У меня мтз 952.2 какой предпусковой подогрев поставить 24В или 12В «дизельный жидкостный подогрев» что подойдет? А то щас стоит электрический китайский 3-х кВт уже столько разеток поплавил (. Помогите с выбором.
Розетки если не держат, то можно поставить трёхфазную и розетку и вилку, на сварочники бывают ставят.
Это муторно и тянуть далеко и со светом бывает нет нет перебои, мне больше вопрос интересует какой подогрев взять? 24в или 12в какой подойдет к моему мтз. 24в потянет он? Стоят вроде два АКБ по 100 А
Вот такой
Два аккумулятора по 12 В это не говорит что у трактора вся электрика 24 В. Обычно у тракторов 12 В электрика но есть и на 24 В ( или толко на стартер) сам не видел, надо посмотреть как соединены аккумуляторы если + на + и - на - то это трактор с 12 в А если Аккумы соединены последовательно это + на кабель к стартеру - на + другого аккума и минус на массу то это 24 В. Вот посмотри и бери на столько вольт, по мощности ПЖД я бы 12 кВт взял бы.
А какая у вас бортовая сеть? На 12 вольт или 24? На 24 скорее всего только запуск. Если сеть 12 вольт то и берите на 12 вольт. 12 кВт я поставил и доволен. И тосол греет и выхлопными газами греет поддон-на поддон согнул кожух и коленами от вазовских глушителей повернул к поддону.
Вот такой
Понял вас , тоже думал соединить последовательно а потом переключать НО хлопотно это все время залазить откручивать закручивать, легче купить на 12В , спасибо за разъяснение
От души✊
У Вас что-то не так с розетками/сетью.
У меня давно Лунфей 3кВт, все хорошо, ничего не плавится.
Если есть рядом электричество, то я сторонник подогрева от него.
На мтз 892 двигатель д245, наработка 1200 м.ч. Очень быстро чернеет моторное масло. После замены через 10 м.ч. уже чёрное, как будто и не менял. Масло двигатель не ест. Подскажите пожалуйста, на турбовом двигателе это норма или нет?
Масло какое, марка?
Через какой интервал меняете масло?
Если интервал замены большой, и масло дрянь - то будет откладываться грязь в двигателе.
Новое масло вымывает эти отложения, и моментально чернеет.
Масло какое, марка?
С таким интервалом замены... и сразу чернеет...
Стало быть вымывать грязь, масло не может - с таким интервалом замены, её быть не должно.
Ну чернеть масло может от окисления (старения), а помогает в этом хорошо - перегрев масла.
Либо это сажа от недогоревшего топлива - когда трактор работает с перегрузкой и дымит...
Эта сажа, также попадает в масло, и масло чернеет.
Масло в поддоне паяльной лампой не кипятите...?
Двигатель не дымит (с дымом не работаете)...?
У меня, на новом 892.2 замена масла произведена, как раз, в пределах 10 моточасов назад.
Но скорее всего, 10 моточасов пока не накатал.
Могу завтра сфоткать щуп... как выглядит масло, которое не давно заменили.
Если не сложно, то сфоткай.
Вот.
И какое масло заливаю...
Если будете менять масло - то не другое самое дешёвое...
А смотрите на класс качества по API
Должно быть не ниже CF-4
Лучше, если будет CI-4
Это требования руководства по эксплуатации
Всякие М-10ДМ - прошлый век. В свежем руководстве по эксплуатации - это масло даже не упомянуто.
Вот такой
Бывает ещё масса между двух акб стоит, это когда запуск 24,а все остальное 12.
https://youtube.com/shorts/d83K5XaCd1w?si=aJ7NcVY10BS0FwI4
Спасибо , да буду искать 12В . ✊✊✊ от души
От души✊
Масло всегда применяли одно и тоже?
Да, всегда. Покупали новым, с новья такая беда.
Масло какое, марка?
На моём 892.2 масло чернеет только к концу интервала - 250 м*ч.
Масло - Лукойл Авангард Ультра.
Двигатель - идеально чистый внутри.
Масло Лукойл. Меняю 150 м.ч.. Такая беда с новья.
С таким интервалом замены... и сразу чернеет...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вообще - сама турбина масло греет нормально.
Но через 10 часов масло чернеть не должно, при столь частой замене.
В пахоте не работает, сено косит и с приемом катается. Нагрузки не видел. С турбины может поподать в картер?
Или с поршневой непорядок.
С турбины масло, конечно же попадает в картер.
Но турбина греет масло - опять же... под нагрузкой.
Если хорошей нагрузки нет - эта версия отпадает.
Ну, если двигатель масло не кушает, и не дымит...
И тяга у двигателя нормальная...
То проблемы с поршневой - вряд ли...
Хорошо. Завтра.
Масло пробовали другое?
Добрый день, да . Татнефть заливал, так же чернеет быстро. В центрофуге слой грязи с 1 см.
У вас ведь свежий трактор, с наработкой 1200 моточасов... и на нем центрифуга?
У меня на обоих 892.2 -2017 года выпуска и 2023 год выпуска - стоят фильтры бумажные.
И у других, у кого видел - стояли бумажные фильтры.
Вот.
Трактор покупали в 2014. Работает мало сенокос и очистка снега у себя во дворе. Поэтому маленькая наработка.
Попробую авангард ультра, спасибо!
Что то не спросили про газы с сапуна идут или нет?
