РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 245 из 247
7407 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Aleks7590 пишет:
Всем привет! Какой диск сцепления приобрести на МТЗ 892,2? На ОЗОНЕ очень большой выбор.
Тюмень
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Aleks7590 пишет:
Я двумя руками за лепестковое сцепление.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Lugacheff пишет:
Aleks7590 пишет:
У тебя стоит лепестковое сцепление?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Aleks7590 пишет:
Да, у меня лепестковое LUK
Отходило уже раза в два больше родного.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Lugacheff пишет:
Aleks7590 пишет:
Вот это хорошо. Тоже рассматриваю покупку. Диск какой ставил, керамика?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Aleks7590 пишет:
Lugacheff пишет:
Aleks7590 пишет:
Я покупал полный комплект - корзина, диск, выжимной подшипник (не обслуживаемый)
Да, диск - керамика.
: Волгоград
14.01.2019 - 20:23
: 6
Здравствуйте, мтз 82 2011 года выпуска.
Купил сцепление Luk 633 3087 10
Буду раскатывать на днях, подскажите пожалуйста, корзину хочу поставить Luk, а фередо обычное усиление МТЗ с резиновыми демпферами.
Вопрос
Выжимной камазовкий встанет?
Отводку старую хочу оставить с тавотницей, подойдет на лепестковую корзину?
В первый раз раскатываю сам, просто почитав форум так и не понял что и как.
Но до меня всегда ставили камазовкий ввжимной ро на дапковую корзину и раз в пол года шприцую.
И нужно ли новые болты на маховик и корзину или пойдут старые?
На что ещё нужно обратить внимание?
Трактору 6052м/ч это в первый раз меняли сцепление на 3000м/ч еще тогда маховик был не в хорошем состоянии, но отец все собрал так, и вот на 6 тыс м/ч приехало снова, 5 лет отъездил с Куном по месту.
: Волгоград
14.01.2019 - 20:23
: 6
Подскажете пожалуйста 1221.3 960м/ч 2020г, стали передачи плохо включаются, и сцепление уже прям на конце педали, пробовал подрегулировать свободный ход, но все безтолку. Видимо диски износились либо лапки надо регулировать. Такое возможно?
Хочу раскатить но так что бы потом незаглядывать
Какое сцепление лучше ставить?
1. Беларусь лапки и усиленные диски ?
2. Есть какой то рус диск по-моему называется, лепестковая корзина и диски с пружинными демпферами.
3. будет ли на 1221.3 сцепление luk?
В магазине на вид вроде одинаковые корзины...
Выжимной камазовкий подойдёт?
Хочется сделать изабыть на лет 5
Сильно не оругайте, молодой не опытный еще.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
unyka пишет:
Выжимной КамАЗ подойдет. Все-равно сейчас МТЗовский (с двумя радиальными обоймами) не найти.
От водка подойдет.
Болты менять, не нужно.
Обратить внимание на плоскость маховика, тупо приложить линейку ребром.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
unyka пишет:
Поставить лепесткое сцепление комплектом.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Cергей 36 RUS пишет:
unyka пишет:
У меня LUK в комплекте с необслуживаемым выжимным LUK...
Забыл, что такое шприцевать выжимной...
: Волгоград
14.01.2019 - 20:23
: 6
Lugacheff пишет:
unyka пишет:
Напугали клином подшипника,
вот тож засомневался, вроде лук но с другой стороны тут годами проверенный Камазовкий выжимной,
Всем спасибо за ответы!!!
посмотрю может действительно поставлю все люк, но ромашка че то сомнение берет.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Мужики может кто подскажет, почему мтз 1025.2 11года греется сильно до 100 доходит сеялку одну сз5.4 тоскаю на улице температура 18-20. Радиатор чистый снутри и снаружи. И самое главное тяги нету, особенно с низов тяжело трогаться, я как в этой теме писал, что только что ним не делал, а он плохо тянет и дыма особо нету, хочу зажигание покрутить, если греется и плохо тянет то в какую сторону нужно крутить насос?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
ровшан.ш пишет:
Желательно впрыск по моментоскопу выставить. Тнвд+ форсунки давно делали?
