РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 27 из 246
7359 сообщений
: донецкая обл.
20.01.2013 - 19:47
: 10
Nik 61 пишет:
"vladimirich_3003" пишет:
понял что хуже Бел.сборки нету ничего
Бред какой то. Причем здесь давление, шум, оборванные поршни lol
Двигатели для всех этих тракторов собирают на минском моторном заводе. КПП , мосты, кабины на минском тракторном. Все это поставляется на главный конвейер и на зарубежные сборочные производства.
На украинских, российских, польских, венесуэльских и т.д. сборочных производствах, как и на главном конвейере, производится крупноузловая сборка из готовых машино-комплектов. Т.е. состыковывают двигатель и трансмиссию, устанавливают кабину, колеса и навешивают остальные узлы и детали.
Часть этих деталей и шины могут быть местного производства.
На всех сборочных производствах применяются гайковерты с фиксированным моментом затяжки.
Поэтому качество сборки, в основном, отличается отношением конкретного слесаря сборщика к выполнению порученной ему операции.
Качество конкретного трактора зависит от качества комплектующих поставляемых на конвейер и настроения дяди Васи (слесаря-сборщика).
это лично моё мнение может партия такая,у знакомых 2009 и 2011 бел.сборка работают без проблем
: донецкая обл.
20.01.2013 - 19:47
: 10
4ortik пишет:
[. А вот то что рычаг КПП упирается в рычаг включения ПВМ это проблемка... я себе уже пыльник порвал на КПП, надо что-то думать, чтобы эту проблему решить. Мелочь, а не приятно...
просто подогнул немного рычаг кпп
: донецкая обл.
20.01.2013 - 19:47
: 10
MAZIST пишет:
а какую работу вы на нем выполняете?
вы ответите на мой вопрос или нет?[/quote]
времени не было,бдт-3,пдн-2.5,плн-3,кпс-4,сз-3.6 с фрезой от марлис,зимой чистил снег,сейчас спч-8 подцепил
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
У меня тоже стоит фирмы Август.Продуваю через день все равно трактор греется.Когда приезжаю на поле снимаю облицовку вокруг радиатора тогда нормально.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Я на время тяжелых работ, снимаю боковины трактора иначе греться начинает. И продувать радиатор приходиться каждый год.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
Michey пишет:
Каждый день?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
"ресурс" пишет:
Каждый день?
Нет конечно, весной недели на 2 и осенью также примерно.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
А что это за сз-3.6 с фрезой от марлис
07.01.2010 - 17:08
: 4060
грееться грееться только и слышно. а термостат на 70 градусов никто не ставил? я охреневал с нюхоланда класа мтз там стоит в плотну радиатор кондиционера и мелкий как на иномарке. и не грееться
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей vehxfkrf пишет:
подумываем о 70 градусном scratch_one-s_head а зимой не нагрееш huh
07.01.2010 - 17:08
: 4060
зимой можно и прекрыть
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ну да в -30 сколько не прикрывай с куном не греется совсем и в кабине дубак sad
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Алексей vehxfkrf" пишет:
я в этом году поставил на 70 град.посмотрим как будет.работал на парах с дисковой бороной-пока не греется(70-75) но еще не было жары dntknw
по поводу ньюхолланда-на такой технике все расчитанно инженерами и конструкторами в отличие от мтз(медленно развиваются).
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
зимой поставлю на 87 градусов.хотя зимой выезжаю если снег почистить(у нас он выпадает редко по много)
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Покупал свой 892 в Техноторге в 2012 году украинская сборка.Цена Белорусского на 9 тыс. была дороже,так я на эту разницу поставил кондиционер чтобы не парится.Уже накатал 1000.По гарантии была поменяна турбина пустила сопли,правда я сам виноват.Работал с опрыскиватель и постоянно на малых оборотах.Думаю из-за этого и была проблема.Также выбивал передок.Без проблем поменяли раздатку. Там банально открутился болтик на вилке и она недовключала шестерню.Еще потек поддон.Поменял прокладки не помогло.Оказалась небольшая трещина.Капнул немного сваркой и все нормально.А так вообще трактор хороший,есть с чем сравнивать до этого был ЮМЗ-6 с маленькой кабиной.
Вопросик.может оно так и должно быть не знаю.На холодном нормально,а как поработаешь воздухан бубонит. Такое чувство что двигатель не всасывает,а выплевывает и это сновья.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
С начало стоит масляный радиатор потом кондишера и последний основной.Получается нагретый воздух уже типа охлаждает основной.Мое мнение замена термостата не поможет.
: донецкая обл.
20.01.2013 - 19:47
: 10
DRONRUM пишет:
смотри клапана,может какойто зажат
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"DRONRUM" пишет:
скорее всего с клапанами проблема,у другана было такое(увеличился зазор в клапане,когда глушишь,тоже слышно)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"DRONRUM" пишет:
я переставил конденсор в перед масляного,что-бы не так плотно,стало немного лучше.больше всего помогла переделка шкива помпы-вместо бычковского шкива выточил меньшего диаметра(диаметр как у родного). good
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
А как вам такой апарат Украинской сборки
29.01.2009 - 15:50
: 132
Классно выглядит, пока не посмотришь на кабину... Дисгармония какая-то. Как на жигули приляпать передок от феррари.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ANDREY81" пишет:
скорей всего облицовка из дишового пластика
16.01.2014 - 19:35
: 24
точно
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
4 года назад купил мтз 80, полный хлам, в процессе капиталки поставил новый радиатор, у него соты тонкие и стоят в шахматном порядке и вот Вам и кипяток!!!! После владел МТЗ 82,1 + подкапотный кондер, думал что вообще двигатель поджарю, а нет все четко, даже в + 42 и не совсем чистым радиатором!!!! Радиатор как на старых тракторах сота потолще и стоят в рядок. Сейчас МТЗ 892 как будет не знаю, но радиатор "шахматами". Вот такие наблюдения.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики а кто получал поддержку от государства при покупки новой техники и в каком размере? и сколько нужно официально проработать? много ли гемора при зборе документов ? зарание спасибо?
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Всем доброго дня! появилась у меня такая прблема на 952.2, при запуске какой то треск в щитке приборов как будто АКБ подсели , а заряд показывает 13., 13,5 ладно если зимой мороз ясное дело а тут +15 . В чем причина может быть кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией подскажите ?
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
трактор новый тока 65 часов проработал на нем едиснтвенное с запуском проблемка неприятно (
27.01.2012 - 22:18
: 541
мтз 952.2 пишет:
лампочка не горит посмотри предохранитель на преобразователе под капотом
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
смотрел все в норме . Блин может реле стартера накрылось?
: Суражевка
23.01.2012 - 11:48
: 298
мтз 952.2 пишет:
проверьте массу на всякий случай
