сделать
Это по фото видно предприятие какоето . грузит щебень и песок . миксер стоит
На резину справа которая стертая что говорит о том что трактор много пахал, ничего особеного в этом нет, но почему Вам говорят другое не понятно
Не знаю, но месяца 3 назад могли бы и новый найти за эти деньги, в 10 году новый такой трактор стоил не дороже 600 тыс. р.
не обязательно,из-за неправильного схождения и езды по асфальту и бетону стирает в момент,и задние ,кстати,тоже.
Ну если передняя резина с двух сторон одинаково стерта то да возможно и не пахал
Потому и стерта что на погрузке.Гребетца постоянно на твердом покрытии. Видать ЖБИ какой то небольшой.
может стереть и с одной стороны,видел такое.
У меня за 4 года перед почти стерло, еще год покатаю и надо менять.
а задаток не просит?
спасибо попробую
