РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 243 из 247
7407 сообщений
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
Всем привет. Скажите пожалуйста почему клапана достают до поршней! Разобрал двигатель д-245.5 со свечами накала, а там практически на всех поршнях отметки от клапанов.
У меня подвисали клапана.
Грешу на это.
Двигатель отработал всего 300моточасов.
Aleks7590 пишет:
От впускных или выпускных?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Aleks7590 пишет:
Сталкивался с таким. Были не по меткам смонтированы шестерни ГРМ.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Aleks7590 пишет:
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
Грешу на это.
А зачем вы туда залезли через 300 моточасов???
На хрен такие двигателя ...
Поставьте 240 и ездите чуть помедленнее.но зато надежнее.
245 это проклятие...
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
Грешу на это.
Колено пополам, новый двигатель отработал около 300часов.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Aleks7590 пишет:
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
Грешу на это.
Регулировку клапанов делали ,какие зазоры выставляли?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Aleks7590 пишет:
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
Грешу на это.
Честно не разу не лазил в двигатель так как был новый. А так всегда 0.25 впускные, 0.45 выпуск.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Aleks7590 пишет:
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
Грешу на это.
Вроде как говорят прослаблены пружины.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Михаил 44 RUS пишет:
Aleks7590 пишет:
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
Грешу на это.
Стояла головка евро-0.
Пружины были мягкие.
Щас поставил с евро-2 пружины.
Они толще и жестче....
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
Грешу на это.
Так у меня тоже евро 2 стоит со свечами накала
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Aleks7590 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Aleks7590 пишет:
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
чопор пишет:
Aleks7590 пишет:
Грешу на это.
На 30моточасах то нужно делать!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Aleks7590 пишет:
А вы на тракторе всегда сам работаете?
Получается, это у вас второе колено уже...
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Lugacheff пишет:
Aleks7590 пишет:
Всегда сам, 12 лет отработал без проблем! А в 2023году два двигателя. Один на родном движке, 2 на новом. Проблема 2 двигателя установлено колено старого образца от д240, клапана били по поршням.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Aleks7590 пишет:
Да уж...
Вообще и раньше писали, если на конвейере нет того, что надо, Белорусы могут поставить то, что есть в наличии.
Но если двигатель заводской, и с документами, с таким косяком, его можно попытаться сдать назад.
Так как это не гарантия - это не правильная сборка двигателя.
И сам двигатель, если в нём установлен другой коленвал, уже не будет считаться Д-245
По сути, ты заплатил за Д-245, а тебе продали гибрид из 245 и 240... Я бы давил на это.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Aleks7590 пишет:
Вот так , еще меня смущает белый налет на поршне. Раньше не когда того не было. Газы не гнал, тосол в норме.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Вот такое колено стояло. От д-240 первых выпусков, с большими отверстиями.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
Aleks7590 пишет:
Aleks7590 пишет:
Судя по фото, следы на поршнях от выпускных клапанов. Значит распредвал отстаёт, сместились фазы газораспределения. Было подобное на СМД, там обломок шайбы попал между шестернями ГРМ, слизало зубья, распредвал и ТНВД перескочили на два зуба. Дымел и себя не вёз.
Ещё смущает след факела от форсунки на дне поршня, его там быть не должно. Сбит угол опережения впрыска. Снимайте лобовину и выставляйте всё по меткам, + промер постелей коленвала и регулировка впрыска.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Матерый МеХаН пишет:
Aleks7590 пишет:
Aleks7590 пишет:
Двигатель полностью разобран. Блок повезу на проверку и последующей ремонт.
Aleks7590 пишет:
Aleks7590 пишет:
Aleks7590 пишет:
А при разборке,чисто для интереса метки на шестернях ГРМ не посмотрели?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Aleks7590 пишет:
Aleks7590 пишет:
Aleks7590 пишет:
К сожалению, не обратил внимания.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Aleks7590 пишет:
У меня на бычке с 245 евро-0 такое колено стоит с завода...
Это на евро-2 уже маленькие заглушки...
Aleks7590 пишет:
Aleks7590 пишет:
Aleks7590 пишет:
Aleks7590 пишет:
Действительно жаль...
А отпечатки на всех поршнях есть?
Более-менее одинаковые?
Пружины на клапанах целые?(а то бывает один виток лопает...)
если сбиваются фазы грм и поршень встречается с клапаном то в первую очередь согнет штангу или клапан-и после этого поршень перестанет бить по клапану-но и мотор будет хуже работать-ход клапана не полный.а здесь отпечаток от постоянного контакта не "успевшего" сесть в седло клапана.а не садится он из за того что пружина не успевает отработать-слабая пружина или не правильная.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
колупатор пишет:
Один фермер говорил что на 245 движке пружина зошче чем на 240и пружины сейчас ставят по одной
Степь пишет:
не важно сколько стоит пружин на клапане.одна,две-да хоть десять.в любом случае пружина должна обеспечивать своевременное закрытие(подьем) клапана во всем рабочем диапазоне оборотов и температур.для проверки характеристик клапанных пружин есть табличные данные.сверився с ними можно сделать вывод о состоянии пружины-может она не соответствует нужным требованиям.а может клапан зажимает во втулке.
По зависанию клапанов есть ещё вариант...
На МТЗ правда лично не встречал,но на обычном волговском моторе столкнулся...
Попадание тосола в масло,и залипание толкателя...причем сразу всех...
Батя два дня разрабатывал, проворачивая мотор вручную и помогая молотком....
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Клапана во втулках прекрасно фиксирует нагар в случае сбоя ГРМ. Пару часов работы и поршни начинают придавать клапанам ускорение.
aleksandr7764 пишет:
А если это все представить так...
Нагар на клапане образуется прям сразу, так,что клапан не закрывается пусть миллиметра два или сколько надо,чтобы поршень достал до клапана?
Или нагар образовывается постепенно,и клапан не закрывается пусть полмиллиметра хода...(представляем работу декомпрессор а на некоторых дизелях)
Как же двигатель тогда смог работать?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Да,у меня на 245 из за тосола и зависали...
Турбина легла из за него же.
Резинки под гильзами пропускают.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Пусть нагар прям сразу с места с песней. Однако есть масса на поршнях, шатунах, колене, маховике, сцепухе. Посредством инерции этой массы клапан дозакрылся, и часть газов совершит работу по придани ю ускорения поршням и протчая и протчая. Хреново, но движок работает. Нагар шибко хорошо поступает под клапанну крышку. Растёт произвольно зазор в клапанах. Через короткое время пусковые свойства движка ни в туды ни в Красну армию.
Стал быть движок запросто смог работать посредством инерции панимашь.
На поршнях появляются следы от впускных и выпускных.
