РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 238 из 246
7359 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Lugacheff пишет:
Вы считаете, что те, кто составлял букварь, не знают как работает счётчик моточасов?
Именно!
Почитайте что такое моточас, много нового для себя узнаете.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Кстати, моточасы привязаны не к максимальным, а номинальным оборотам. На максимальных оборотах мото часы тикают быстрее астрономических.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
wanek пишет:
Я знаю, что на разной технике - разный алгоритм подсчёта моточасов.
И руководство по эксплуатации, привязывается к алгоритму подсчёта конкретной техники.
Даже МТЗ-892.2 и Беларус-320.4 считают часы несколько по-разному... Хотя оба Белорусы.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А-р-т-е-м пишет:
Ещё вопрос на какое менять, бывает родное в сто раз лучше магазинного при нагреве которое сразу жидкое как моча .
Газпром. 10дм на лето, полусинь 10-40 зимой. 4600 мото-часов намолотил. Проблем нет. Мотор чистый, масло не ест. В трансмиссии ТСП-15к. Облуживание согласно букваря, с поправкой "на ветер".
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
wanek пишет:
Но это я и имел ввиду.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Lugacheff пишет:
Беларус половину своей жизни тарахтит на холостых оборотах.
Так понятнее?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вал отоносительно вкладышей на холостых за астрономический час пробежит расстояние в двое - трое меньшее чем если бы пробежал на номинале. Соответственно и износится за этот час в два-три раза меньше. Ферштейн?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
wanek пишет:
Lugacheff пишет:
Так понятнее?
Понятно, что вы не совсем верно оцениваете оптимальный режим работы двигателя - когда масло можно менять реже.
Беларус тарахтит на холостых, не всегда полностью прогретым!
В этом смысле - на номинальных оборотах, с любой нагрузкой - износ двигателя меньше. А также у прогретого двигателя меньше отложений в дигателе.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Lugacheff пишет:
Считаю как раз одинаково. Как по будильнику. Правда и тот и тот не правильно...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
wanek пишет:
Нет, не ферштейн. Абсолютно не ферштейн.
Износ вкладышей зависит гораздо больше от стабильности масляного клина, а не от количества сделанных фактических оборотов.
Двигатель под малой нагрузкой на холостых оборотах - сдохнет гораздо быстрее, чем двигатель, который молотил на номинале, под полной нагрузкой.
Ферштейн?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Lugacheff пишет:
У меня термостат исправен. Входит в режим мухой. У вас по другому? И причем тут масло и регламент?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
wanek пишет:
Lugacheff пишет:
Письмо на завод написали? ...Со своей версией, как это должно быть правильно?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
wanek пишет:
Lugacheff пишет:
Дизель... на холостых... и мухой...??? Ага...))
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Lugacheff пишет:
Да Вы шо?
А моторы работающие в составе генераторов, работают на оборотах меньше номинальных (относительно тракторных и уж тем более автомобильных), и ниче.... регламент и ресурс больше в два раза...
Основной износ у мотора при запуске. На холостых клин всем клинам клин. Конечно если зазоры не как у уя в стакане (о чем указатель известит незамедлительно). Кому вредны низкие обороты, так это турбокомпрессору. И не потому что клин какой то не такой, а потому что из-за особенностей конструкции уплотнения увеличиваются потери масла.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Lugacheff пишет:
wanek пишет:
Lugacheff пишет:
А че писать. Откройте букварь Ксеневича например, за какой-нибудь 80-90 год на 82 беларус и внимательно почитайте. А потом сравните с современным. А теперь подумайте, что же в конструкции трактора такого изменили, что теперь масло надо в 2 раза чаще менять?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Нашли из за чего спорить . Древний как г...но мамонта МТЗ 80 и моточасы и ТО laugh
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ровшан.ш пишет:
Здравствуйте. Купил новый мтз82.1 и уже намотал 64моточаса, обязательно ли делать первое то? Масло чистое в двигателе по регламенту 1 то 30моточасов,
НА МТЗ ТО можно делать можно не делать. Это ни на что не повлияет
ровшан.ш пишет:
И в переднем балочном мосту, кпп заднем мосту гидравлики все обязательно нужно менять?