Как заводится, как реагирует на газ?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Александр-82 пишет:
ровшан.ш пишет:
Тнвд в прошлом году отправлял Артёму Ершову он в ютубе есть. Заводиться с пол оборота, про топливную я вообще даже не думаю, турбину уже вторую поставил, нету разницы, ладно если он не тянет, но почему греется то
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
ровшан.ш пишет:
Мне тоже Артем насосы настраивал к настройке вопросов нет, а вот зажигание пришлось крутить на одно позже, а на другом раньше... По этому слушайте работу двигателя если жесткая работа двигателя и тяжелый пуск двигателя на горячую, то крутите позже, если работает мягко, но идет вялый отклик на педаль газа, то крутите раньше и проблема решиться. У меня еще дым черный в трубу не помещался, я Артему видос скинул он мне сказал топливо убавить немного, а потом зажигание крутнул раньше на два отверстия и дымить стал меньше, я топливо обратно прибавил как было.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Strannik_01 пишет:
ровшан.ш пишет:
У меня на тнвд привод на трех шпильках и там очень тяжело найти нужный угол
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
ровшан.ш пишет:
Но попытаться стоит, лучше сразу момент впрыска вставить и от этого уже плясать!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ровшан.ш пишет:
Strannik_01 пишет:
ровшан.ш пишет:
а что тяжелого?: 1. ДВС фиксировать шпилькой,а 2. ТНВД: либо по моментоскопу\но этот метод имеет погрешности\,а в идеале: " по капельке"--описывал много раз...
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Подскажите в чем проблема
Вся гидравлика работает, не работает задняя навеска. Но если рычаг навески нажать на подъем и любой из трёх рычагов на подъем, то навеска поднимает.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Michey пишет:
Если распред РП-70 или МРС-70, то не работает клапан-пробка на распреде
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Евгений . . . 42 пишет:
Мусор попал, заработало
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Разобрался я с вопросом, почему ходовая мтз 892.2 такая звонкая. Оказывается все просто. Это гремит вал с шестерней отбора мощности в промежутке. У них она с двух составляющих вала и шестерни на шлицах. Вот эта шестерня и гремит на валу. Решение нашел установить шайбу на вал, чтобы убрать свободный люфт шестерни.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
sos sos
Нужна помощь, совет. Под нагрузкой вылетает 6 передача, уже заменил вал первичный, шестерню 6 передачи, хотя и предыдущая была в идеале. Не помогло. СЛЕДУЮЩИЙ шаг заменил паук, тоже не помогло. ПОДШИПНИКИ все новые поставил. В чем причина не могу понять. Осталось только шестерня 6 передачи на промежуточном валу старая но она в идеале. Посоветуйте как быть! bang
Aleks7590 пишет:
[изображение] [изображение]
Нужна помощь, совет. Под нагрузкой вылетает 6 передача, уже заменил вал первичный, шестерню 6 передачи, хотя и предыдущая была в идеале. Не помогло. СЛЕДУЮЩИЙ шаг заменил паук, тоже не помогло. ПОДШИПНИКИ все новые поставил. В чем причина не могу понять. Осталось только шестерня 6 передачи на промежуточном валу старая но она в идеале. Посоветуйте как быть! [изображение]
Значит возможно не в идеале...
Плюс например ослабле(отвернулась) гайка на промежуточном валу...
Aleks7590 пишет:
добавлю-возможно "просел" задний край промежуточного вала-ведомая шестерня 3(6) передачи стала с наклоном к первичному валу-что приводит к не правильному зацеплению прямозубых шестерен-ведущая(подвижная)шестерня под нагрузкой начинает выдавливаться из зацепления.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
колупатор пишет:
Aleks7590 пишет:
Значит опять разбирать.
: Астана
16.11.2024 - 19:17
: 8
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня мтз 952.2 какой предпусковой подогрев поставить 24В или 12В «дизельный жидкостный подогрев» что подойдет? А то щас стоит электрический китайский 3-х кВт уже столько разеток поплавил (. Помогите с выбором.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Argin пишет:
Розетки если не держат, то можно поставить трёхфазную и розетку и вилку, на сварочники бывают ставят.
: Астана
16.11.2024 - 19:17
: 8
А-р-т-е-м пишет:
Argin пишет:
Это муторно и тянуть далеко и со светом бывает нет нет перебои, мне больше вопрос интересует какой подогрев взять? 24в или 12в какой подойдет к моему мтз. 24в потянет он? Стоят вроде два АКБ по 100 А