НЕ обязательно .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
tongi4 пишет:
НЕ обязательно .
Пару месяцев назад меня приглашали на дефектовку КПП 82го 97 года выпуска. 10000 моточасов. Глянул и офигел. Чего, говорю, разобрали то? Сепаратор от подшипника вывалился когда масло меняли и восьмая хреново включалась.
Коробка как с завода, только обкаталась. Сепаратор с вома. На кулисе заусенчик. Повторюсь, остальное в ИДЕАЛЕ! Собрали обратно, дальше катаются. Пробег настоящий 100%, трактор всегда на глазах, хозяин дотошный шо ппц, пока не обслужит спать не ляжет...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
wanek пишет:
Да Вы шо?
1500 об/мин у них - обороты максимального крутящего момента (рядом)
Это самые оптимальные и экономичные обороты двигателя.
У тех двигателей - постоянный режим работы. И постоянный тепловой режим. Отсюда ресурс.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
НЕ обязательно
Я ж говорю, есть разные типы владельцев...))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
wanek пишет:
Надо бы у того хозяина спросить - менял ли он масло...? Или забивал постоянно...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Менял конечно.
Еще раз. На старых беларусах счетчик тикает медленнее. При той же системе периодичности обслуживания фактически масла работаю дольше. ЭМТП я учил, на практике свои доводы проверил.
Хотите менять чаще, ради бога, хоть каждый день!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
wanek пишет:
Менял конечно.
Так, вопрос в качестве демагогии...
А зачем на тракторе Беларус ускорили ход моточасов...?
Ведь завод МТЗ не зарабатывает на обслуживании тракторов... трактора МТЗ, все собственники обслуживают сами.
Масла завод МТЗ также не производит.
Фильтра тоже не производит.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Lugacheff пишет:
ровшан.ш пишет:
Это дело каждого, менять или нет.
Букварь рекомендует оптимальные сроки проведения Т.О. - а прислушиваться или нет, решать владельцу.
И спрашивать нужно не у форума, а у руководства по эксплуатации.
Форум - это сборище аккуратных, заботливых владельцев техники... а также раздолбаев.
Одни меняют масло по регламенту, или даже чаще... А другие меняют через раз, или только доливают.
Вы себя к какому типу владельцев техники относите?
А по существу вопроса - обкатку техники никто не отменял. После обкатки масло меняется.
Я себя отношу к ряду регламентовщиков, в ютубе смотрю все через 30 моточ меняют,а я только сегодня вспомнил что 1 ТО нужно же делать полюбому как бы кто не говорил и не хотел,просто профукал этот момент, сейчас смотрю 64 моточаса масло в кидробаке и в моторе чистое, нагрузки еще не видел, в основном работа с погрузчиком, сено, зерно
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
wanek пишет:
На гидравлике замены фильтра будет достаточно.
Думаете масло не нужно менять? На заводе говорят самое дешевое льют, хотя.... мы сами в гидравлику всегда самое дешёвое лили но только чистое. Значит фильтр поменняю может там что скопилось уже за это время
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
wanek пишет:
Lugacheff пишет:
У меня после запуска температура дальше 40 не поднимается, как только проедишь минут 5 и температура доходит до 82. Незнаю может нужно шторку закрывать утром
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Я вот во все трактора лью такое масло 15w40 производители бывают разные но вязкость такую лью, в этот раз производитель нефтесинтез
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Вот и собственно виновник торжества
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
ровшан.ш пишет:
Как минимум поменять, чтобы знать что залито.
Беларусь - это СССР нашего времени. Если на складах будут нужные масла - зальют их...
Не будет трансмиссионки - могут и моторное залить, конвейер никто из-за такой мелочи останавливать не будет.
Не раз проскакивала информация - на конвейере ставят и льют то, что есть в наличии.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Понял спасибо мужики за дельный совет
